주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
MacBook Pro 13" 유니바디 Mid 2010 팬 교체
필요한 것
    1. MacBook Pro 13" 유니바디 Mid 2010 팬 교체, 하단 케이스 나사 풀기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 하단 케이스를 MacBook Pro 13" Unibody에 고정하는 다음 나사 열 개를 풀어주세요:
      • 3mm 십자 나사 일곱 개
      • 13.5mm 십자 나사 세 개.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 13" 유니바디 Mid 2010 팬 교체, 하단 케이스를 들어 분리하기: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 하단 케이스를 살짝 들어 올려 컴퓨터 후면을 향해 밀어서 장착 탭을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Pro 13" 유니바디 Mid 2010 팬 교체, 배터리: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 안전을 위해 로직 보드에서 배터리 커넥터를 분리하여 전기 방전을 방지하는 것을 권장합니다.
      • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 로직 보드의 소켓에서 배터리 커넥터를 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Pro 13" 유니바디 Mid 2010 팬 교체, 팬: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 13" 유니바디 Mid 2010 팬 교체, 팬: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 13" 유니바디 Mid 2010 팬 교체, 팬: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저를 사용하여 로직 보드의 소켓에서 팬 커넥터를 들어 올리세요.
      • 팬 케이블 배선 아래에서 스퍼저를 축 방향으로 비틀어 커넥터를 분리하면 편리합니다.
      • 팬 소켓과 팬 커넥터는 두 번째 및 세 번째 사진에서 확인할 수 있습니다. 스퍼저를 사용하여 팬 커넥터를 똑바로 들어 올려 소켓에서 분리할 때 로직 보드의 플라스틱 팬 소켓이 부러지지 않도록 주의하세요. 두 번째 사진에 표시된 로직 보드의 배치는 사용 중인 기기와 약간 다를 수 있지만 팬 소켓은 동일합니다.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 13" 유니바디 Mid 2010 팬 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 다음 세 개의 나사를 제거하세요:
      • 7 mm 톡스 나사 1개
      • 5.4 mm 톡스 나사 2개
      댓글 쓰기
    3. MacBook Pro 13" 유니바디 Mid 2010 팬 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 팬을 상단 케이스에서 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 133명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Walter Galan
711,102 평판
안내서 1,203개를 작성함
4가이드 댓글
Thanks Walter Galan for this guide its my first repair using fixit.
So I noticed MacBook Pro’s Fan is not working leaving the equipment very hot.
I bought a new part in Ifixit and repair my laptop.
The trickiest part is removing the motherboard connector. I did this using spudger tool with success but spend some time with careful.
Just I noticed again before install new part that is noising when spinning. So I force a little the the metal case to put away propellers that was contacting with her.
Another suggestion is clean fan before with a hair dryer for example, same to the place where will put the new fan.
So repair made with sucess!!!
wilsonwistuba - 답글 공유
The repair was quick and simple with the use of an iFixit toolkit that I conveniently already had. The fan works well. Thank you to Walter Galan for this easy-to-follow guide and thank you to the guys at the iFixit store for the speedy shipment.
Luke Tomaneng - 답글 공유
Image #4 is very misleading. This is why many people are breaking their connectors. Please correct this and make it VERY clear that one has to put the spudger straight behind the cables, NOT behind the connector, as shown in the pic.
Giunia - 답글 공유
Yea I broke my connector thanks to you guys that was very misleading!!!! 😡
Yashb - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 30
지난 30일: 110
전체 시간: 87,711
