주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
MacBook Pro 17" 유니바디 배터리 교체
필요한 것
    1. MacBook Pro 17" 유니바디 배터리 교체, 하단 케이스: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 하단 케이스를 상단 케이스에 고정하는 다음 나사 열 개를 풀어주세요:
      • 13.5mm 십자 나사 세 개.
      • 3mm 십자 나사 일곱 개.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 17" 유니바디 배터리 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 17" 유니바디 배터리 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 하단 케이스와 통풍구 사이에 손가락을 끼운 다음 위쪽으로 들어 올려 하단 케이스를 상단 케이스에 고정하고 있는 클립 두 개를 분리하세요.
      • 재조립할때는 하단 케이스를 조심히 정렬한 다음 두 클립이 모두 맞물릴 때까지 단단히 누르세요.
      • 하단 케이스를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Pro 17" 유니바디 배터리 교체, 배터리 커넥터 분리하기: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 17" 유니바디 배터리 교체, 배터리 커넥터 분리하기: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 로직 보드 근처에서 작업할 때는 합선을 방지하기 위해 항상 배터리를 먼저 분리하는 것이 좋습니다.
      • 배터리 커넥터에 부착된 당김 탭을 잡고 기기 앞쪽 가장자리 방향으로 당기세요.
      • 당김 탭을 로직 보드 표면과 평행하게 당기세요.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 17" 유니바디 배터리 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리를 상단 케이스에 고정하고 있는 6.5 mm Tri-point 나사 3개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. MacBook Pro 17" 유니바디 배터리 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 17" 유니바디 배터리 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 여는 도구 또는 다른 부드러운 얇은 가장자리의 도구를 사용하여 오른쪽 스피커/서브우퍼 인클로저에서 "경고: 배터리를 제거하지 마십시오" 경고 스티커의 모서리를 조심스럽게 들어 올리세요.
      • 오른쪽 스피커/서브우퍼 인클로저에서 경고 스티커를 떼어내세요.
      • 배터리에서 스티커를 완전히 떼어낼 필요는 없습니다.
      댓글 쓰기
    4. MacBook Pro 17" 유니바디 배터리 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리에 부착된 당김 탭을 잡고 들어 올려 상단 케이스에서 분리하세요.
      • 새 배터리를 설치하는 경우, 설치 후 보정해야 합니다:
      • 배터리를 100%까지 충전한 다음, 최소 2시간 동안 더 충전 상태를 유지하세요. 그다음 전원 케이블을 뽑고 정상적으로 사용하여 배터리를 방전시키세요. 배터리 부족 경고가 나타나면 작업 내용을 저장하고, 배터리 부족으로 노트북이 절전 모드가 될 때까지 켜두세요. 최소 5시간 동안 기다린 후, 노트북을 방해 없이 100%까지 충전하세요.
      • 새 배터리를 설치한 후 이상 동작이나 문제가 발생하면 MacBook의 SMC를 재설정해야 할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 209명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
34가이드 댓글
There is a little rubber post under the battery, black with an orange inside guide. Where is that from?
Drago - 답글 공유
Maybe good to know: as this type of MacBook Pro is already ageing, mine showed some bulging in the battery. As I don't use my MacBook Pro anymore as a real laptop, for me, it doesn't matter anymore to replace the battery. But for safety reasons, I removed the bulging battery, and the MacBook Pro is still running fine!
Dirk Blom - 답글 공유
Hello, i've tryed to do it but without the battry my macbook didn't turned on... do you have any tip? Did you have to configure anything inside? My mac is a Macbook pro 17'' 6,1 mid 2010
kirapereira - 답글 공유
@kirapereira, it should work. I took my bulging battery out and made no configuration changes. Just make sure you keep the MBP plugged into a working electrical outlet at all times and keep it plugged in while you are using it. If the magsafe connector gets dislodged for any reason the computer will shutdown immediately, no warnings or questions asked.
lordquake - 답글 공유
I just changed my A1297 model Late 2011 MacBook Pro 17" battery using a NewerTech battery kit (includes the two tools you need) that I sourced off OWC (OtherWorldComputing aka MacSales website) and using their installation video (while checking it against install guides on EverythingMac and the iFixit websites) The replacement went without a hitch and the battery is charging now The only thing I had to do was reset the clock after boot up I will report problems here, if any But if not, then Finito!
Alan Fiermonte - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 15
지난 7일: 90
지난 30일: 358
전체 시간: 338,038
