주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 배터리 교체
필요한 것
  1. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 배터리 교체, 하단 케이스: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 하단 케이스를 상단 케이스에 고정하는 다음 나사 열 개를 풀어주세요:
    • 13.5mm (14.1mm) Phillips/십자 나사 세 개.
    • 3mm Phillips/십자 나사 일곱 개
    • 이 나사들을 풀때 나사들이 약간 기울어져 나오는 것에 주목하세요. 같은 방법으로 다시 조여야 합니다.
    댓글 쓰기
  2. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 배터리 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 하단 케이스 벤트 근처를 두 손으로 들어올려 하단 케이스를 상단 케이스에 고정하는 클립 두 개를 분리하세요.
    • 하단 케이스를 분리하고 치워 놓으세요.
    댓글 쓰기
  3. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 배터리 교체, 배터리 커넥터: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 배터리 교체, 배터리 커넥터: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 특정 수리는 (예. 하드 드라이브) 배터리를 분리할 필요가 없지만 배터리를 분리하면 전자 제품이 실수로 단락되는 것을 방지합니다. 배터리를 커넥터를 분리하지 않으면 마더보드 일부에 전기가 공급될 수 있으므로 주의하세요.
    • Spudger/스퍼저 가장자리를 사용하여 배터리 커넥터를 로직 보드 소켓에서 위로 들어 올리세요.
    • 커넥터의 짧은 양쪽을 위로 들어 올려 소켓에서 "조금씩 걸어 나오도록" 하세요.
    댓글 쓰기
  4. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 배터리 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 배터리 케이블을 로직 보드 소켓에서 약간 구부려 멀리하여 작업 도중 실수로 연결하지 않도록 하세요.
    댓글 쓰기
  5. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 배터리 교체, 배터리: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 배터리를 상단 케이스에 고정하는 7.4mm 3-점 나사 두 개를 풀어주세요.
    댓글 쓰기
  6. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 배터리 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 상단 케이스 배터리와 광학 드라이브 사이의 경고 라벨을 조심히 벗기고 추가 3-점 나사를 드러내세요.
    • 배터리를 상단 케이스에 고정하는 마지막 7.4mm Y0 3-점 나사를 풀어주세요.
    • 배터리에서 라벨을 떼지 마세요.
    댓글 쓰기
  7. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 배터리 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 부착된 플라스틱 당김 탭을 사용하여 배터리를 상단 케이스에서 분리하세요.
    • 새 배터리를 설치하는 경우 설치 후 보정해야 합니다.
    • 배터리를 100% 충전한 다음 최소 두 시간 더 충전하세요. 그런 다음 플러그는 뽑고 정상적으로 사용하여 배터리를 방전하세요. 배터리 부족 경고가 나타나면 작업을 저장하고 배터리 부족으로 인해 절전 모드가 활성화될 때까지 노트북을 켜놓으세요. 최소한 5시간 이상을 기다리고 나서 노트북을 중단없이 100% 충전하세요.
    • 새 배터리를 설치한 다음 비정상적 작동 또는 문제가 발생하면 MacBook의 SMC를 재설정해야 합니다.
    댓글 쓰기
결론
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 남아있는 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 백킹을 제거해야할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
새 배터리를 설치한 후 비정상적인 동작 또는 문제가 발생하면 MacBook SMC를 재설정해야 합니다.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 Answers 커뮤니티에서 문제 해결 도움을 받으세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 397명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
85%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
9다른 기여자 명과 함께
Walter Galan
710,284 평판
안내서 1,203개를 작성함
42가이드 댓글
Very well documented and easy to follow.
russlein - 답글 공유
I'd say this difficulty should be rated as easy, not moderate - it's well written and easy to follow, and documents one of the more simple procedures.
graham - 답글 공유
I think they rate it as "moderate" for needing to acquire the "Y" type screwdriver, but, (and here's a protip for first timers...) A small straight-blade actually fits and turns the screw as normal, with no need for special tools. :)
pyrodice - 답글 공유
hello everybody
I am looking for a genuine brand new for my APPLE MACBOOK PRO 15.4 2.2GHZ early 2011 A1286
Someone cane help find it?
BOLLE - 답글 공유
The guide says to use a Y1 Triwing for the battery screws. The Triwing heads are smaller than that. I had a Y1 and it didn't fit. I kludged it with pliers and a Philips P000.
ecomm - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 39
지난 30일: 318
전체 시간: 422,368
