소개
이 가이드를 사용하여 상단 케이스를 교체하세요. 이 절차는 접착 제거제를 사용하여 배터리를 분리하는 과정을 포함합니다. 분리한 배터리는 잠재적인 안전 위험이 있으므로 재사용하지 마세요. 새 배터리로 교체하세요.
iFixit 접착 제거제는 가연성이 높습니다. 환기가 잘 되는 곳에서 이 절차를 수행하세요. 이 절차 중에는 담배를 피우거나 화기 근처에서 작업하지 마세요.
손상 위험을 최소화하려면 이 절차를 시작하기 전에 MacBook을 켜고 배터리가 완전히 방전될 때까지 기다리세요. 충전된 리튬 이온 배터리는 실수로 구멍이 나면 위험하고 제어할 수 없는 화재를 일으킬 수 있습니다. 배터리가 부풀어 오른 경우 적절한 예방 조치를 취하세요.
일부 교체용 상단 케이스 어셈블리에는 트랙패드와 배터리도 포함되어 있을 수 있습니다. 이 경우 18~44단계는 건너뛰세요.
이 안내서는 방열판을 분리하도록 합니다. 방열판을 다시 설치하기 전에 열 페이스트 적용 안내서를 따르는 것을 잊지 마세요.
필요한 것
하단 케이스를 상단 케이스에 고정하는 다음 나사 열 개를 풀어주세요:
2.3mm P5 Pentalobe/펜타로브/별나사 두 개
3.0mm P5 Pentalobe/펜타로브/별나사 여덟 개
I/O 보드 케이블 브래킷 로직 보드 끝을 고정하는 2.1mm T5 Torx/톡스 나사 두 개를 풀어주세요.
I/O 보드 케이블 브래킷을 분리하세요.
냄비나 팬에 iOpener가 완전히 잠길 정도로 충분한 물을 채우세요.
물이 끓을 때까지 가열하세요. 불을 끄세요.
iOpener를 뜨거운 물에 2~3분간 담그세요. iOpener가 물에 완전히 잠겼는지 확인합니다.
집게를 사용하여 뜨거운 물에서 가열된 아이오페너를 꺼내세요.
수건으로 iOpener를 완전히 말리세요.
iOpener를 사용할 준비가 되었습니다! iOpener를 재가열해야 한다면 물을 끓인 후 불을 끄고 2~3분 동안 iOpener를 물에 담가 두세요.
배터리를 분리하세요.
운이 좋으면 손가락으로 접착제 조각을 천천히 당겨 빼낼 수 있습니다.
운이 나쁘면, 각 접착 부분을 약간의 접착제 제거제로 2-3분 정도 적시고 나서 여는 픽 또는 키트의 다른 도구 중 하나로 긁어내야 합니다. 이 절차는 아주 많은 노력이 필요하므로 인내심을 가져야 합니다.
남아있는 모든 접착제 제거제를 닦아내고 MacBook Pro를 자연 건조할 때까지 몇 분 정도 기다리세요.
새로 설치한 배터리를 보정하세요: 배터리를 100% 충전한 다음 최소 두 시간 더 충전하세요. 그런 다음 플러그는 뽑고 정상적으로 사용하여 배터리를 방전하세요. 배터리 부족 경고가 나타나면 작업을 저장하고 배터리 부족으로 인해 절전 모드가 활성화될 때까지 노트북을 켜놓으세요. 최소한 5시간 이상을 기다리고 나서 노트북을 중단없이 100% 충전하세요.
새 배터리를 설치한 다음 비정상적 작동 또는 문제가 발생하면 MacBook의 SMC를 재설정해야 합니다.
검은색 플라스틱 탭을 잡고 디스플레이 케이블 커넥터를 뒤집어 로직 보드의 소켓에서 똑바로 당겨 빼세요.
로직 보드와 평행한 케이블 방향으로 당기세요. 위로 당기지 마세요.
기기를 재조립하려면, 이 단계들을 역순으로 따르세요.
다른 57명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 8개
Hey I need to replace my track pad for sure, but would anyone know if the circuit board on the backside of the track pad controls the keyboard? or where the hardware is that controls the keyboard? My mouse and keyboard arent working due to water damage and apple wants 750 for a part thats less then 100 dollars. Any insight would be much appreciated!
@andrew how do you re-assemble the iOpener-removed battery? Just lay it in-place and re-heat it all with the iOpener? Can the adhesive be re-used?
I ended up reassembling with the remaining glue on the battery and trackpad cover panel. I used a hairdryer to attempt to reactivate the glue since my iRemover sprung a leak. The outside-most cells are loose - oh well :). Maybe I'll open it up and tape them down.
Well done Andrew!!! I followed this guide and surprisingly everything is good. The tech at the Apple store tried to convince my daughter that she fried the logic board + keyboard by getting water into it. (It was a month past the warranty so we didn't argue.) But she swears she never got any liquid near it. I didn't see any obvious signs of moisture when I opened it up. Based on other comments on other sites, it seems more like Apple has shipped some defective keyboards for at least some MacBook models.
that’s exactly what is happening with me now!!! apple is trying to convince me that there is a liquid damage exactly on the I/o board in my mackbook pro early 2015. At first the battery isn’t charging and they said that they will change the top case including keyboard and battery, five days later which is today the call me saying they discovered a liquid damage on the I/o board and the price will be changed from 200 hundred pounds to 325 pounds. I definitely refused and suspected them. now I took my MacBook back again and looking for another solution. it works fine with the power cable. so any idea would be highly appreciated.
many thanks
sofian
Sofian -
