주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Martian Victory Analog Watch Battery Replacement
필요한 것
  1. Martian Victory Analog  Watch Battery Replacement, Back Plate: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Martian Victory Analog  Watch Battery Replacement, Back Plate: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew the four 3.4 mm flat head screws
    댓글 쓰기
  2. Martian Victory Analog  Watch Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully lift the back plate off the watch. You will notice a lithium battery and rubber gasket attached to the back plate.
    댓글 쓰기
  3. Martian Victory Analog  Watch Battery Replacement, Lithium Battery: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • If not replacing lithium battery, skip down two steps.
    • Using the plastic removal tool, pry the battery from the backing plate. The battery is simply attached with glue.
    댓글 쓰기
  4. Martian Victory Analog  Watch Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Desolder the battery connections from the motherboard. Learn how to solder components here!
    댓글 쓰기
  5. Martian Victory Analog  Watch Battery Replacement, Motherboard: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use PH00 screw driver to remove two 2.4mm Phillips head screws.
    댓글 쓰기
  6. Martian Victory Analog  Watch Battery Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use a spudger or tweezers to remove a white sticker that covers a Phillips head screw.
    댓글 쓰기
  7. Martian Victory Analog  Watch Battery Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use PH00 screwdriver to remove 5.2mm Phillips head screw
    댓글 쓰기
  8. Martian Victory Analog  Watch Battery Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Martian Victory Analog  Watch Battery Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Martian Victory Analog  Watch Battery Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use ESD safe tweezers to remove the gold ribbon cable.
    • This will expose a second 5.2mm Phillips head screw that can be removed with a PH00 screwdriver.
    댓글 쓰기
  9. Martian Victory Analog  Watch Battery Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Martian Victory Analog  Watch Battery Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a spudger to gently pry on the motherboard towards the top of the watch, being towards the 12 o'clock position to loosen the motherboard.
    • You can now access the parts and pieces on the bottom of, and below the motherboard.
    댓글 쓰기
  10. Martian Victory Analog  Watch Battery Replacement, Analog Watch Battery: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a spudger to lift the battery from the back case.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
David Miller
회원 가입일: 10/24/16
246 평판
안내서 2개를 작성함
IUPUI, Team 3-3, Baechle Fall 2016 IUPUI, Team 3-3, Baechle Fall 2016 회원
IUPUI-BAECHLE-F16S3G3
4 회원들
안내서 8개를 작성함
3가이드 댓글
I am researching for methods to change batteries on a watch. Would like to thank you for this piece. It is really good. However, you have used some tools in your tutorial. but since they pins and scissors are in everyone's home, making your way easy
I shall be writing a post in the same topic. and would love to feature your guide on it..
Thanks
Ronald Mckim
Owner: http://www.mywatchvilla.com/
Ronald Mckim - 답글 공유
@ronaldmckim, you may embed our guide using the instructions here: https://ifixit.org/blog/8474/embed-guide.... For our content licensing policies, see: Content Licensing.
Cynthia Replogle - 답글 공유
Hi.. Thank you for the detailed steps, it really helped a lot in replacing the analog battery ourselves
However, now we are not able to place the mother board back in its place, hence wanted to check if there is any tips or steps or screenshots how we can place it back?
Ashwin kochar - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 11
지난 30일: 44
전체 시간: 9,991
