주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Maquet Servo-U O2 Supply Replacement
    1. Maquet Servo-U O2 Supply Replacement, O2 Supply: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Turn the inspiratory channel lock one quarter of a turn to release.
      • Lift off the inspiratory channel cover.
      • WARNING! The inspiratory channel cover shall be kept in place once maintenance has been performed. Otherwise the gas modules can be affected and deliver the wrong flow.
      댓글 쓰기
    2. Maquet Servo-U O2 Supply Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lower the locking catch.
      댓글 쓰기
    3. Maquet Servo-U O2 Supply Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Maquet Servo-U O2 Supply Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Disconnect the O2 cell connector.
      • Lift and discard the O2 cell with the rubber seal to special waste and/or remove and discard the bacterial filter to hazardous waste.
      댓글 쓰기
    4. Maquet Servo-U O2 Supply Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Ensure that the new rubber seal is intact, then firmly put in a new bacterial filter.
      댓글 쓰기
    5. Maquet Servo-U O2 Supply Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Connect the O2 cell connector.
      • Put the O2 cell in position.
      • Close the locking catch.
      댓글 쓰기
    6. Maquet Servo-U O2 Supply Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Put the inspiratory channel cover in position.
      • Tighten the inspiratory channel lock.
      • Perform a pre-use check stated in Troubleshooting Page.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Cassandra Aarrestad
회원 가입일: 01/23/20
627 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team S7-G2, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G2, Paton Spring 2020 회원
CPSU-PATON-S20S7G2
3 회원들
안내서 11개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 12
지난 30일: 56
전체 시간: 3,002
