주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
MacBook Pro 13" 유니바디 Mid 2009 냉각 팬 교체
필요한 것
    1. MacBook Pro 13" 유니바디 Mid 2009 냉각 팬 교체, 하단 케이스 나사 풀기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 하단 케이스를 MacBook Pro 13" Unibody에 고정하는 다음 나사 열 개를 풀어주세요:
      • 3mm 십자 나사 일곱 개
      • 13.5mm 십자 나사 세 개.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 13" 유니바디 Mid 2009 냉각 팬 교체, 하단 케이스를 들어 분리하기: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 하단 케이스를 살짝 들어 올려 컴퓨터 후면을 향해 밀어서 장착 탭을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Pro 13" 유니바디 Mid 2009 냉각 팬 교체, 배터리: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 안전을 위해 로직 보드에서 배터리 커넥터를 분리하여 전기 방전을 방지하는 것을 권장합니다.
      • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 로직 보드의 소켓에서 배터리 커넥터를 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Pro 13" 유니바디 Mid 2009 냉각 팬 교체, 팬 커넥터 분리: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" 유니바디 Mid 2009 냉각 팬 교체, 팬 커넥터 분리: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" 유니바디 Mid 2009 냉각 팬 교체, 팬 커넥터 분리: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저를 사용하여 팬 커넥터의 소켓에서 커넥터를 들어 올린 다음, 로직 보드에서 수직으로 분리하세요.
      • 팬 케이블 배선 아래쪽에서 스퍼저를 축 방향으로 살짝 비틀어 커넥터를 분리하면 편리합니다.
      • 두 번째와 세 번째 사진에서 팬 소켓과 팬 커넥터를 확인할 수 있습니다. 스퍼저를 사용하여 팬 커넥터를 소켓에서 수직으로 들어 올려 분리할 때, 로직 보드에서 플라스틱 팬 소켓이 부러지지 않도록 주의하세요. 두 번째 사진에 보이는 로직 보드의 레이아웃은 사용자의 기기와 약간 다를 수 있지만, 팬 소켓의 형태는 동일합니다.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 13" 유니바디 Mid 2009 냉각 팬 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 팬을 상단 케이스에 고정하는 다음 세 개의 나사를 제거하세요:
      • 6.5 mm 필립스 나사 1개.
      • 5.5 mm 필립스 나사 1개.
      • 4.5 mm 필립스 나사 1개.
      댓글 쓰기
    3. MacBook Pro 13" 유니바디 Mid 2009 냉각 팬 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 상단 케이스에서 팬을 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 107명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Walter Galan
711,115 평판
안내서 1,203개를 작성함
3가이드 댓글
I upgraded my macbook pro 13" mid 2009:
replaced optical drive with 250GB SSD.
replaced 2x2GB RAM with 2x4GB.
replaced old battery..
Things work, except the fan never slows down and makes a lot of noise.
The fan start at full speed as soon as I click the power button, even before the screen lights up.
Please help.
Also the bluetooth and camera stopped working :(
abhi - 답글 공유
When I reapplied thermal paste to my heat sink ~18 month ago, I had issues reconnecting the camera cable (see Step 10 MacBook Pro 13" 유니바디 Mid 2009 방열기 교체). All of the symptoms you described were exactly those I saw when my camera cable was not properly reconnected. Perhaps you should check here.
NicoleCLDay - 답글 공유
If you didn't get a thermal sensor for your ssd your Mac fan will run at full speed 24/7 until you get the sensor
Jake / - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 31
지난 30일: 123
전체 시간: 92,395
