주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 배터리 교체
필요한 것
  1. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 배터리 교체, Auto Boot/자동 부팅 비활성화: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 배터리 교체, Auto Boot/자동 부팅 비활성화: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 배터리 교체, Auto Boot/자동 부팅 비활성화: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 이 절차를 시작하기 전에 Mac Auto Boot/자동 부팅 기능을 비활성화해야 합니다. Auto Boot/자동 부팅은 덮개를 열면 Mac 전원을 켜며 분해 도중 실수로 촉발할 수 있습니다. 이 안내서를 사용하거나 아래의 약식 지침을 따라서 Auto Boot/자동 부팅을 비활성화 하세요. 이 지침은 모든 Mac에서 작동하지 않을 수 있습니다.
    • Mac 전원을 켜고 Terminal/터미널을 시작하세요.
    • 다음 명령을 복사하여 Terminal/터미널에 붙여 넣으세요 (또는 정확히 입력하세요).
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • [return]을 누르세요. 관리자 암호 입력 메시지가 나타나면 관리자 암호를 입력하고 [return]을 다시 누르세요. 참고: return 키는 ⏎ 또는 "enter/입력"으로 표시되어 있을 수도 있습니다.
    • 이제 Mac 전원을 안전하게 끄고, 실수로 전원을 켜지 않으며, 하단 케이스를 열 수 있습니다.
    • Mac 수리를 완료하고 성공적으로 재조립하면 다음 명령을 사용하여 Auto Boot/자동 부팅을 다시 활성화 하세요.
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 배터리 교체, 하단 케이스 분리하기: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • 계속하기 전에 MacBook 플러그를 뽑고 전원을 끄세요. 디스플레이를 닫고 부드러운 표면 위에 뒤집어 놓으세요.
    • P5 Pentalobe/별나사 드라이버를 사용하여 하단 케이스를 고정하는 나사 여섯 개를 풀어주세요:
    • 6.2mm 나사 두 개
    • 5.3mm 나사 두 개
    • 3.4mm 나사 네 개
    • 이 수리를 하는 동안, 각 나사를 기억하고 기기 손상을 방지하기 위해 원래 위치로 정확히 돌아가는 것을 확인하세요.
  3. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 배터리 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 배터리 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • MacBook Pro 전면-중앙 근처 하단 케이스에 흡입 핸들을 사용하세요.
    • 흡입 핸들을 들어 올려 하단 케이스와 섀시사이를 약간 분리하세요.
  4. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 배터리 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 배터리 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 배터리 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 여는 픽의 한쪽 모서리를 하단 케이스와 섀시사이의 틈에 넣으세요.
    • 여는 픽을 가장 가까운 모서리를 따라서 돌아 밀며 케이스 측면의 절반 정도 위로 미세요.
    • 이렇게 하면 하단 케이스를 섀시에 고정하는 첫 번째 숨겨진 클립이 풀립니다. 클립이 풀리는 것을 느끼고 풀리는 소리도 들려야 합니다.
  5. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 맞은편에 이전 단계를 반복하여 여는 픽을 하단 케이스 밑에서 측면 위로 밀어서 두 번째 클립을 풀어주세요.
  6. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 배터리 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 배터리 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 배터리 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 가장 중앙에 위치한 나사 구멍 두 개 중 하나 근처 하단 케이스 전면 가장자리 밑으로 여는 픽을 다시 한 번 넣으세요.
    • 픽을 단단히 비틀어 하단 케이스를 섀시에 고정하는 세 번째 클립이 풀리도록 하세요.
    • 맞은편의 가장 중앙에 위치한 나사 구멍 두 개 근처에 이 절차를 반복하여 네 번째 클립을 풀어주세요.
  7. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 배터리 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 배터리 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 배터리 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 하단 케이스를 MacBook 전면을 향해 단단히 당겨 (힌지 부분에서 멀리) 하단 케이스를 고정하는 마지막 클립을 풀어주세요.
    • 한쪽 모서리를 먼저 당기고 나서 다른 모서리를 당기면 도움이 됩니다.
    • 옆으로 당기세요—위로 말고.
    • 이 작업은 많은 힘이 필요할 수 있습니다.
  8. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 배터리 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 하단 케이스를 분리하세요.
    • 하단 케이스를 다시 설치하려면:
    • 디스플레이 힌지 근처 슬라이딩 클립을 제자리에 맞추고 정렬하세요. 커버를 아래로 누르고 힌지를 향해 미세요. 클립이 맞물리면 미끄러짐은 멈춰야 합니다.
    • 슬라이딩 클립이 완전히 맞물리고 하단 케이스가 올바르게 정렬된 것처럼 보이면, 하단 케이스를 단단히 눌러 아래에있는 숨어있는 클립 네 개를 맞물리세요. 그들이 제자리에 끼워지는 것이 느껴지며 소리가 들려야 합니다.
  9. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 배터리 교체, 배터리 분리하기: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 배터리 교체, 배터리 분리하기: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 배터리와 가장 가까운 로직 보드 가장자리에서 배터리 커넥터를 덮고있는 큰 테이프를 조심히 벗기세요.
    • 테이프를 떼어내세요.
  10. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 배터리 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 배터리 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 배터리 보드 데이터 케이블 커넥터를 덮고있는 작은 테이프 조각을 조심히 떼어내세요.
    • 테이프는 리본 케이블과 통합되어 있으며 완전히 분리되지 않습니다. 커넥터에 접근할 수 있을 만큼만 젖히세요.
  11. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 배터리 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 배터리 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 끝을 사용하여 케이블을 커넥터에 고정하는 작은 검정색 잠금 탭을 위로 젖히세요.
    • ZIF 커넥터의 잠금 탭은 깨지기 쉬우므로 spudger/스퍼저 끝을 사용할 때 조심하세요.
  12. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 배터리 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 배터리 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 배터리 보드 데이터 케이블을 소켓에서 밀어내세요.
    • 케이블 방향으로 로직 보드와 평행하게 밀어주세요.
  13. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 배터리 교체: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 배터리 보드 데이터 케이블을 뒤로 접어서 치우세요.
    • 배터리를 교체하는 경우 이 케이블을 완전히 분리하고 새 배터리로 옮겨야할 수 있습니다. 양 끝 연결을 분리하고 조심히 케이블을 분리하세요. 설치하는 동안 거꾸로 또는 뒤집어 설치하지 않도록 주의하세요—사진속 방향을 참고하세요.
  14. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 배터리 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 배터리 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
    • T5 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 배터리 전원 커넥터를 고정하는 3.7mm 팬케이크 나사를 풀어주세요.
  15. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 배터리 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 배터리 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 배터리 전원 커넥터를 살살 들어 올려 배터리를 분리하세요.
    • 커넥터가 소켓에서 떨어져 있도록 충분히 높이 들어 올리세요. 수리 도중 실수로 접촉하면 MacBook Pro를 손상할 수 있습니다.
  16. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 배터리 교체, 트랙패드 커넥터 나사 풀기: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
    • T5 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 트랙패드 케이블 커넥터 브래킷을 고정하는 1.9mm 나사 두 개를 풀어주세요.
  17. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 배터리 교체: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 트랙패드 케이블 커넥터 브래킷을 분리하세요.
  18. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 배터리 교체: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 배터리 교체: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 로직 보드에서 커넥터를 조심히 똑바로 들어 올려 트랙 패드 리본 케이블을 분리하세요.
  19. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 배터리 교체: 19 단계, 이미지 1개 중 1개
    • iOpener를 준비하여 약 일 분 동안 트랙패드 리본 케이블 위에 놓고 트랙패드 리본 케이블을 배터리 상단에 고정하는 접착제를 부드럽게 하세요.
    • iOpener가 없는 경우, 헤어 드라이어를 사용하여 케이블을 데우세요. 케이블은 따뜻해야 하지만 만지기에는 너무 뜨겁지 않아야 합니다. 배터리가 과열되지 않도록 주의하세요.
  20. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 배터리 교체: 20 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 배터리 교체: 20 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 배터리 교체: 20 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 트랙패드 리본 케이블을 배터리에서 조심히 벗기고 밀어내세요.
    • 케이블을 접거나 찢지 마세요.
  21. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 배터리 교체: 21 단계, 이미지 1개 중 1개
    • T5 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 트랙패드 어셈블리를 고정하는 나사 열 개를 분리하세요:
    • 4.3mm 나사 두 개
    • 5.8mm 나사 여덟 개
  22. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 배터리 교체: 22 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 배터리 교체: 22 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 배터리 교체: 22 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 트랙패드 어셈블리를 분리하세요.
    • 트랙 패드를 분리하려면 디스플레이를 약간 열어 젖혀야 합니다.
    • 트랙패드 리본 케이블을 MacBook Pro 프레임에 걸리지 않고 통과하도록 주의하며 넣으세요.
    • 트랙패드 아랫면에 있는 작은 와셔 여섯 개를 (원형 두 개 및 직사각형 네 개) 잃어버리지 않도록 주의하세요.
  23. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 배터리 교체, 배터리 분리하기: 23 단계, 이미지 1개 중 1개
    • T5 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 배터리 보드에서 3.1mm 나사 두 개를 풀어주세요.
    • 이들 나사는 배터리 보드 데이터 케이블 아래에 위치합니다. 각 나사에 접근하려면 케이블을 좌우로 부드럽게 움직여야할 수 있습니다.
    • 둘 중 하나의 나사 상단에 물 손상 표시 스티커가있을 수 있습니다. 그렇다면, 핀셋으로 떼어내고 나사를 풀기 전에 따로 보관하세요.
  24. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 배터리 교체: 24 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 배터리 보드는 배터리에 영구 부착되어 있습니다. 다른 부품에 걸리지 않고 배터리와 함께 나올 수 있는 충분한 공간이 있는지 확인하세요.
    • 로직 보드와 가장 가까운 쪽의 배터리 보드 아래에 spudger/스퍼저의 평평한 가장자리를 넣으세요.
    • 배터리 보드를 약 45도 각도로 들어 올리세요. 필요한 경우, 배터리 전원 커넥터를 들어 올려 치워서 배터리 보드에 필요한 여유 공간을 확보하세요.
  25. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 배터리 교체: 25 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 배터리 교체: 25 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 키트에 제공된 액상 접착제 제거제가 묻으면 MacBook Pro 디스플레이 반사 방지 코팅을 손상할 수 있습니다.
    • 디스플레이를 보호하려면, 작업히는 동안 디스플레이와 키보드 사이에 알루미늄 호일 한 장을 놓아두세요.
    • 또한, 트랙패드 영역 바로 아랫면에 흡수 타월을 깔아서 과도한 접착제 제거제를 흡수하세요.
  26. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 배터리 교체: 26 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 배터리 교체: 26 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 이제 MacBook Pro는 완전히 준비되었으니, 귀하가 준비할 시간입니다.
    • iFixit 접착제 제거제는, 약한 피부와 눈을 자극하는, 아세톤을 포함합니다.
    • 접착제 제거제를 취급하고 사용할 때는 보안경을 착용하세요. (보안경은 키트에 포함되어 있습니다.)
    • 보안경없이는 콘택트 렌즈를 착용하지 마세요.
    • 보호 장갑도 키트에 포함되어 있습니다. 피부 손상이 걱정된다면 지금 장갑을 끼세요.
  27. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 배터리 교체: 27 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 배터리 교체: 27 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 배터리 교체: 27 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 접착제 제거제 병에서 검정색 고무 마개를 당겨 빼세요.
    • 어플리케이터 끝을 자르기 전에 병 뚜껑을 돌려 풀거나 분리하세요.
    • 이는 어플리케이터 끝을 자르기 전에 병의 봉인을 열고 압력을 균등하게 합니다. 만약 이 단계를 건너뛰면 팁을 자를때 접착제 제거제가 느닷없이 뿜어나올 수 있습니다.
    • 가위를 사용하여 봉인된 어플리케이터 끝을 자르세요.
    • 좁은 끝에 가깝도록 자르면 더 잘 조절할 수 있으므로 접착제 제거제를 소량으로 바를 수 있습니다.
    • 더 진행하기 전에 병 뚜껑을 단단히 돌려 닫으세요.
  28. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 배터리 교체: 28 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 배터리 교체: 28 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 팬에 가장 가까운 배터리 셀 전면 가장자리 아랫면에 접착제 제거제 몇 방울을 바르세요.
    • 많이 사용할 필요는 없습니다. 작은 병에는 모든 배터리 셀을 분리하는데 필요한 양의 두 배 이상의 용액이 들어 있습니다.
  29. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 배터리 교체: 29 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 액상 접착제 제거제가 배터리 셀 아랫면으로 흐르도록 MacBook Pro 앞쪽 가장자리를 약간 기울이세요.
    • 접착제 제거제가 작용할 시간을 주기 위해, 다음 단계로 진행하기 전에 2-3분 정도 기다리세요.
  30. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 배터리 교체: 30 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 배터리 교체: 30 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 배터리 교체: 30 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 2-3분이 지난 후, 접착제 제거제를 바른 배터리 셀 가장자리 아래로 플라스틱 카드를 밀어 넣으세요.
    • 카드를 살살 비틀어 배터리 셀과 MacBook Pro 케이스 사이에 약간의 틈을 만들면 도움이 될 수 있습니다.
  31. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 배터리 교체: 31 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 배터리 교체: 31 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 카드를 배터리 셀 아래에 더 깊게 밀어서 제자리에 고정하는 접착제를 떼세요.
    • 이는 많은 힘이 필요하지 않으며—접착제 제거제가 대부분의 일을 합니다. 배터리 셀 아래에 카드를 넣을 수 없는 경우, 위의 지침대로 접착제 제거제를 조금 더 바르고 2-3분 후에 다시 시도하세요.
  32. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 배터리 교체: 32 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 배터리 교체: 32 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 카드를 비틀어 배터리 셀이 알루미늄 케이스에서 완전히 분리될 때까지 들어 올리세요.
    • 아직 배터리 셀을 완전히 분리하지 마세요—배터리 셀은 여전히 ​​남아있는 셀들에 연결되어 있습니다.
  33. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 배터리 교체: 33 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 플라스틱 카드를 배터리 셀 아래에 임시로 놓아두세요.
    • 이는 나머지 셀을 분리하는 동안 셀이 케이스에 다시-접착하는 것을 방지할 수 있습니다.
  34. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 배터리 교체: 34 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 배터리 교체: 34 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 배터리 교체: 34 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 이전 여섯 단계를 반복하여 반대편의 다른 외부 배터리 셀을 분리하세요.
  35. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 배터리 교체: 35 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 배터리 교체: 35 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 배터리 교체: 35 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 중앙 배터리 셀을 분리하려면, 먼저 MacBook Pro 후면 가장자리를 들어서 폼 블록이나 책 위에 올리고 접착제 제거제가 로직 보드에서 흘러 나오도록 하세요.
    • 배터리 셀의 뒤쪽 가장자리를 따라 접착제 제거제 몇 방울을 떨어뜨리세요.
  36. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 배터리 교체: 36 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 배터리 교체: 36 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 중앙 배터리 셀과 트랙패드 사이의 알루미늄 케이스 컷아웃은 접착제 제거제가 배터리 아랫면까지 흐르는 것을 막을 수 있습니다.
    • 이를 보완하려면, 중앙 배터리 셀 양면을 따라 접착제 제거제를 몇 방울 더 떨어뜨리세요.
    • 다음 단계로 진행하기 전에 2-3분 정도 기다리세요.
  37. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 배터리 교체: 37 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 배터리 교체: 37 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 중앙 배터리 셀 측면 가장자리 한 곳 밑으로 플라스틱 카드를 미세요.
    • 연약한 부품 손상 위험을 줄이기 위해서 카드가 로직 보드에 걸리지 않도록 하세요.
    • 카드를 조심히 비틀어 배터리 셀과 MacBook Pro 케이스 사이에 약간의 틈을 만들면 도움이 됩니다.
  38. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 배터리 교체: 38 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 카드를 사용하여 배터리 셀이 알루미늄 케이스에서 완전히 분리될 때까지 배터리 셀을 들어 올리세요.
  39. MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 배터리 교체: 39 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 배터리 교체: 39 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 배터리를 들어올려 분리하세요.
    • 새 배터리를 설치하기 전에, MacBook Pro 케이스에서 오래된 접착제를 모두 제거하세요.
    • 운이 좋으면, 손가락으로 각 접착제 조각을 천천히 당겨 빼낼 수 있습니다.
    • 운이 나쁘면, 각 접착 부분을 약간의 접착제 제거제로 2-3분 정도 적시고 나서 여는 픽 또는 키트의 다른 도구 중 하나로 긁어내야 합니다. 이 절차는 아주 많은 노력이 필요하므로 인내심을 가져야 합니다.
    • 남아있는 모든 접착제 제거제를 닦아내고 MacBook Pro가 자연 건조할 때까지 몇 분 정도 기다리세요.
    • iFixit 키트에 포함한 교체용 배터리에는 접착제가 사전-설치되어 있습니다. 접착제를 덮고 있는 필름을 벗기기 전에 배터리가 제대로 맞고 정렬하는지 조심히 확인하고 각 셀을 제자리에 단단히 누르세요. 만약 원래 배터리에 없던 추가 필름/라이너가 있다면 마지막에 떼세요.
    • 새로 설치한 배터리를 보정하세요: 배터리를 100% 충전한 다음 최소 두 시간 더 충전하세요. 그런 다음 플러그는 뽑고 정상적으로 사용하여 배터리를 방전하세요. 배터리 부족 경고가 나타나면 작업을 저장하고 배터리 부족으로 인해 절전 모드가 활성화될 때까지 노트북을 켜놓으세요. 최소한 5시간 이상을 기다리고 나서 노트북을 중단없이 100% 충전하세요.
    • 새 배터리를 설치한 다음 비정상적 작동 또는 문제가 발생하면 MacBook의 SMC를 재설정해야 합니다.
결론
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 나머지 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 위의 단계들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 기본 문제 해결 또는 자사의
답변 커뮤니티에서 검색하세요.
다른 33명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
81%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Carsten Frauenheim
회원 가입일: 03/10/20
165,131 평판
안내서 439개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
122 회원들
안내서 25,805개를 작성함
6가이드 댓글
it is possible to use this battery kit: MacBook Pro 13" (A2159, A2289, A2338) Battery
to swap my macbook pro 13 m1 battery?
Vlad Vrinceanu - 답글 공유
Great guide, thank you, every thing work well ! But take EXTRA CARE for Locking tabs on ZIF connectors. Mine gone away with the Tape on Step #10... so it was a little bit hard to set back the connexion.
Jean Louis Bouillon - 답글 공유
why my battery is on 0% and not charging after replacement ?
Muhammad Eltohamy - 답글 공유
Buena explicación y muy bien detallada. Muchas gracias por tu aportación.
José Juan Navarro Ortiz - 답글 공유
This is my third iFixit MacBook battery replacement. All three were perfect! The step-by-step instructions could not have been better. The quality of the battery replacement kit and tools was excellent. I highly recommend iFixit if you want to replace your MacBook battery.
Chris - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 41
지난 7일: 269
지난 30일: 1,218
전체 시간: 60,831
