주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
MacBook 유니바디 모델 A1278 광학 드라이브 교체
필요한 것
    1. MacBook 유니바디 모델 A1278 광학 드라이브 교체, 액세스 도어: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 케이스가 닫힌 상태에서 유니바디의 윗면이 바닥을 향하도록 평평한 표면에 놓으세요.
      • 액세스 도어 분리 래치의 홈이 파인 부분을 눌러 자유로운 끝부분을 잡으세요. 분리 래치가 수직이 될 때까지 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    2. MacBook 유니바디 모델 A1278 광학 드라이브 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이제 액세스 도어가 충분히 올라와 유니바디에서 들어 올려 분리할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. MacBook 유니바디 모델 A1278 광학 드라이브 교체, 배터리: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 진행하기 전에 액세스 도어 해제 래치가 수직 상태인지 확인하세요.
      • 흰색 플라스틱 당김 탭을 잡고 배터리를 위로 들어 올려 유니바디에서 빼내세요.
      댓글 쓰기
    1. MacBook 유니바디 모델 A1278 광학 드라이브 교체, 하단 케이스: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 하단 케이스를 섀시에 고정하는 다음 여덟 개의 나사를 제거하세요:
      • 3 mm 필립스 나사 1개.
      • 13.5 mm 필립스 나사 3개.
      • 3.5 mm 필립스 나사 4개.
      댓글 쓰기
    2. MacBook 유니바디 모델 A1278 광학 드라이브 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 양손을 사용하여 하단 케이스를 들어 올려 상단 케이스에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. MacBook 유니바디 모델 A1278 광학 드라이브 교체, 광학 드라이브: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 서브우퍼 커넥터를 로직 보드에서 수직으로 들어 올려 분리하세요.
      • 일부 모델의 경우 서브우퍼 커넥터가 로직 보드에 납땜되어 있으므로 강제로 들어 올리면 파손될 수 있습니다. 스피커/서브우퍼를 교체해야 하는 경우 커넥터의 폼 패딩을 뒤로 젖히고 빨간색 및 검은색 배선을 제거하여 분리할 수 있습니다. 다시 연결하려면 새 스피커의 배선을 삽입해야 합니다.
      • 광학 드라이브만 제거하고 스피커/서브우퍼를 교체하지 않는 경우에는 이 커넥터를 분리할 필요가 없습니다.
      댓글 쓰기
    2. MacBook 유니바디 모델 A1278 광학 드라이브 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 카메라 케이블의 수 커넥터를 소켓에서 직선으로 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. MacBook 유니바디 모델 A1278 광학 드라이브 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저를 사용하여 광학 드라이브 커넥터를 로직 보드에서 똑바로 위로 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. MacBook 유니바디 모델 A1278 광학 드라이브 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 서브우퍼를 상단 케이스에 고정하고 있는 2개의 필립스 나사를 제거하세요.
      • 2개의 나사 중 더 긴 나사가 오른쪽에 있습니다.
      댓글 쓰기
    5. MacBook 유니바디 모델 A1278 광학 드라이브 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 서브우퍼가 여전히 오른쪽 스피커에 연결되어 있으므로, 아직 완전히 제거하지 마세요.
      • 서브우퍼를 광학 드라이브에서 들어 올려 컴퓨터 위에 놓아두세요.
      댓글 쓰기
    6. MacBook 유니바디 모델 A1278 광학 드라이브 교체: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 카메라 케이블 브래킷을 상단 케이스에 고정하는 2개의 필립스 나사를 제거하세요.
      • 가장 왼쪽에 있는 나사는 카메라 케이블에 그대로 남아 있는 고정 나사일 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    7. MacBook 유니바디 모델 A1278 광학 드라이브 교체: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 광학 드라이브를 상단 케이스에 고정하고 있는 2.5 mm 필립스 나사 3개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    8. MacBook 유니바디 모델 A1278 광학 드라이브 교체: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 광학 드라이브의 오른쪽 가장자리를 들어 올려 컴퓨터에서 빼내세요.
      • 광학 드라이브를 제거할 때 하드 드라이브 케이블이 로직 보드에서 분리될 수 있습니다. 재조립 시 연결되어 있는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    1. MacBook 유니바디 모델 A1278 광학 드라이브 교체, 광학 드라이브: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 광학 드라이브 커넥터를 광학 드라이브에서 직선으로 잡아당겨 분리하세요.
      • 이 커넥터는 안쪽 깊숙이 위치해 있으므로 커넥터 중앙을 잡고 드라이브 바깥쪽으로 확실하게 당겨주세요.
      • 광학 드라이브에 CD나 다른 물체가 끼어 있다면, 광학 드라이브 수리 안내서를 참고하세요.
      댓글 쓰기
    2. MacBook 유니바디 모델 A1278 광학 드라이브 교체: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 작은 금속 장착 브래킷을 고정하고 있는 두 개의 검은색 필립스 #0 나사를 제거하세요. 이 브래킷을 새 광학 드라이브 또는 하드 드라이브 인클로저로 옮기세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 108명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
9다른 기여자 명과 함께
Walter Galan
711,201 평판
안내서 1,203개를 작성함
8가이드 댓글
I ruined my laptop because of this guide.
The step 6 says it's a connector that comes of (sub-woofer), mine was welded, I broke it, I cannot fix it.
i am frustrated, and I know I should only blame myself for following blindly that guide.
But at least I thought I should let people know : be careful when removing that sub-woofer connector!!!
Thomas C - 답글 공유
I also broke the sub-woofer connector away from the board, the connection to the board is very fragile, however I managed to solder the connector back on with a very fine soldering iron, (tricky). but it worked. I don't think it is really necessary to disconnect the sub-woofer cable to remove the optical drive, I'll find out when I get a new one to replace the old broken one. To remove the subwoofer cable it would be necessary to hold the connector in place while the plug is very carefully prized up from the lead side without moving the connector socket.
John Chinnery - 답글 공유
Completed this one successfully. Now running OCZ 256 GB SSD in main bay and WD Black 320GB in optical bay.
Daniel Reyes - 답글 공유
PLEASE change Step 6 to not blindly pop the subwoofer cable off of the logic board. I also have broken this connection by following the instructions. The comments do not print out/are not shown on the pdf! Some people (like me) may never see these comments until too late.
Jonny - 답글 공유
My computer had a different optical drive than shown. Instead of the screws going through the body of the drive, it was secured by two screws at the corners opposite the screw by the connectors (i.e, along the wall where the CD slot is). In addition, in order to repair the drive, black tape sealing the unit had to be peeled back in order to open it (and the screws underneath the tape were placed slightly differently).
italtrav - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 48
지난 30일: 188
전체 시간: 109,282
