주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
MacBook 유니바디 모델 A1278 하단 케이스 교체
필요한 것
    1. MacBook 유니바디 모델 A1278 하단 케이스 교체, 액세스 도어: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 케이스가 닫힌 상태에서 유니바디의 윗면이 바닥을 향하도록 평평한 표면에 놓으세요.
      • 액세스 도어 분리 래치의 홈이 파인 부분을 눌러 자유로운 끝부분을 잡으세요. 분리 래치가 수직이 될 때까지 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    2. MacBook 유니바디 모델 A1278 하단 케이스 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이제 액세스 도어가 충분히 올라와 유니바디에서 들어 올려 분리할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. MacBook 유니바디 모델 A1278 하단 케이스 교체, 배터리: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 진행하기 전에 액세스 도어 해제 래치가 수직 상태인지 확인하세요.
      • 흰색 플라스틱 당김 탭을 잡고 배터리를 위로 들어 올려 유니바디에서 빼내세요.
      댓글 쓰기
    1. MacBook 유니바디 모델 A1278 하단 케이스 교체, 하단 케이스: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 하단 케이스를 섀시에 고정하는 다음 여덟 개의 나사를 제거하세요:
      • 3 mm 필립스 나사 1개.
      • 13.5 mm 필립스 나사 3개.
      • 3.5 mm 필립스 나사 4개.
      댓글 쓰기
    2. MacBook 유니바디 모델 A1278 하단 케이스 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 양손을 사용하여 하단 케이스를 들어 올려 상단 케이스에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 15명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Walter Galan
710,706 평판
안내서 1,203개를 작성함
1가이드 댓글
Is there a way to get replacements for the rubber feet without replacing the entire lower case and access panel?
akwest89 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 67
전체 시간: 29,856
