이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
소개
고맙게도, 이러한 새로운 MacBook Pro 배터리를 교체할 때 더 이상 로직 보드를 분리할 필요가 없습니다!
이 지침들을 따라서 MacBook Pro의 접착된 배터리를 iFixit 접착제 제거제 교체 키트의 도움으로 안전하게 분리하세요. 접착제 제거제는 배터리를 고정하는 접착제를 약하게 하여 배터리를 수월하게 분리할 수 있습니다.
‘’’iFixit 접착제 제거제는 가연성이 높습니다.’’’ 통풍이 잘되는 곳에서 이 절차를 수행하고 불 근처에서 담배를 피우거나 작업하지 마세요.
손상 위험을 최소화하려면 이 절차를 시작하기 전에 MacBook을 켜고 배터리를 완전히 방전하세요. 충전된 리튬-이온 배터리에 실수로 구멍이 나면 위험하고 걷잡을 수 없는 화재를 일으킬 수 있습니다. 배터리가 부풀어 올랐다면 추가 예방 조치를 취하세요.
참고: 배터리 접착제를 녹이는데 사용하는 용액은 MacBook Pro 플라스틱 스피커 인클로저와 같은 특정 플라스틱을 손상할 수 있습니다. 모든 지침을 따르고 어디에 접착제 제거제를 발라야 하는지 주의하세요.
필요한 것
Mac 전원을 켜고 Terminal/터미널을 시작하세요.
다음 명령을 복사하여 Terminal/터미널에 붙여 넣으세요 (또는 정확히 입력하세요).
sudo nvram AutoBoot=%00
[return]을 누르세요. 관리자 암호 입력 메시지가 나타나면 관리자 암호를 입력하고 [return]을 다시 누르세요. 참고: return 키는 ⏎ 또는 "enter/입력"으로 표시되어 있을 수도 있습니다.
sudo nvram AutoBoot=%03
이 단계에 사용된 도구:Magnetic Project Mat$19.95
P5 Pentalobe/별나사 드라이버를 사용하여 하단 케이스를 고정하는 나사 여섯 개를 풀어주세요:
6.2mm 나사 두 개
3.4mm 나사 네 개
MacBook Pro 전면-중앙 근처 하단 케이스에 흡입 핸들을 사용하세요.
흡입 핸들을 들어 올려 하단 케이스와 섀시사이에 약간의 틈을 만드세요.
여는 픽의 한쪽 모서리를 하단 케이스와 섀시사이의 틈에 넣으세요.
여는 픽을 가장 가까운 모서리를 따라서 돌아 밀며 케이스 측면의 절반 정도 위로 미세요.
하단 케이스를 분리하세요.
디스플레이 힌지 근처 슬라이딩 클립을 제자리에 맞추고 정렬하세요. 커버를 아래로 누르고 힌지를 향해 미세요. 클립이 맞물리면 미끄러짐은 멈춰야 합니다.
슬라이딩 클립이 완전히 맞물리고 하단 케이스가 올바르게 정렬된 것처럼 보이면, 하단 케이스를 단단히 눌러 아래에있는 숨어있는 클립 네 개를 맞물리세요. 그들이 제자리에 끼워지는 것이 느껴지며 소리가 들려야 합니다.
Spudger/스퍼저를 사용하여 배터리 전원 커넥터를 살살 들어 올려 배터리를 분리하세요.
커넥터가 소켓에서 떨어져 있도록 충분히 높이 들어 올리세요. 수리 도중 실수로 접촉하면 MacBook Pro를 손상할 수 있습니다.
iOpener를 준비하여 약 일 분 동안 트랙패드 리본 케이블 위에 놓고 트랙패드 리본 케이블을 배터리 상단에 고정하는 접착제를 부드럽게 하세요.
iOpener가 없는 경우, 헤어 드라이어를 사용하여 케이블을 데우세요. 케이블은 따뜻해야 하지만 만지기에는 너무 뜨겁지 않아야 합니다. 배터리가 과열되지 않도록 주의하세요.
T5 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 트랙패드 어셈블리를 고정하는 나사 열 개를 분리하세요:
4.3mm 나사 두 개
5.8mm 나사 여덟 개
디스플레이를 보호하려면, 작업히는 동안 디스플레이와 키보드 사이에 알루미늄 호일 한 장을 놓아두세요.
또한, 테이프 및/또는 호일을 사용하여 트랙패드 아랫면을 밀봉하세요. 옵션으로, 트랙패드 영역 바로 아랫면에 흡수 타월을 깔아서 과도한 접착제 제거제를 흡수하세요.
이제 MacBook Pro는 완전히 준비되었으니, 귀하가 준비할 시간입니다.
접착제 제거제를 취급하고 사용할 때는 보안경을 착용하세요. (보안경은 키트에 포함되어 있습니다.)
보안경없이는 콘택트 렌즈를 착용하지 마세요.
보호 장갑도 키트에 포함되어 있습니다. 피부 손상이 걱정된다면 지금 장갑을 끼세요.
접착제 제거제 병에서 검정색 고무 마개를 당겨 빼세요.
가위를 사용하여 봉인된 어플리케이터 끝을 자르세요.
좁은 끝에 가깝도록 자르면 조절이 수월해져서 접착제 제거제를 소량으로 바를 수 있습니다.
배터리 맨 오른편 아랫면에 접착제 제거제 몇 방울을 바르세요.
다음 단계로 진행하기 전에 접착제 제거제가 스며들어 배터리 접착제가 부드러워질 때까지 약 2분 정도 기다리세요.
몇 분 후에 플라스틱 카드 한쪽 모서리를 전면 가장자리부터 시작하여 맨 오른편 배터리 셀 아랫면에 넣으세요.
카드를 좌우로 흔들고 배터리 셀 아랫면에 끝까지 밀어 넣으세요.
접착제를 들어서 완전히 분리하되, 배터리 셀은 아직 분리하지 마세요.
계속하는 동안 셀이 다시 붙지 않도록 플라스틱 카드를 배터리 셀 아래에 임시로 놓아두세요.
배터리 셀 아랫면에 카드를 넣는 것이 어렵다면, 배터리 셀 아랫면에 치실 또는 철사를 사용해 보세요. 접착제를 분리하기 위해 톱질 동작으로 좌우로 당기세요.
마지막 몇 단계를 반복하여 맨 왼편 배터리 셀을 분리하세요.
먼저 MacBook Pro 왼편을 들어올려 접착제 제거제가 스피커에서 멀리 흐르도록 하세요.
플라스틱 카드 한쪽 모서리를 맨 왼편 배터리 셀 아랫면에 밀어 넣고 제자리에 고정하는 접착제를 조심히 분리하세요.
계속하는 동안 접착제가 다시 붙지 않도록 플라스틱 카드를 셀 아랫면에 임시로 놓아두세요.
나머지 배터리 셀 세개 아랫면에 접착제 제거제를 몇 방울씩 떨어뜨리세요.
새어 나오는 것을 주의하고 필요한 경우 다음 단계에서 더 많은 접착제 제거제를 사용하세요.
계속하기 전에 2분 정도 기다리세요.
플라스틱 카드를 맨 왼편 배터리 셀 아랫면에 끝까지 밀어 넣고—이전 단계에서 이미 분리함—나머지 왼편 배터리 셀과 MacBook Pro 알루미늄 케이스 사이에 조심히 넣으세요.
플라스틱 카드 중 하나의 모서리를 큰 중앙 배터리 셀 상단 가장자리 아랫면에 밀고 다른 셀 아래에서 작업하세요.
카드를 좌우로 흔들고 배터리 셀 아랫면에 밀어서 제자리에 고정하는 접착제를 완전히 분리하세요.
배터리를 분리하세요.
새 배터리를 설치하기 전에 MacBook Pro 케이스에 남아있는 접착제를 모두 제거하세요.
핀셋이나 장갑을 낀 손가락을 사용하여 모든 큰 접착제 조각을 떼어내세요.
플라스틱 도구로 남은 접착제 덩어리를 긁어 내고 접착제 제거제 또는 이소프로필 알코올로 아랫 부분을 청소하세요. 섀시가 깨끗하고 새 배터리를 위한 준비가 될 때까지 (앞 뒤가 아닌) 한 방향으로 닦으세요.
완료하면 스피커에서 보호 테이프를 조심히 제거하세요.
이 단계에 사용된 도구:Tesa 61395 Tape$5.99
배터리 데이터 케이블을 유의하여 배터리 보드 아래에 집히거나 갇히지 않도록 하세요.
배터리 밑바닥에 접착제가 사전-설치된 경우, 뒤집어서 조심히 라이너를 벗겨 접착제를 드러내세요. 배터리가 접착제를 포함하지 않은 경우, Tesa 61395와 같은 얇은 양면 접착 테이프를 사용하여 배터리를 제자리에 고정하세요.
배터리를 조심히 배치하고 제자리에 맞추세요.
각 셀을 5-10초 동안 길게 눌러 하단 케이스에 고정하세요.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 나머지 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면 위의 단계들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 기본 문제 해결 또는 자사의
답변 커뮤니티에서 검색하세요.
답변 커뮤니티에서 검색하세요.
다른 47명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
88%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 17개
When remounting, putting back the trackpad in a nicely centered position can become a lengthy exercise of patience.
I haven’t find guides or tricks to help; the best I came up with was to
* put back just two corner screws, without tightening them, that is enough to keep it in place and not lose the washers
* flip back your macbook keyboard up
* center the trackpad and fix it in place with adhesive tape
* flip it back belly-up, tighten the two corner screws and add the remaining six.
Thanks; everything went well, except at the end I realized that I somehow damaged the battery connector from step 12/13. What is the part number, please?
Der Akkutausch funktioniert auch mit dem Heißluftfön bei max. 100° Celsius…
Einfach die Akku-Sektionen dazu eine Minute etwas erwärmen und dann mit der Karte den Klebstoff lösen!
Der Einbau des Trackpads ist etwas fummelig da es beim Zentrieren keine Arretierung oder ähnliches gibt, dazu am besten einige Schrauben etwas anziehen und dann systematisch festziehen! Ich legte das aufgeklappte MacBook über einen Überhang damit ich von oben das Trackpad immer justieren konnte und mit der anderen Hand schraubte ich von unten die Schrauben fest ;-)
I fixed it! My original battery had swollen badly and had been a fire hazard.
This was my first time fixing a phone / laptop. Instructions were quite clear and easy to follow. I didn't run into any problem.
Very proud of myself at the moment ☺️
