주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly
단지 전제 조건
이 가이드는 전제 조건만을 다룹니다! 이 가이드는 다른 절차의 일부이며 단독으로 사용할 수 없습니다.
필요한 것
    1. Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly, Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly, Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly, Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • To start the disassembly of the Magic Bullet NutriBullet Pro you will begin from the bottom.
      • Flip the device over to the bottom.
      • Unscrew the four 1 cm screws using #2 Phillips Head Screwdriver.
      • Remove the loose bottom portion of the device by pulling up from the bottom.
      댓글 쓰기
    2. Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Unscrew the two 1 cm screws holding down the power cord using the #2 Phillips Head Screwdriver.
      댓글 쓰기
    3. Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Unscrew the three 1 cm screws on the device circled on the screws pictures using the #1 Philips Head Screwdriver.
      • Lift off the grey plastic piece off.
      • Slide off the silver metal piece.
      댓글 쓰기
    4. Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Flip the device over.
      • Remove the three rubber seals covering the screws by pulling the components upward with the tweezer.
      • Unscrew the three 16 mm screws using the #2 Phillips Head Screwdriver.
      댓글 쓰기
    5. Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pull off the casing from the device.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Brett Crews
회원 가입일: 10/02/16
173 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 18-4, Forte Fall 2016 Cal Poly, Team 18-4, Forte Fall 2016 회원
CPSU-FORTE-F16S18G4
4 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 25
전체 시간: 969
