주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Martian Victory Lithium Battery Replacement
필요한 것
    1. Martian Victory Lithium Battery Replacement, Back Plate: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Martian Victory Lithium Battery Replacement, Back Plate: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Unscrew the four 3.4 mm flat head screws
      댓글 쓰기
    2. Martian Victory Lithium Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Carefully lift the back plate off the watch. You will notice a lithium battery and rubber gasket attached to the back plate.
      댓글 쓰기
    1. Martian Victory Lithium Battery Replacement, Lithium Battery: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • If not replacing lithium battery, skip down two steps.
      • Using the plastic removal tool, pry the battery from the backing plate. The battery is simply attached with glue.
      댓글 쓰기
    2. Martian Victory Lithium Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Desolder the battery connections from the motherboard. Learn how to solder components here!
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
David Miller
회원 가입일: 10/24/16
246 평판
안내서 2개를 작성함
IUPUI, Team 3-3, Baechle Fall 2016 IUPUI, Team 3-3, Baechle Fall 2016 회원
IUPUI-BAECHLE-F16S3G3
4 회원들
안내서 48개를 작성함
1가이드 댓글
I’m wondering… where did you buy the replacement battery?
Randy Trask - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 26
전체 시간: 1,192
