주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
MacBook Pro 13" 유니바디 Mid 2009 DC-In 보드 교체
필요한 것
    1. MacBook Pro 13" 유니바디 Mid 2009 DC-In 보드 교체, 하단 케이스 나사 풀기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 하단 케이스를 MacBook Pro 13" Unibody에 고정하는 다음 나사 열 개를 풀어주세요:
      • 3mm 십자 나사 일곱 개
      • 13.5mm 십자 나사 세 개.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 13" 유니바디 Mid 2009 DC-In 보드 교체, 하단 케이스를 들어 분리하기: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 하단 케이스를 살짝 들어 올려 컴퓨터 후면을 향해 밀어서 장착 탭을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Pro 13" 유니바디 Mid 2009 DC-In 보드 교체, 배터리: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 안전을 위해 로직 보드에서 배터리 커넥터를 분리하여 전기 방전을 방지하는 것을 권장합니다.
      • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 로직 보드의 소켓에서 배터리 커넥터를 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Pro 13" 유니바디 Mid 2009 DC-In 보드 교체, 팬 커넥터 분리: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" 유니바디 Mid 2009 DC-In 보드 교체, 팬 커넥터 분리: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" 유니바디 Mid 2009 DC-In 보드 교체, 팬 커넥터 분리: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저를 사용하여 팬 커넥터의 소켓에서 커넥터를 들어 올린 다음, 로직 보드에서 수직으로 분리하세요.
      • 팬 케이블 배선 아래쪽에서 스퍼저를 축 방향으로 살짝 비틀어 커넥터를 분리하면 편리합니다.
      • 두 번째와 세 번째 사진에서 팬 소켓과 팬 커넥터를 확인할 수 있습니다. 스퍼저를 사용하여 팬 커넥터를 소켓에서 수직으로 들어 올려 분리할 때, 로직 보드에서 플라스틱 팬 소켓이 부러지지 않도록 주의하세요. 두 번째 사진에 보이는 로직 보드의 레이아웃은 사용자의 기기와 약간 다를 수 있지만, 팬 소켓의 형태는 동일합니다.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 13" 유니바디 Mid 2009 DC-In 보드 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 팬을 상단 케이스에 고정하는 다음 세 개의 나사를 제거하세요:
      • 6.5 mm 필립스 나사 1개.
      • 5.5 mm 필립스 나사 1개.
      • 4.5 mm 필립스 나사 1개.
      댓글 쓰기
    3. MacBook Pro 13" 유니바디 Mid 2009 DC-In 보드 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 상단 케이스에서 팬을 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Pro 13" 유니바디 Mid 2009 DC-In 보드 교체, 로직 보드: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" 유니바디 Mid 2009 DC-In 보드 교체, 로직 보드: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" 유니바디 Mid 2009 DC-In 보드 교체, 로직 보드: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 디스플레이 데이터 케이블 커넥터 잠금 탭에 부착된 플라스틱 당김 탭을 잡고, 컴퓨터의 DC-in 포트 쪽으로 돌리세요.
      • 디스플레이 케이블 커넥터를 소켓에서 똑바로 당겨 컴퓨터의 DC-in 포트 쪽으로 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 13" 유니바디 Mid 2009 DC-In 보드 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" 유니바디 Mid 2009 DC-In 보드 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 디스플레이 데이터 케이블 브래킷을 상단 케이스에 고정하는 다음 두 개의 나사를 제거하세요:
      • 7 mm 필립스 나사 1개.
      • 5 mm 필립스 나사 1개.
      • 디스플레이 데이터 케이블 브래킷을 상단 케이스에서 들어 올려 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. MacBook Pro 13" 유니바디 Mid 2009 DC-In 보드 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 로직 보드에서 서브우퍼 및 우측 스피커 커넥터를 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. MacBook Pro 13" 유니바디 Mid 2009 DC-In 보드 교체, 카메라 케이블 분리: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이 단계에서는 카메라 케이블을 분리합니다. 대부분의 기기에는 커넥터를 고정하기 위해 로직 보드에 작은 접착식 플라스틱 고정 장치가 붙어 있습니다. 케이블을 분리하기 전에 이 고정 장치를 방해되지 않도록 치워 두었는지 확인하세요.
      • 카메라 케이블 커넥터를 광학 드라이브 방향으로 당겨 로직 보드에서 분리하세요.
      • 이 소켓은 금속 재질이라 쉽게 휘어집니다. 두 부품을 결합하기 전에 커넥터를 로직 보드의 소켓에 정확히 맞추었는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    5. MacBook Pro 13" 유니바디 Mid 2009 DC-In 보드 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" 유니바디 Mid 2009 DC-In 보드 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" 유니바디 Mid 2009 DC-In 보드 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 광학 드라이브, 하드 드라이브 및 트랙 패드 케이블 커넥터를 로직 보드에서 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    6. MacBook Pro 13" 유니바디 Mid 2009 DC-In 보드 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" 유니바디 Mid 2009 DC-In 보드 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" 유니바디 Mid 2009 DC-In 보드 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 손톱이나 스퍼저 끝을 사용하여 키보드 리본 케이블용 ZIF 소켓의 유지 플랩을 위로 젖히세요.
      • 스퍼저를 사용하여 키보드 리본 케이블을 소켓에서 밀어 빼내세요.
      댓글 쓰기
    7. MacBook Pro 13" 유니바디 Mid 2009 DC-In 보드 교체: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 키보드 백라이트 리본 케이블 소켓에서 작은 검은색 테이프 조각을 떼어내세요.
      댓글 쓰기
    8. MacBook Pro 13" 유니바디 Mid 2009 DC-In 보드 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" 유니바디 Mid 2009 DC-In 보드 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" 유니바디 Mid 2009 DC-In 보드 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저 끝을 사용하여 키보드 백라이트 리본 케이블용 ZIF 소켓의 유지 플랩을 들어 올리세요.
      • 스퍼저를 사용하여 키보드 백라이트 리본 케이블을 소켓에서 밀어 빼내세요.
      댓글 쓰기
    9. MacBook Pro 13" 유니바디 Mid 2009 DC-In 보드 교체: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 로직 보드에서 배터리 표시기 케이블 커넥터를 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    10. MacBook Pro 13" 유니바디 Mid 2009 DC-In 보드 교체: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저 끝을 사용하여 마이크를 상단 케이스에 고정하고 있는 접착제에서 떼어내세요.
      댓글 쓰기
    11. MacBook Pro 13" 유니바디 Mid 2009 DC-In 보드 교체: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 다음 나사들을 제거하세요:
      • 3.1 mm 필립스 나사 5개.
      • 3.9 mm 필립스 나사 2개.
      • DC-in 보드의 7 mm 필립스 나사 2개.
      댓글 쓰기
    12. MacBook Pro 13" 유니바디 Mid 2009 DC-In 보드 교체: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" 유니바디 Mid 2009 DC-In 보드 교체: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리를 상단 케이스에 고정하고 있는 다음 Tri-point 나사를 제거하세요:
      • 5.5 mm Tri-point 나사 1개.
      • 13.5 mm Tri-point 나사 1개.
      • 배터리를 들어 올려 상단 케이스에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    13. MacBook Pro 13" 유니바디 Mid 2009 DC-In 보드 교체: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" 유니바디 Mid 2009 DC-In 보드 교체: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 로직 보드의 왼쪽 가장자리를 들어 올려 포트가 상단 케이스 측면에서 빠져나올 때까지 올리세요.
      • 로직 보드를 상단 케이스 측면에서 당겨 분리하세요. 이때 DC-in 보드에 걸리지 않도록 주의하세요.
      • 마이크 조립체의 섬세한 커넥터 플러그가 찢어지지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Pro 13" 유니바디 Mid 2009 DC-In 보드 교체, DC-In 보드: 20 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 로직 보드의 소켓에서 커넥터를 당겨 DC-In 보드의 연결을 해제하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 89명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Walter Galan
711,081 평판
안내서 1,203개를 작성함
5가이드 댓글
Reassembling: Make sure, the cable of the DC-In board is on the logic board-side of the screw hole when putting in the logic board. Otherwise the display data cable bracket won't fit in and you have to remove the board again.
So I hope, the DC-In board was really the cause of my problems. I changed the battery and the charging cable before and still had problems. At this moment my macbook loads again, but I don't know if its because of the board or again just luck. Thank you very much for the guide.
lichthexe - 답글 공유
Thank you Team for wonderful blog, I had replaced DC-in board successfully.
~Dushyanta
Dushyanta - 답글 공유
I just replaced the DC-in board but my Mac did not turn on. Any other suggestion?
gypsyp - 답글 공유
Many thanks for this great manual. You helped me to prolong my old MacBook’s life and I saved a lot of money. Carry on the good work!
Yannick Baumann - 답글 공유
Any possibilities to also show “how to upgrade the mother board”?
mats_kallmyr - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 33
지난 30일: 109
전체 시간: 61,878
