주요 콘텐츠로 건너뛰기
MacBook Pro 16" 2019 트랙패드 교체
필요한 것
  1. MacBook Pro 16" 2019 트랙패드 교체, Auto Boot/자동 부팅 비활성화: 1 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 16" 2019 트랙패드 교체, Auto Boot/자동 부팅 비활성화: 1 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 16" 2019 트랙패드 교체, Auto Boot/자동 부팅 비활성화: 1 단계, 이미지 3/3
    • 이 절차를 시작하기 전에 Mac Auto Boot/자동 부팅 기능을 비활성화해야 합니다. Auto Boot/자동 부팅은 덮개를 열면 Mac 전원을 켜며 분해 도중 실수로 촉발할 수 있습니다. 이 안내서를 사용하거나 아래의 약식 지침을 따라서 Auto Boot/자동 부팅을 비활성화 하세요. 이 지침은 모든 Mac에서 작동하지 않을 수 있습니다.
    • Mac 전원을 켜고 Terminal/터미널을 시작하세요.
    • 다음 명령을 복사하여 Terminal/터미널에 붙여 넣으세요 (또는 정확히 입력하세요).
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • [return]을 누르세요. 관리자 암호 입력 메시지가 나타나면 관리자 암호를 입력하고 [return]을 다시 누르세요. 참고: return 키는 ⏎ 또는 "enter/입력"으로 표시되어 있을 수도 있습니다.
    • 이제 Mac 전원을 안전하게 끄고, 실수로 전원을 켜지 않으며, 하단 케이스를 열 수 있습니다.
    • Mac 수리를 완료하고 성공적으로 재조립하면 다음 명령을 사용하여 Auto Boot/자동 부팅을 다시 활성화 하세요.
    • sudo nvram AutoBoot=%03
    • 시작하기 전에 MacBook Pro 전원을 완전히 끄고 플러그를 뽑으세요. 디스플레이를 닫고 노트북 전체를 뒤집으세요.
    • P5 Pentalobe/별나사 드라이버를 사용하여 하단 케이스를 고정하는, 다음 길이의, 나사 여섯 개를 풀어주세요:
    • 3.7mm 나사 네 개
    • 7.3mm 나사 두 개
    • 나사가 약간 기울어져 풀리는 점에 유의하세요—같은 방식으로 다시 조여야 합니다.
    • 이 수리를 하는 동안, 각 나사를 기억하고 기기 손상을 방지하기 위해 원래 위치로 정확히 돌아가는 것을 확인하세요.
  2. MacBook Pro 16" 2019 트랙패드 교체, 하단 케이스 분리하기: 3 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 16" 2019 트랙패드 교체, 하단 케이스 분리하기: 3 단계, 이미지 2/2
    • 흡입 핸들을 나사 구멍 사이 하단 케이스 전면 가장자리 근처에 누르세요.
    • 하단 케이스 아래에 작은 틈을 만들 수 있을 정도만 흡입 핸들을 위로 당기세요.
  3. MacBook Pro 16" 2019 트랙패드 교체: 4 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 16" 2019 트랙패드 교체: 4 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 16" 2019 트랙패드 교체: 4 단계, 이미지 3/3
    • 여는 픽의 한쪽 모서리를 하단 케이스 아랫면 방금 만든 틈으로 넣으세요.
    • 여는 픽을 가장 가까운 모서리를 따라서 돌아 밀며 MacBook Pro 측면 절반 정도까지 위로 미세요.
    • 이렇게 하면 하단 케이스를 고정하는 첫 번째 숨겨진 클립이 풀립니다. 클립이 풀리는 것을 느끼고 풀리는 소리도 들려야 합니다.
  4. MacBook Pro 16" 2019 트랙패드 교체: 5 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 16" 2019 트랙패드 교체: 5 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 16" 2019 트랙패드 교체: 5 단계, 이미지 3/3
    • 여는 픽을 사용하여 두 번째 클립을 풀기 위해, 맞은편에 이전 단계를 반복하세요.
  5. MacBook Pro 16" 2019 트랙패드 교체: 6 단계, 이미지 1/1
    • 하단 케이스 전면 가장자리를 (디스플레이 힌지 반대편) 충분히 들어 올려 아랫면에 손가락 끝을 넣어 잘 잡으세요.
    • 커버 중앙 근처에 숨겨진 추가 클립 두 개가, 아직 풀리지 않았다면, 이 시점에서 풀려야 합니다.
    • 1인치 이상 들어 올리지 말고, 하단 케이스는 아직 분리하지 마세요.
  6. MacBook Pro 16" 2019 트랙패드 교체: 7 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 16" 2019 트랙패드 교체: 7 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 16" 2019 트랙패드 교체: 7 단계, 이미지 3/3
    • 하단 케이스를 MacBook 전면 가장자리를 향해 단단히 당겨 (힌지 부분에서 멀리) 하단 케이스를 고정하는 마지막 클립을 풀어주세요.
    • 한쪽 모서리를 먼저 당기고 나서 다른 모서리를 당기세요.
    • 옆으로 당기세요—위로 말고.
    • 이 작업은 많은 힘이 필요할 수 있습니다.
  7. MacBook Pro 16" 2019 트랙패드 교체, 하단 케이스 분리하기: 8 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 16" 2019 트랙패드 교체, 하단 케이스 분리하기: 8 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 16" 2019 트랙패드 교체, 하단 케이스 분리하기: 8 단계, 이미지 3/3
    • 하단 케이스를 분리하세요.
    • 하단 케이스를 다시 설치하려면:
    • 디스플레이 힌지 근처 슬라이딩 클립을 제자리에 맞추고 정렬하세요. 커버를 아래로 누르고 힌지를 향해 미세요. 클립이 맞물리면 미끄러짐은 멈춰야 합니다.
    • 슬라이딩 클립이 완전히 맞물리고 하단 케이스가 올바르게 정렬된 것처럼 보이면, 하단 케이스를 단단히 눌러 아래에있는 숨어있는 클립 네 개를 맞물리세요. 그들이 제자리에 끼워지는 것이 느껴지며 소리가 들려야 합니다.
  8. MacBook Pro 16" 2019 트랙패드 교체, 배터리 보드 스티커 분리: 9 단계, 이미지 1/1
    • 배터리에 가장 가까운 로직 보드 가장자리의 배터리 보드를 덮고있는 절연 스티커를 떼어내서 분리하세요.
    • 커버가 쉽게 벗겨지지 않으면 iOpener, 헤어 드라이어 또는 열선총으로 약한 열을 가하여 아랫면의 접착제를 부드럽게하고 다시 시도하세요.
  9. MacBook Pro 16" 2019 트랙패드 교체: 10 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 16" 2019 트랙패드 교체: 10 단계, 이미지 2/2
    • 배터리 보드 데이터 케이블 커넥터를 덮고 있는 모든 테이프를 벗기세요.
  10. MacBook Pro 16" 2019 트랙패드 교체, 배터리 보드 데이터 케이블 분리: 11 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 16" 2019 트랙패드 교체, 배터리 보드 데이터 케이블 분리: 11 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 배터리 보드 데이터 케이블 ZIF 커넥터의 잠금 플랩을 살살 들어 올리세요.
  11. MacBook Pro 16" 2019 트랙패드 교체: 12 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 16" 2019 트랙패드 교체: 12 단계, 이미지 2/2
    • 배터리 보드 데이터 케이블을 로직 보드 소켓에서 밀어내세요.
    • 케이블 방향으로 로직 보드와 평행하게 미세요. 위로 들지 마세요.
  12. MacBook Pro 16" 2019 트랙패드 교체: 13 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 16" 2019 트랙패드 교체: 13 단계, 이미지 2/2
    • 배터리 보드 데이터 케이블 반대편의 커넥터 잠금 플랩을 들어 올리세요.
  13. MacBook Pro 16" 2019 트랙패드 교체, 배터리 보드 데이터 케이블 분리: 14 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 16" 2019 트랙패드 교체, 배터리 보드 데이터 케이블 분리: 14 단계, 이미지 2/2
    • 배터리 보드의 소켓에서 배터리 보드 데이터 케이블을 밀어서 완전히 분리하세요.
    • 이 케이블을 반대로 또는 거꾸로 재설치하지 않도록 주의하세요.
  14. MacBook Pro 16" 2019 트랙패드 교체, 배터리 분리: 15 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 16" 2019 트랙패드 교체, 배터리 분리: 15 단계, 이미지 2/2
    • T5 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 배터리 전원 커넥터를 고정하는 3.7mm 팬케이크 나사를 풀어주세요.
  15. MacBook Pro 16" 2019 트랙패드 교체: 16 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 16" 2019 트랙패드 교체: 16 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 배터리 전원 커넥터를 들어 올려 배터리를 분리하세요.
    • 커넥터가 소켓에서 떨어져 있도록 작업하는 동안 충분히 높이 들어 올리세요. 실수로 접촉하면 MacBook Pro를 손상할 수 있습니다.
  16. MacBook Pro 16" 2019 트랙패드 교체, 트랙패드 케이블 커넥터 브래킷 분리하기: 17 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 16" 2019 트랙패드 교체, 트랙패드 케이블 커넥터 브래킷 분리하기: 17 단계, 이미지 2/2
    • T3 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 키보드와 트랙패드 케이블 커넥터의 커버 브래킷을 고정하는 1.8mm 나사 두 개를 풀어주세요.
    • 브래킷을 분리하세요.
  17. MacBook Pro 16" 2019 트랙패드 교체, 트랙패드 케이블 분리하기: 18 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 16" 2019 트랙패드 교체, 트랙패드 케이블 분리하기: 18 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 커넥터를 로직 보드에서 똑바로 들어올려 트랙패드 케이블을 분리하세요.
  18. MacBook Pro 16" 2019 트랙패드 교체: 19 단계, 이미지 1/1
    • 트랙패드 리본 케이블에 약한 열을 가하여 트랙패드 리본 케이블을 배터리에 고정하는 접착제를 부드럽게 하세요.
    • iOpener, 헤어 드라이어 또는 열선 총을 사용할 수 있지만 배터리가 과열하지 않도록 주의하세요. 케이블은 따뜻해야 하지만 만질 수 없을 만큼 너무 뜨거우면 안됩니다.
  19. MacBook Pro 16" 2019 트랙패드 교체: 20 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 16" 2019 트랙패드 교체: 20 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 16" 2019 트랙패드 교체: 20 단계, 이미지 3/3
    • 트랙패드 케이블을 배터리에서 조심히 벗기고 밀어 치워놓으세요.
    • 케이블을 접거나 찢지 마세요. 문제가 있으면 무리하지 말고—더 많은 열을 가하고 다시 시도하세요.
  20. MacBook Pro 16" 2019 트랙패드 교체, 트랙패드 어셈블리 나사들 풀기: 21 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 16" 2019 트랙패드 교체, 트랙패드 어셈블리 나사들 풀기: 21 단계, 이미지 2/2
    • T5 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 트랙패드 어셈블리를 고정하는 나사 열세 개를 분리하세요:
    • 5.8mm 나사 아홉 개
    • 4.9mm 나사 네 개
    • 이 나사들은 모두 비슷해 보입니다—서로 섞이지 않도록 주의하세요.
    • 재조립하는 동안 나사산에 파란색 쓰레드라커를 약간 사용하면 시간이 지남에 따라 나사가 느슨하게 풀리는 것을 방지할 수 있습니다.
    • 먼저 나사를 느슨하게 조이고 나서, 더 조이기 전에 트랙패드 정렬을 확인하세요.
  21. MacBook Pro 16" 2019 트랙패드 교체, 트랙패드 분리하기: 22 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 16" 2019 트랙패드 교체, 트랙패드 분리하기: 22 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 16" 2019 트랙패드 교체, 트랙패드 분리하기: 22 단계, 이미지 3/3
    • 디스플레이를 약간 열어 젖혀야 하지만 MacBook은 뒤집어 놓으세요. 트랙패드 어셈블리는 분리되고 디스플레이에 평평하게 놓여야 합니다.
    • 트랙패드 리본 케이블을 섀시의 틈으로 조심히 넣으세요.
  22. MacBook Pro 16" 2019 트랙패드 교체: 23 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 16" 2019 트랙패드 교체: 23 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 16" 2019 트랙패드 교체: 23 단계, 이미지 3/3
    • 트랙패드 어셈블리를 분리할 때 나사 포스트의 작은 금속 와셔 아홉 개를 잃어 버리지 않도록 매우 주의하세요. (조금만 건드려도 날아가서 잃어버릴 수 있습니다.)
    • 트랙패드 어셈블리를 분리하세요.
결론
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 나머지 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 위의 단계들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의
답변 커뮤니티에서 도움을 살펴보세요.
다른 8명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
86%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Carsten Frauenheim
회원 가입일: 03/10/20
91,884 평판
안내서 337개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Community
141 회원들
안내서 17,639개 작성하였습니다
댓글 한 개
I have a macbook pro 16" from 2019, it did not give me a haptic response, the Force Touch is sensitive to touch and pressure but there was no sensation of "click" or vibration, I disassembled the mac and the trackpad out of pure curiosity, and when closing and turn on the mac, the trackpad was completely unusable as well as the keyboard and the fans at full, I already tried to restore PRAM and SMC with an external keyboard and nothing worked, I already started in safe mode and neither. I reopen it to verify all the grants but there is nothing visibly wrong. Please Help...
José Eduardo Mendoza - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 22
7일 전: 104
30일 전: 525
전체 시간: 10,948
