주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체
조회수: 64만
통계 보기:
지난 24시간
98
지난 7일:
691
지난 30일:
3,408
전체 시간:
644,417
댓글: 568
316 comments on steps, 252 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 635
635명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 111
111명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 45 분 - 2 시간
난이도: 어려움
iFixit 배터리 교체 키트와 이 안내서를 사용하여 MacBook Pro의 접착된 배터리를 안전하게 분리하세요. 키트의 접착제 제거제는 배터리를 고정하는 접착제를 녹여서 배터리를 수월하게 분리할 수 있습니다.
참고: 이 안내서는 배터리로 이동하기 전에 스피커, 로직 보드 및 기타 여러 부품을 분리하도록 안내합니다. 이렇게 하면 접착제 제거제에 의해 부품이 손상될 수 있는 가능성을 방지할 수 있습니다. 이소프로필 알코올과 같은 순한 용제만 사용하여 배터리를 분리하는 경우에는 이런 부품을 그대로 두고 6~45단계를 건너뛸 수 있습니다.
2019년 6월에 Apple은 이 모델에 대해 배터리 리콜을 실시했습니다. 따라서 배터리를 교체하기 전에 무료 교체 대상인지 Apple에서 확인하세요.
iFixit 접착제 제거제는 가연성이 매우 높습니다. 통풍이 잘되는 곳에서 이 절차를 수행하세요. 이 과정에서 담배를 피우거나 불 근처에서 작업하지 마세요.
손상 위험을 최소화하려면 이 절차를 시작하기 전에 MacBook을 켜고 배터리를 완전히 방전하세요. 충전된 리튬-이온 배터리에 실수로 구멍이 나면 위험하고 통제할 수 없는 화재를 일으킬 수 있습니다. 배터리가 부풀어 올랐다면, 추가 예방 조치를 취하세요.
필요한 것
수리 키트
이 키트는 이 안내서를 완료하는데 필요한 모든 부품과 도구를 포함하고 있습니다.
부품
도구
    1. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체, 하단 케이스: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 하단 케이스를 MacBook Pro에 고정하는 다음 P5 펜타로브 나사를 풀어주세요:
      • 3.1mm 나사 여덟 개
      • 2.3mm 나사 두 개
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 클러치 커버에 가장 가까운 가장자리부터 들어올려서 MacBook Pro에서 하단 케이스를 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    3. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 하단 케이스에는 상단 케이스의 플라스틱 클립(주황색)에 맞는 플라스틱 페그(빨간색) 두 개가 있습니다.
      • 재조립할 때 하단 케이스의 중앙을 살짝 아래로 눌러 케이스를 두 개의 플라스틱 클립에 다시 부착하세요.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체, 배터리 커넥터: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 커넥터를 덮고 있는 스티커를 벗겨내세요.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 배터리 커넥터의 양쪽을 조심히 들어 올려 로직 보드의 소켓에서 커넥터를 들어 올려 빼세요.
      • 커넥터를 배터리 쪽으로 다시 구부려 배터리 커넥터가 실수로 로직 보드에 닿지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체, AirPort/카메라 케이블: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체, AirPort/카메라 케이블: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체, AirPort/카메라 케이블: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 스퍼저 또는 핀셋을 사용하여 AirPort 안테나 케이블 세 개를 AirPort 보드의 소켓에서 똑바로 들어 올려 구부려서 방해가 되지 않도록 하세요.
      • 케이블 연결 부위는 매우 약합니다. 소켓이나 케이블이 아닌 커넥터만 들어 올리도록 주의하세요.
      • 다시 연결하려면 커넥터를 소켓 위에 조심히 정렬한 다음 스퍼저의 납작한 부분으로 단단히 누르세요.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 팬에서 오른쪽 고무 커버를 벗겨 접어서 방해되지 않게 하세요.
      댓글 쓰기
    3. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 끝을 사용하여 카메라 케이블 커넥터를 로직 보드의 소켓에서 밀어 내세요.
      • 보드와 평행하게 밀면서 한쪽을 먼저 밀고 다른 쪽을 밀어서 커넥터를 소켓에서 "살살" 빼세요.
      댓글 쓰기
    4. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 손가락을 사용하여 AirPort/카메라 케이블을 팬에서 위로 당겨 빼내세요.
      • 케이블은 팬에 부착되어 있으므로 케이블이 손상되지 않도록 조심히 벗겨내세요.
      • 플라스틱 케이블 가이드에서 케이블을 조심히 떼어내세요.
      • 재조립할 때, 팬에 다시 붙일 수 있도록 케이블에 접착제가 충분히 남아 있어야 합니다.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체, I/O 보드 케이블 (상단): 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • I/O 보드 케이블 커넥터 커버를 고정하는 2.2mm T5 Torx 나사 네 개를 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 왼쪽 커넥터 커버를 분리하세요.
      • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 로직 보드의 소켓에서 I/O 보드 케이블의 왼쪽 끝을 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    3. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 오른쪽 커넥터 커버를 분리하세요.
      • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 로직 보드의 소켓에서 I/O 보드 케이블의 오른쪽 끝을 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    4. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 팬에 고정된 접착제에서 I/O 보드 케이블을 벗겨내세요.
      • 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체, 오른쪽 팬: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • T5 Torx 드라이버를 사용하여 오른쪽 팬을 로직 보드에 고정하는 다음 나사 세 개를 풀어주세요:
      • 숄더 길이가 2.0mm인 5.0mm 나사 한 개
      • 머리가 넓은 4.0mm 나사 한 개
      • 4.4mm 나사 한 개
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저 끝을 사용하여 오른쪽 팬 리본 케이블 ZIF 소켓의 고정 플랩을 위로 젖히세요.
      • 반드시 소켓 자체가 아니라 힌지가 달린 고정 플랩을 들어 올려야 합니다.
      댓글 쓰기
    3. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 팬을 들어 올려 MacBook의 뒤쪽 가장자리로 살살 밀어서 팬 케이블을 소켓에서 분리하세요.
      • 팬 케이블이 로직 보드에 부착되어 있을 수 있으므로 케이블이 찢어지지 않도록 팬을 들어 올리면서 조심스럽게 벗겨내세요.
      • 팬을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체, 왼쪽 팬: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체, 왼쪽 팬: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 팬에서 왼쪽 고무 커버를 벗겨서 방해되지 않게 접으세요.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 왼쪽 팬을 로직 보드에 고정하는 다음 나사 세 개를 풀어주세요:
      • 넓은 머리 3.6mm T5 Torx 나사 한 개
      • 숄더 길이가 2.0mm인 5.0mm T5 Torx 나사 한 개
      • 4.4mm T5 Torx 나사 한 개
      댓글 쓰기
    3. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저 끝을 사용하여 왼쪽 팬 리본 케이블 ZIF 소켓의 고정 플랩을 위로 젖히세요.
      댓글 쓰기
    4. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 팬을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체, SSD: 21 단계, 이미지 1개 중 1개
      • SSD를 로직 보드에 고정하는 2.9mm T5 톡스 나사 하나를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 22 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 22 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 22 단계, 이미지 3개 중 3개
      • SSD의 끝을 바로 뒤에 있는 스피커를 지나갈 수 있을 정도만 들어 올리세요.
      • SSD를 너무 높이 들어올리면 접점이나 소켓을 손상될 수 있습니다.
      • SSD를 로직 보드의 소켓에서 똑바로 당겨 빼내세요.
      댓글 쓰기
    3. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 23 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 23 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 23 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저의 끝 부분을 사용하여 I/O 보드 커넥터의 잠금 장치를 위로 젖히세요.
      • 스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 I/O 케이블을 커넥터 밖으로 밀어내세요.
      • 열린 잠금 장치를 누르면 I/O 케이블을 커넥터에서 쉽게 밀어낼 수 있습니다. 이렇게 하면 케이블이나 커넥터 접점이 실수로 손상되는 것을 방지할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 24 단계, 이미지 1개 중 1개
      • I/O 보드에서 3.1mm T5 톡스 나사 두 개를 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    5. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 25 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 25 단계, 이미지 2개 중 2개
      • I/O 보드의 안쪽 가장자리를 살짝 들어 올려 케이스 측면에서 멀리 떨어뜨려 MacBook의 중앙으로 당기세요.
      • I/O 보드를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체, 로직 보드 어셈블리: 26 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체, 로직 보드 어셈블리: 26 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 터치 패드 케이블 커넥터 커버를 로직 보드에 고정하는 2.2mm 톡스 T5 나사 두 개를 풀어주세요.
      • 커버를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 27 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 27 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 27 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 로직 보드의 소켓에서 터치 패드 케이블 커넥터를 분리하세요.
      • 스퍼저의 납작한 끝을 살짝 비틀면 이러한 유형의 소켓에서 케이블 커넥터를 쉽게 들어 올릴 수 있습니다.
      • 로직 보드 소켓이 아닌 커넥터만 들어 올리도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    3. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 28 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 방열판 끝에 있는 나사의 작은 고무 캡을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 29 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 로직 보드 어셈블리를 상단 케이스에 고정하는 다음 나사 여섯 개를 풀어주세요.
      • 3.8mm T5 톡스 나사 한 개
      • 5.7mm T5 톡스 나사 두 개
      • 5.6mm T5 톡스 나사 한 개(이 나사는 은색이며 다른 나사보다 머리가 더 큽니다)
      • 2.6mm T5 톡스 나사 한 개
      • 3.2mm T5 톡스 나사 한 개
      • 재조립할 때 나사 여섯 개를 모두 조이기 시작하지만 그 중 어느 하나도 꽉 조이지는 마세요. 모든 나사가 구멍의 중앙에 있고 포트가 상단 케이스 측면의 구멍에 일직선으로 정렬될 때까지 로직 보드를 옮기세요. 그런 다음 모든 나사를 꽉 조이세요.
      댓글 쓰기
    5. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 30 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 다음 단계에서는 이 여섯 가지 커넥터를 분리하는 방법을 자세히 설명합니다. 커넥터마다 분리하는 방식이 다르므로 각 단계를 꼼꼼히 읽어 보세요.
      • 마이크 케이블
      • 왼쪽 스피커 케이블
      • 키보드 데이터 케이블
      • 오른쪽 스피커 케이블
      • 키보드 백라이트 케이블
      • 디스플레이 데이터 케이블
      • 재조립할 때 모든 커넥터가 연결되고 소켓에 완전히 안착되었는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    6. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 31 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 31 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 31 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저의 팁을 사용하여 마이크 리본 케이블 ZIF 소켓의 고정 플랩을 위로 젖히세요.
      • 마이크 리본 케이블을 소켓에서 로직 보드와 평행하게 당겨 빼내세요.
      댓글 쓰기
    7. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 32 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 32 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 32 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 왼쪽 스피커 커넥터를 로직 보드의 소켓에서 들어 올려 빼내세요.
      • 로직 보드의 소켓이 아닌 케이블 커넥터를 들어 올려야 합니다. 소켓을 들어 올리면 소켓이 로직 보드에서 분리될 수 있습니다.
      • 케이블을 조심히 접어 로직 보드에 방해되지 않도록 하세요.
      댓글 쓰기
    8. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 33 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 33 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 키보드 데이터 케이블 커넥터 윗면 커버를 덮고 있는 테이프를 벗겨내세요.
      댓글 쓰기
    9. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 34 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 34 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 34 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저 끝을 사용하여 키보드 데이터 케이블 ZIF 소켓의 고정 커버를 위로 젖히세요.
      • 소켓 자체가 아니라 경첩이 달린 고정 플랩을 들어 올려야 합니다.
      • 키보드 데이터 케이블을 ZIF 소켓에서 당겨 빼내세요. 로직 보드와 평행하게 당겨야 하며, 위로 당기지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    10. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 35 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 35 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 35 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저의 끝을 사용하여 오른쪽 스피커 커넥터를 로직 보드의 소켓에서 위로 들어 올려 빼내세요.
      댓글 쓰기
    11. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 36 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 36 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 끝을 사용하여 로직 보드의 소켓에서 키보드 백라이트 커넥터를 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    12. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 37 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 37 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저 끝을 사용하여 디스플레이 데이터 케이블 잠금장치를 뒤집고 컴퓨터의 MagSafe 2 전원 포트 쪽을 향해 돌리세요.
      댓글 쓰기
    13. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 38 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 38 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 38 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 디스플레이 데이터 케이블을 로직 보드의 소켓에서 똑바로 당겨 빼내세요.
      • 디스플레이 데이터 케이블의 소켓은 매우 약하므로 들어 올리지 마세요. 케이블을 로직 보드의 표면과 평행하게 당기세요.
      • 오일을 묻히거나 핀을 훼손할 수 있으므로 데이터 커넥터의 접점 또는 소켓을 손가락이나 도구로 만지지 마세요.
      • 디스플레이 데이터 케이블을 디스플레이 힌지 쪽으로 살살 구부려 MagSafe 2 보드의 나사를 드러내세요.
      댓글 쓰기
    14. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 39 단계, 이미지 1개 중 1개
      • MagSafe 2 보드에서 4.0mm T5 Torx 나사 두 개를 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    15. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 40 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 40 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 40 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 로직 보드 어셈블리 전체를 상단 케이스의 벽에서 들어 올려 당겨 빼내세요.
      • 재조립할 때 포트가 상단 케이스의 컷아웃과 나란히 정렬되도록 하세요.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체, 왼편 스피커: 41 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 왼쪽 스피커를 상단 케이스에 고정하는 다음 나사를 풀어주세요:
      • 2.7mm T5 Torx 나사
      • 6.9mm T5 Torx 나사(4.5mm 숄더 포함)
      • 5.6mm T5 Torx 나사
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 42 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 42 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 왼쪽 스피커를 상단 케이스 측면에서 살짝 당겨서 스피커를 막고 있는 알루미늄 탭 아래에서 빼내어 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체, 오른편 스피커: 43 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 오른쪽 스피커를 상단 케이스에 고정하는 다음 나사를 풀어주세요:
      • 2.7mm T5 Torx 나사
      • 5.6mm T5 Torx 나사
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 44 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 44 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 오른쪽 스피커 케이블은 상단 케이스에 살짝 부착되어 있습니다.
      • 오른쪽 스피커 케이블을 위로 벗겨 상단 케이스에서 분리하세요.
      • 재조립할 때 케이블을 배터리 상단의 알루미늄 프레임에 밀어 넣습니다.
      댓글 쓰기
    3. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 45 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 45 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 오른쪽 스피커를 상단 케이스 측면에서 살짝 당겨서 스피커를 막고 있는 알루미늄 탭 아래에서 빼내어 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체, 배터리: 46 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체, 배터리: 46 단계, 이미지 2개 중 2개
      • MacBook Pro의 앞쪽 가장자리 근처에서 트랙패드 커넥터 리본 케이블을 덮고 있는 테이프를 벗기세요.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 47 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 47 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저 끝을 사용하여 트랙패드 리본 케이블 ZIF 커넥터의 검은색 잠금 탭을 위로 젖히세요.
      댓글 쓰기
    3. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 48 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 48 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 48 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 트랙패드 리본 케이블과 배터리 사이에 여는 픽을 끼우세요.
      • 픽을 리본 케이블 길이 만큼 아래에서 조심히 밀어 배터리에 고정하는 접착제를 분리하세요.
      • 리본 케이블은 쉽게 손상됩니다. 필요한 경우 iOpener 또는 헤어 드라이어로 약간의 열을 가하면 접착제가 부드러워져 더 적은 힘으로 분리할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 49 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 49 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 트랙패드 리본 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 50 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 보드를 고정하는 3.2mm T5 Torx 나사 두 개를 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    6. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 51 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 키트에 포함된 액체형 접착제 제거제는 MacBook Pro 디스플레이의 반사 방지 코팅에 영향을 줄 수 있습니다.
      • 디스플레이를 보호하려면 디스플레이와 키보드 사이에 알루미늄 호일 한 장을 놓고 작업하는 동안 그대로 두세요.
      댓글 쓰기
    7. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 52 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 52 단계, 이미지 2개 중 2개
      • MacBook Pro의 앞쪽 가장자리가 자신을 향하도록 한 상태에서 오른쪽을 들어 올리고 튼튼한 폼 블록이나 책을 사용하여 약간 비스듬히 받치세요.
      • 다음 단계에서는 배터리의 오른쪽(바깥쪽) 가장자리에 액체형 접착 제거제를 바릅니다. MacBook Pro의 이 쪽을 들어 올리면 접착제 제거제가 배터리 아래로 흘러내리는 데 도움이 됩니다.
      댓글 쓰기
    8. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 53 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 53 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이제 MacBook Pro가 완전히 준비되었으니 이제 자신을 준비할 차례입니다.
      • iFixit 접착 제거제는 피부와 눈을 자극하는 아세톤을 함유하고 있습니다.
      • 접착 제거제를 취급하고 바를 때는 보안경을 착용하세요. (보안경은 키트에 포함되어 있습니다.)
      • 보안경 없이 콘택트렌즈를 착용하지 마세요.
      • 보호 장갑도 키트에 포함되어 있습니다. 피부 자극이 우려되는 경우 지금 바로 장갑을 착용하세요.
      댓글 쓰기
    9. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 54 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 54 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 54 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 접착제 제거제 병에서 검은색 고무 마개를 떼어내세요.
      • 애플리케이터 팁을 자르기 전에 병 뚜껑을 돌려 느슨하게 하거나 제거합니다.
      • 이렇게 하면 병의 밀봉이 풀리고 애플리케이터 팁을 자르기 전에 압력이 균일해집니다. 이 단계를 건너뛰면 팁을 자를 때 접착제 제거제가 예기치 않게 분사될 수 있습니다.
      • 가위를 사용하여 밀봉된 애플리케이터의 팁을 자르세요.
      • 좁은 팁에 가깝게 자르면 접착 제거제를 더 잘 조절할 수 있어서 소량으로 도포할 수 있습니다.
      • 계속 진행하기 전에 병 뚜껑을 확실히 돌려 닫으세요.
      댓글 쓰기
    10. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 55 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 55 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 오른쪽 바깥쪽 배터리 셀의 튀어나온 가장자리를 따라 접착제 제거제 몇 방울을 골고루 바르세요.
      • 많은 양을 사용할 필요는 없습니다. 작은 병에는 모든 배터리 셀을 분리하는 데 필요한 용제의 두 배 이상의 양이 들어 있습니다.
      • 액체형 접착 제거제가 배터리 셀 아래에 스며들 때까지 2~3분 정도 기다린 후 다음 단계를 진행하세요.
      댓글 쓰기
    11. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 56 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 56 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 56 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플라스틱 카드의 한쪽 모서리를 배터리 셀의 바깥쪽 가장자리 아래로 밀어 넣으세요.
      • 카드를 살살 비틀어 배터리 셀과 MacBook Pro의 케이스 사이에 약간의 틈이 생기도록 하면 도움이 될 수 있습니다.
      • 카드를 배터리 셀 아래로 더 밀어 넣어 MacBook Pro의 상단 케이스를 고정하는 접착제를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    12. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 57 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 57 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리 셀을 들어 올려 MacBook Pro의 상단 케이스에서 떼어내되, 분리하려고 하지 마세요.
      • 다음 단계로 진행할 때 배터리 셀이 다시 붙지 않도록 플라스틱 카드를 배터리 셀 아래에 그대로 두세요.
      댓글 쓰기
    13. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 58 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 58 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 다음 배터리 셀의 돌출된 가장자리를 따라 접착제 제거제 몇 방울을 골고루 발라 주세요.
      • 액체 접착 제거제가 배터리 셀 아래에 스며들 때까지 2~3분 정도 기다렸다가 다음 단계를 진행하세요.
      댓글 쓰기
    14. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 59 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 59 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 59 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플라스틱 카드의 한쪽 모서리를 두 번째 배터리 셀 아래로 밀어 넣으세요.
      • 카드를 두 번째 배터리 셀 아래로 밀어 넣고 좌우로 밀어서 아래쪽의 접착제를 분리하세요.
      • 다음 단계로 진행할 때 다시 붙지 않도록 플라스틱 카드를 두 배터리 셀 아래에 그대로 두거나 뒤집어 놓으세요.
      댓글 쓰기
    15. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 60 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 60 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이제 반대편을 작업할 때입니다. 책이나 폼 블록을 옮겨서 MacBook Pro의 반대쪽 밑에 놓습니다.
      댓글 쓰기
    16. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 61 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 61 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 61 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이전 단계의 절차를 반복하여 이쪽의 두 배터리 셀을 분리하세요:
      • 왼쪽 바깥쪽 배터리 셀의 돌출된 가장자리에 접착 제거제를 바르고 접착제가 스며들 때까지 2~3분간 기다리세요.
      • 플라스틱 카드의 한쪽 모서리를 배터리 셀 아래에 끼우고 카드를 배터리 셀 밑으로 완전히 밀어 넣어 분리하세요.
      • 옆 셀에도 똑같이 작업하세요.
      • 다음 단계에서 플라스틱 카드가 다시 붙지 않도록 플라스틱 카드를 제자리에 두거나 배터리 셀을 뒤집어 놓으세요.
      댓글 쓰기
    17. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 62 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 62 단계, 이미지 2개 중 2개
      • MacBook Pro의 왼쪽 가장자리를 세운 상태에서 두 개의 중간 배터리 셀 사이의 중앙선을 따라 접착 제거제를 몇 방울 떨어뜨리세요.
      • 접착 제거제가 스며들 때까지 2~3분 정도 기다렸다가 계속하세요.
      댓글 쓰기
    18. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 63 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 63 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 63 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플라스틱 카드의 한쪽 모서리를 중앙 두 셀 사이와 오른쪽 중앙 배터리 셀의 돌출된 가장자리 아래로 밀어 넣으세요.
      • 카드를 배터리 셀 아래로 더 밀어 제자리에 고정된 접착제를 자르세요.
      • 아직 이 배터리 셀을 완전히 분리하려고 하지 마세요. 접착제가 다시 붙지 않도록 플라스틱 카드를 제자리에 그대로 두세요.
      댓글 쓰기
    19. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 64 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 64 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 아직 뒤집지 않았다면, 붙지 않은 오른쪽 배터리 셀 두 개를 MacBook Pro의 앞쪽 가장자리 위로 뒤집으세요. 이렇게 하면 중앙 셀의 바깥쪽 가장자리에 접근할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    20. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 65 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 65 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 65 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플라스틱 카드의 한쪽 모서리를 플라스틱 배터리 프레임 아래쪽과 하단 중앙 셀의 접착된 나머지 가장자리 아래로 밀어 넣으세요.
      • 배터리 커넥터에 가장 가까운 가장자리는 들어 올리지 마세요. 아니면 키보드 리본 케이블이 손상될 위험이 있습니다.
      • 카드를 배터리 셀 아래까지 밀어 넣은 다음 배터리 셀이 다시 붙지 않도록 그대로 두세요.
      댓글 쓰기
    21. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 66 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 66 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 66 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 오른쪽 중앙 배터리 셀 아래에 끼운 첫 번째 플라스틱 카드를 빼세요.
      • 다른 카드를 조금 더 밀어넣고 배터리 셀이 다시 붙지 않도록 제자리에 그대로 둔 채로 계속 진행하세요.
      댓글 쓰기
    22. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 67 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 67 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 책 또는 폼 블록을 치우세요.
      • MacBook Pro의 앞쪽 가장자리가 자신을 향하게 한 상태에서 오른쪽을 들어 올려 다시 한 번 받쳐줍니다.
      댓글 쓰기
    23. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 68 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 두 개의 중앙 배터리 셀 사이에 접착제 제거제를 몇 방울 떨어뜨려 남은 배터리 셀 아래로 흐르도록 하세요.
      • 접착제 제거제가 스며들 때까지 2~3분 정도 기다렸다가 계속하세요.
      댓글 쓰기
    24. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 69 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 69 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 69 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플라스틱 카드의 한쪽 모서리를 마지막 배터리 셀의 돌출된 가장자리 아래로 밀어 넣으세요.
      • 카드를 배터리 셀 아래로 더 밀어 제자리에 고정하는 접착제를 잘라내세요.
      • 아직 이 배터리 셀을 완전히 분리하려고 하지 마세요. 플라스틱 카드가 다시 붙지 않도록 제자리에 그대로 두세요.
      댓글 쓰기
    25. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 70 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 70 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 아직 하지 않았다면, 왼쪽 바깥쪽 배터리 셀 두 개를 들어 올려 뒤집어 마지막 배터리 셀의 바깥쪽 가장자리에 접근할 수 있도록 하세요.
      댓글 쓰기
    26. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 71 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 71 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 71 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 중앙 오른쪽 배터리 셀에 사용한 과정을 반복하여 중앙 왼쪽 셀의 접착제를 분리하세요:
      • 플라스틱 카드의 한쪽 모서리를 플라스틱 배터리 프레임 아래로 밀고 마지막 배터리 셀의 접착제가 남은 가장자리 아래로 밀어 넣으세요.
      댓글 쓰기
    27. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 72 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 72 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마지막 배터리 셀 아래에 끼운 첫 번째 카드를 빼세요.
      댓글 쓰기
    28. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 73 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 73 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 두 개의 중앙 배터리 셀 아래에 각각 하나의 플라스틱 카드가 있는 상태에서 두 카드를 비틀어 들어 올려, 플라스틱 프레임 및 배터리 보드와 함께, 배터리 셀을 MacBook Pro에서 완전히 분리하세요.
      댓글 쓰기
    29. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 74 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 배터리 교체: 74 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리를 들어 올려 분리하세요.
      • 새 배터리를 설치하기 전에 MacBook Pro의 케이스에서 기존 접착제를 모두 제거하세요.
      • 운이 좋으면 손가락으로 각 접착제를 천천히 떼어낼 수 있습니다.
      • 그렇지 않은 경우, 각 접착제 스트립을 약간의 접착 제거제에 2~3분간 적셔 두었다가 플라스틱 도구로 긁어내세요. 이 작업은 시간이 꽤 걸릴 수 있으므로 인내심을 가져야 합니다.
      • 남은 접착 제거제를 닦아내고 MacBook Pro를 몇 분간 자연 건조시키세요.
      • iFixit 키트에 포함된 교체용 배터리에는 접착제가 미리 설치되어 있습니다. 접착제를 덮고 있는 필름을 벗기기 전에 배터리의 맞춤 및 정렬 상태를 신중하게 테스트한 다음 각 셀을 제자리에 단단히 누르세요. 원래 배터리에 없던 필름/라이너가 추가로 있는 경우 지금 제거하세요.
      • 새로 장착한 배터리를 보정하세요: 100%까지 충전한 후 최소 2시간 이상 더 충전하세요. 플러그를 뽑고 정상적으로 사용하여 배터리를 방전하세요. 배터리 부족 경고가 표시되면 작업을 저장하고 노트북이 배터리 부족으로 절전 모드로 전환될 때까지 노트북을 켜두세요. 5시간 이상 기다린 다음 중단 없이 노트북을 100%까지 충전하세요.
      • 새 배터리를 설치한 후 비정상적인 작동이나 문제를 발견하면 MacBook Pro의 SMC를 재설정해야 할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 635명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
9다른 기여자 명과 함께
Jeff Suovanen
회원 가입일: 08/06/13
455,163 평판
안내서 259개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
121 회원들
안내서 72,885개를 작성함
252가이드 댓글
Do I need to remove all these things just to replace the battery or can I just remove the connectors above the battery than the battery?
Tony - 답글 공유
I just went through this process yesterday, and today wondered why I needed to take all that crap out, because I don’t remember anything blocking the battery removal, that would require removing the speakers, logic board, etc. I think it’s because of the acetone adhesive solvent. It’s powerful stuff that can easily damage the system. Maybe, if you are able to get the battery out without the solvent, you can skip all the other stuff. I will say, however, that in my system, it seemed like the adhesive is real solid. It felt like I was pressing the card up against aluminum studs in the frame, until the solvent loosened it up. If you try to remove the battery without the solvent, be very careful not to use excessive force and warp your frame.
Edward Harvey - 답글 공유
See the post I just added, it seems that this is all to be able to remove one of the speaker cables, which I don’t think in necessary. I really don’t like messing with delicate connectors and ribbon cables that I don’t have to.
Daniel Christie - 답글 공유
I have done this job before. I remember that it was easy - did it on the kitchen bar.
In hindsight, I didn't have to take out all the crap. I must have used a different guide. Son of a gun, wasted time. I easily got the battery out without "adhesive remover". Hilarious if "adhesive remover" is acetone, a chemical availabe just about anywhere. Note to self, iFixit needs to be second opinioned. I think this guide is written to make it seem like you need a lot of special tools to do this job. Not true - just a few drivers, usually provided with any battery.
Matt Prater - 답글 공유
I thought this too and didn't wanna do all that work with the solvent. All I removed was the battery connector and the trackpad cable before attempting to remove the battery. The adhesive Apple uses is bewilderingly strong. I thought I could pry it off with a strong paperclip and a screwdriver but it bent both. I ended up using the backend of a hammer and that worked surprisingly well. But it was super janky and I ended up puncturing the battery outer plastic. It didn't catch fire or anything but you can definitly smell the battery juices or whatever so i opened up my window. If you somewhat know what you're doing and accept the risk of setting fire to your house you can get away with not using solvent but I highly recommend doing so as the battery I ended up pulling out of my MacBook is all mangled. And if you use the solvent you have to take everything out. Apple will be Apple.
Pip Watson - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 98
지난 7일: 691
지난 30일: 3,408
전체 시간: 644,417
