주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
MacBook Pro 13인치 유니바디 Mid 2010 MagSafe DC-In 보드 교체
필요한 것
    1. MacBook Pro 13인치 유니바디 Mid 2010 MagSafe DC-In 보드 교체, 하단 케이스 나사 풀기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 하단 케이스를 MacBook Pro 13" Unibody에 고정하는 다음 나사 열 개를 풀어주세요:
      • 3mm 십자 나사 일곱 개
      • 13.5mm 십자 나사 세 개.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 13인치 유니바디 Mid 2010 MagSafe DC-In 보드 교체, 하단 케이스를 들어 분리하기: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 하단 케이스를 살짝 들어 올려 컴퓨터 후면을 향해 밀어서 장착 탭을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Pro 13인치 유니바디 Mid 2010 MagSafe DC-In 보드 교체, 배터리: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 안전을 위해 로직 보드에서 배터리 커넥터를 분리하여 전기 방전을 방지하는 것을 권장합니다.
      • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 로직 보드의 소켓에서 배터리 커넥터를 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Pro 13인치 유니바디 Mid 2010 MagSafe DC-In 보드 교체, 팬: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13인치 유니바디 Mid 2010 MagSafe DC-In 보드 교체, 팬: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13인치 유니바디 Mid 2010 MagSafe DC-In 보드 교체, 팬: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저를 사용하여 로직 보드의 소켓에서 팬 커넥터를 들어 올리세요.
      • 팬 케이블 배선 아래에서 스퍼저를 축 방향으로 비틀어 커넥터를 분리하면 편리합니다.
      • 팬 소켓과 팬 커넥터는 두 번째 및 세 번째 사진에서 확인할 수 있습니다. 스퍼저를 사용하여 팬 커넥터를 똑바로 들어 올려 소켓에서 분리할 때 로직 보드의 플라스틱 팬 소켓이 부러지지 않도록 주의하세요. 두 번째 사진에 표시된 로직 보드의 배치는 사용 중인 기기와 약간 다를 수 있지만 팬 소켓은 동일합니다.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 13인치 유니바디 Mid 2010 MagSafe DC-In 보드 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 다음 세 개의 나사를 제거하세요:
      • 7 mm 톡스 나사 1개
      • 5.4 mm 톡스 나사 2개
      댓글 쓰기
    3. MacBook Pro 13인치 유니바디 Mid 2010 MagSafe DC-In 보드 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 팬을 상단 케이스에서 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Pro 13인치 유니바디 Mid 2010 MagSafe DC-In 보드 교체, 로직 보드: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13인치 유니바디 Mid 2010 MagSafe DC-In 보드 교체, 로직 보드: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13인치 유니바디 Mid 2010 MagSafe DC-In 보드 교체, 로직 보드: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 디스플레이 케이블 커넥터 잠금 탭에 부착된 플라스틱 당김 탭을 잡고 컴퓨터의 DC-In 포트 방향으로 돌리세요.
      • 디스플레이 케이블 커넥터를 보드와 평행한 방향으로 부드럽게 당겨 분리하세요.
      • 커넥터를 위쪽으로 당기지 마세요. 커넥터가 손상될 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 13인치 유니바디 Mid 2010 MagSafe DC-In 보드 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13인치 유니바디 Mid 2010 MagSafe DC-In 보드 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 디스플레이 데이터 케이블 브래킷을 상단 케이스에 고정하는 다음 두 개의 나사를 제거하세요:
      • 8.6 mm 필립스 나사 1개
      • 5.6 mm 필립스 나사 1개
      • 디스플레이 데이터 케이블 브래킷을 들어 올려 상단 케이스에서 빼내세요.
      댓글 쓰기
    3. MacBook Pro 13인치 유니바디 Mid 2010 MagSafe DC-In 보드 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 로직 보드에서 서브우퍼 및 오른쪽 스피커 커넥터를 위로 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. MacBook Pro 13인치 유니바디 Mid 2010 MagSafe DC-In 보드 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 카메라 케이블 커넥터를 광학 드라이브 쪽으로 당겨 로직 보드에서 분리하세요.
      • 이 소켓은 금속 재질이라 쉽게 휘어질 수 있습니다. 커넥터를 로직 보드의 소켓에 결합하기 전에 반드시 위치를 맞추세요.
      댓글 쓰기
    5. MacBook Pro 13인치 유니바디 Mid 2010 MagSafe DC-In 보드 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13인치 유니바디 Mid 2010 MagSafe DC-In 보드 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13인치 유니바디 Mid 2010 MagSafe DC-In 보드 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 광학 드라이브, 하드 드라이브 및 트랙 패드 케이블 커넥터를 로직 보드에서 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    6. MacBook Pro 13인치 유니바디 Mid 2010 MagSafe DC-In 보드 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13인치 유니바디 Mid 2010 MagSafe DC-In 보드 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13인치 유니바디 Mid 2010 MagSafe DC-In 보드 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 손톱이나 스퍼저 끝을 사용하여 키보드 리본 케이블용 ZIF 소켓의 유지 플랩을 위로 젖히세요.
      • 스퍼저를 사용하여 키보드 리본 케이블을 소켓에서 밀어 빼내세요.
      댓글 쓰기
    7. MacBook Pro 13인치 유니바디 Mid 2010 MagSafe DC-In 보드 교체: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 키보드 백라이트 리본 케이블 소켓에서 작은 검은색 테이프 조각을 떼어내세요.
      댓글 쓰기
    8. MacBook Pro 13인치 유니바디 Mid 2010 MagSafe DC-In 보드 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13인치 유니바디 Mid 2010 MagSafe DC-In 보드 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13인치 유니바디 Mid 2010 MagSafe DC-In 보드 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저 끝을 사용하여 키보드 백라이트 리본 케이블용 ZIF 소켓의 유지 플랩을 들어 올리세요.
      • 스퍼저를 사용하여 소켓에서 키보드 백라이트 리본 케이블을 밀어 꺼내세요.
      댓글 쓰기
    9. MacBook Pro 13인치 유니바디 Mid 2010 MagSafe DC-In 보드 교체: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 배터리 인디케이터 케이블 커넥터를 로직 보드에서 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    10. MacBook Pro 13인치 유니바디 Mid 2010 MagSafe DC-In 보드 교체: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저의 끝을 사용하여 마이크를 상단 케이스에 고정하고 있는 접착제에서 떼어내세요.
      댓글 쓰기
    11. MacBook Pro 13인치 유니바디 Mid 2010 MagSafe DC-In 보드 교체: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 다음 나사들을 제거하세요:
      • DC-In 보드의 7 mm 톡스 나사 2개
      • 3.3 mm 톡스 나사 5개
      • 4 mm 톡스 나사 2개
      댓글 쓰기
    12. MacBook Pro 13인치 유니바디 Mid 2010 MagSafe DC-In 보드 교체: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13인치 유니바디 Mid 2010 MagSafe DC-In 보드 교체: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 로직 보드를 들어 올리기 전에 배터리를 분리하는 것이 반드시 필요한 것은 아니지만, 로직 보드를 더 쉽고 안전하게 제거할 수 있습니다. 배터리를 분리하지 않은 상태로 작업한다면, 바코드 근처의 배터리 케이스에 로직 보드가 휘지 않도록 각별히 주의하세요.
      • 배터리를 상단 케이스에 고정하는 다음의 트라이포인트(Tri-point) 나사를 제거하세요:
      • 5.5 mm 트라이포인트 나사 1개
      • 13.5 mm 트라이포인트 나사 1개
      • 상단 케이스에서 배터리를 들어 올려 제거하세요.
      댓글 쓰기
    13. MacBook Pro 13인치 유니바디 Mid 2010 MagSafe DC-In 보드 교체: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13인치 유니바디 Mid 2010 MagSafe DC-In 보드 교체: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 로직 보드의 왼쪽 가장자리를 들어 올려 포트가 상단 케이스 측면에서 빠질 때까지 올리세요.
      • 로직 보드를 상단 케이스 측면에서 당겨 빼내세요. 이때 DC-In 보드가 걸릴 수 있으니 주의하세요.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Pro 13인치 유니바디 Mid 2010 MagSafe DC-In 보드 교체, DC-In 보드: 20 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 로직 보드의 소켓에서 커넥터를 당겨 DC-In 보드의 연결을 해제하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 84명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Walter Galan
711,120 평판
안내서 1,203개를 작성함
4가이드 댓글
The Tri-wing Y1screwdriver suggested for this procedure is too big for the removal of the battery screws. I completed replacing the DC in board without removing the battery.
rkterao - 답글 공유
I have just tested several of those drivers from our shelf in 3 different MacBooks we have here with tri-wing type screws, and they are all a perfect fit. I have sent you an email to try and find out why your driver did not fit, you may have a mid 2009 model with pentalobular screws instead?
Eric Essen - 답글 공유
Thanks! Guide was wonderful! I wish there had been a bit more information about the proper routing of the dc-in cable as the first time I put it back together I accidentally routed the cable on the outside of the mother board riser which made it impossible to seat the display cable hold down clamp properly. I had to re-remove the main board in order to get the dc-in cable on the other side of the riser. Not a biggie, but a note on that step would be helpful. Thanks again!!
joyandrob - 답글 공유
So I switched it out, but in the process ripped the battery indicator cable connector, and now the wifi doesn’t work either… it’s super slow to start up. Any suggestions for fixes?
KitandJake Book - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 34
지난 30일: 154
전체 시간: 70,758
