주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 RAM 교체
조회수: 15만
통계 보기:
지난 24시간
3
지난 7일:
36
지난 30일:
191
전체 시간:
151,052
댓글: 49
45 comments on steps, 4 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 229
229명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 104
104명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 5 분
난이도: 쉬움
추천 가이드
해당 안내서는 iFixit 직원들이 뛰어난 안내서로 판명하였습니다.
이 컴퓨터의 RAM에는 접근하기 쉬우며 최소한의 분해가 필요합니다.
필요한 것
수리 키트
이 키트는 이 안내서를 완료하는데 필요한 모든 부품과 도구를 포함하고 있습니다.
부품
도구
    1. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 RAM 교체, 하단 케이스: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 하단 케이스를 상단 케이스에 고정하는 다음 나사 열 개를 풀어주세요:
      • 13.5mm (14.1mm) Phillips/십자 나사 세 개.
      • 3mm Phillips/십자 나사 일곱 개
      • 이 나사들을 풀때 나사들이 약간 기울어져 나오는 것에 주목하세요. 같은 방법으로 다시 조여야 합니다.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 RAM 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 하단 케이스 벤트 근처를 두 손으로 들어올려 하단 케이스를 상단 케이스에 고정하는 클립 두 개를 분리하세요.
      • 하단 케이스를 분리하고 치워 놓으세요.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 RAM 교체, RAM: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 RAM 교체, RAM: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 RAM 교체, RAM: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 칩 양쪽의 탭을 동시에 밀면서 RAM에서 해제하세요.
      • 이 탭들은 칩을 제자리에 고정하며 해제하면 칩을 “튀어 나오게” 합니다.
      • RAM 칩이 튀어 나오면 소켓에서 똑바로 빼세요.
      • 두 번째 RAM 칩이 설치된 경우 이 과정을 반복하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 229명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
5다른 기여자
Walter Galan
711,827 평판
안내서 1,203개를 작성함
4가이드 댓글
Step 3
Could not get ram to lock in correctly. Verified twice that it was the correct part but when installed i get a beeping sound on reboot and nothing else. Any suggestions?
Mark Nunes - 답글 공유
Has ANYONE decided to hotrod the ram by upgrading it to 16gig? It says not to do it but doesn't say WHY. And with mine already running an SSD. I want to hot rod this baby as much as possible. I don't mind the 8gig that it has now but I do video work and could use the extra 8gig's.
Jeffrey Collins - 답글 공유
According to this, the CPUs in the Mid2010 MBP only support up to 8 GB
2.66 Ghz i7: http://ark.intel.com/products/43560/Inte...
2.53 Ghz i5: http://ark.intel.com/products/43544/Inte...
casthle - 답글 공유
@Jeffrey no you cant hotrod those macbooks, the only one that can be hotrod in macbook pro range is the mid 2010 13in 2,4ghz duo core which is what i have and 2 minutes ago i have successfully upgraded to 16gb with no problems, yet to try out performance but it will be much better than the 4gbs i had previously.
Tye Nguyen - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 36
지난 30일: 191
전체 시간: 151,052
