주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Magic Bullet NutriBullet Pro Rubber Gasket Replacement
필요한 것
    1. Magic Bullet NutriBullet Pro Rubber Gasket Replacement, Rubber Gasket: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unscrew the blending blade lid from the cup.
      댓글 쓰기
    2. Magic Bullet NutriBullet Pro Rubber Gasket Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Use tweezers to peel back the rubber gasket that surrounds the inner ring of the lid.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Andrew Pana
회원 가입일: 10/03/16
191 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 18-4, Forte Fall 2016 Cal Poly, Team 18-4, Forte Fall 2016 회원
CPSU-FORTE-F16S18G4
4 회원들
안내서 8개를 작성함
3가이드 댓글
AWESOME! No more leaks. Such an easy fix. Thank you
campwallaby - 답글 공유
thanks but how do you get the new gasket back on????????
jano3 - 답글 공유
The Blade is very tight and doesn’t rotate with hands when i tried. How to fix it
Sunny - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 17
지난 30일: 68
전체 시간: 5,245
