주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Meta Quest 2 컨트롤러 앞면 트리거 교체
조회수: 7.1천
통계 보기:
지난 24시간
9
지난 7일:
85
지난 30일:
328
전체 시간:
7,077
댓글: 20
18 comments on steps, 2 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 30 분 - 1 시간
난이도: 조정
이 안내서는 Meta Quest 2 컨트롤러의 앞면 트리거를 분리하고 교체하는 방법을 설명합니다.
이 안내서는 오른쪽 컨트롤러를 기준으로 작성되었습니다. 왼쪽 컨트롤러를 수리하는 경우에도 절차가 동일하므로 이 안내서를 그대로 사용할 수 있습니다.
필요한 것
도구
    1. Meta Quest 2 컨트롤러 앞면 트리거 교체, 배터리 커버 제거: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Meta Quest 2 컨트롤러 앞면 트리거 교체, 배터리 커버 제거: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Meta Quest 2 컨트롤러 앞면 트리거 교체, 배터리 커버 제거: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 손가락을 사용하여 배터리 커버를 컨트롤러의 스트랩 끝 방향으로 밀어내세요.
      • 배터리 커버를 제거하세요.
      • 수리를 위해 컨트롤러를 분해하는 경우, 컨트롤러에 들어 있는 배터리를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. Meta Quest 2 컨트롤러 앞면 트리거 교체, 손목 스트랩 분리: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Meta Quest 2 컨트롤러 앞면 트리거 교체, 손목 스트랩 분리: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 손가락을 사용하여 고정 핀 근처의 손목 스트랩을 잡으세요.
      • 손목 스트랩 고정 핀을 홈에서 똑바로 들어 올려 분리하세요.
      • 손목 스트랩을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. Meta Quest 2 컨트롤러 앞면 트리거 교체, 페이스플레이트 접착제 녹이기: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      댓글 쓰기
    2. Meta Quest 2 컨트롤러 앞면 트리거 교체, 컨트롤러 페이스플레이트 분리하기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Meta Quest 2 컨트롤러 앞면 트리거 교체, 컨트롤러 페이스플레이트 분리하기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Meta Quest 2 컨트롤러 앞면 트리거 교체, 컨트롤러 페이스플레이트 분리하기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 컨트롤러 페이스플레이트는 접착제와 3개의 마찰 고정 핀으로 고정되어 있습니다.
      • 여는 도구의 끝부분을 Oculus 버튼 근처의 컨트롤러 페이스플레이트와 셸 사이 틈새에 밀어 넣으세요.
      • 여는 도구가 틈새로 잘 들어가지 않으면, iOpener로 해당 부위에 1분간 열을 가한 뒤 다시 시도하세요.
      • 여는 도구를 링 셸의 바닥 쪽으로 밀어 넣어 접착제를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Meta Quest 2 컨트롤러 앞면 트리거 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Meta Quest 2 컨트롤러 앞면 트리거 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 여는 도구를 사용하여 틈새를 들어 올리고 첫 번째 마찰 고정핀을 느슨하게 하세요.
      댓글 쓰기
    4. Meta Quest 2 컨트롤러 앞면 트리거 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Meta Quest 2 컨트롤러 앞면 트리거 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 페이스플레이트 전체를 따라 계속 지렛대 원리로 들어 올려 남은 마찰 핀과 접착제를 분리하세요.
      • 분리가 어렵다면 iOpener로 페이스플레이트에 1분간 열을 가한 뒤 다시 시도해 보세요.
      댓글 쓰기
    5. Meta Quest 2 컨트롤러 앞면 트리거 교체, 페이스플레이트 분리: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Meta Quest 2 컨트롤러 앞면 트리거 교체, 페이스플레이트 분리: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Meta Quest 2 컨트롤러 앞면 트리거 교체, 페이스플레이트 분리: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 컨트롤러 페이스플레이트를 분리하세요.
      • 페이스플레이트는 3개의 마찰 고정 핀으로 단단히 고정되어 있으므로, 재조립할 때 접착제를 교체할 필요가 없습니다. 모든 마찰 고정 핀이 완전히 결합되도록 페이스플레이트를 컨트롤러에 단단히 눌러 주세요.
      댓글 쓰기
    1. Meta Quest 2 컨트롤러 앞면 트리거 교체, 컨트롤러 링 쉘 풀기: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Meta Quest 2 컨트롤러 앞면 트리거 교체, 컨트롤러 링 쉘 풀기: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 톡스 T5 드라이버를 사용하여 컨트롤러 링 쉘을 컨트롤러에 고정하는 나사 4개를 푸세요:
      • 4.7 mm 길이의 나사 2개
      • 5.9 mm 길이의 나사 2개
      댓글 쓰기
    2. Meta Quest 2 컨트롤러 앞면 트리거 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Meta Quest 2 컨트롤러 앞면 트리거 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 끝을 흰색 정렬 사각형에 단단히 밀어 넣어 링 쉘을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Meta Quest 2 컨트롤러 앞면 트리거 교체, 컨트롤러 링 셸 분리하기: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Meta Quest 2 컨트롤러 앞면 트리거 교체, 컨트롤러 링 셸 분리하기: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Meta Quest 2 컨트롤러 앞면 트리거 교체, 컨트롤러 링 셸 분리하기: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 손가락을 사용하여 흰색 정렬 사각형이 없는 링 셸 끝부분을 잡으세요.
      • 링 셸을 조심스럽게 들어 올려 컨트롤러에서 분리하세요.
      • 컨트롤러 링 셸을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. Meta Quest 2 컨트롤러 앞면 트리거 교체, 측면 쉘 풀기: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Meta Quest 2 컨트롤러 앞면 트리거 교체, 측면 쉘 풀기: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 톡스 T5 드라이버를 사용하여 나사 5개를 제거하세요:
      • 11.5 mm 길이 나사 1개
      • 5.9 mm 길이 나사 3개
      • 18.2 mm 길이 나사 1개
      댓글 쓰기
    2. Meta Quest 2 컨트롤러 앞면 트리거 교체, 배터리 라벨 제거: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게와 손가락을 사용하여 배터리함에서 배터리 정보 라벨을 떼어내세요.
      • 이 스티커를 다시 사용하려면 찢어지지 않도록 주의하세요. 떼어내기 어렵다면 가열한 iOpener를 1분간 올려두어 라벨 접착제를 부드럽게 만드세요.
      댓글 쓰기
    3. Meta Quest 2 컨트롤러 앞면 트리거 교체, 측면 셸 분리하기: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Meta Quest 2 컨트롤러 앞면 트리거 교체, 측면 셸 분리하기: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 톡스 T5 드라이버를 사용하여 측면 셸을 컨트롤러에 고정하는 5.9 mm 길이의 나사 네 개를 푸세요:
      • 배터리 칸 내부의 나사 세 개
      • 배터리 칸 모서리 근처의 나사 한 개
      댓글 쓰기
    4. Meta Quest 2 컨트롤러 앞면 트리거 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 Meta Quest 2 컨트롤러 앞면 트리거 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 측면 셸의 하단부를 컨트롤러에서 살짝 당겨 셸을 느슨하게 만듭니다.
      • 클립이 풀리면서 딸깍 소리가 날 수 있습니다. 이는 정상적인 현상입니다.
      댓글 쓰기
    5. Meta Quest 2 컨트롤러 앞면 트리거 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 Meta Quest 2 컨트롤러 앞면 트리거 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 측면 셸의 일부가 나사 기둥 주위를 감싸고 있습니다. 이 단계에서는 나사 기둥을 충분히 벌려 셸을 빼내겠습니다.
      • 스퍼저의 평평한 끝을 컨트롤러 링과 전면 셸 사이의 틈새에 삽입하세요.
      • 전면 셸은 전면 트리거 아래에 있는 플라스틱 프레임 부품입니다.
      • 스퍼저를 비틀어 전면 셸과 컨트롤러 사이의 간격을 넓히세요.
      • 도구를 잡고 있지 않아도 제자리에 고정될 수 있도록 스퍼저의 위치를 잡으세요.
      댓글 쓰기
    6. Meta Quest 2 컨트롤러 앞면 트리거 교체, 측면 셸 제거: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 Meta Quest 2 컨트롤러 앞면 트리거 교체, 측면 셸 제거: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 Meta Quest 2 컨트롤러 앞면 트리거 교체, 측면 셸 제거: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 측면 셸의 고리 부분을 나사 기둥 틈으로 빼내세요.
      • 측면 셸을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    7. Meta Quest 2 컨트롤러 앞면 트리거 교체, 재조립 주의사항: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 Meta Quest 2 컨트롤러 앞면 트리거 교체, 재조립 주의사항: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 Meta Quest 2 컨트롤러 앞면 트리거 교체, 재조립 주의사항: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 재조립 시:
      • 스크루 포스트를 충분히 벌려 측면 셸을 다시 감싸도록 하세요.
      • 측면 셸을 재배치할 때 안테나 케이블이나 플렉스 케이블이 끼이지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    1. Meta Quest 2 컨트롤러 앞면 트리거 교체, 컨트롤러 앞면 쉘 분리: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저나 여는 픽을 사용하여 배터리함 쪽부터 쉘을 부드럽게 들어 올려 분리하세요.
      • 쉘이 톡 하고 열리면 컨트롤러를 뒤집어 앞면 쉘을 제거하세요.
      • 분리가 어렵다면 다음 단계를 진행하세요.
      댓글 쓰기
    2. Meta Quest 2 컨트롤러 앞면 트리거 교체: 19 단계, 이미지 3개 중 1개 Meta Quest 2 컨트롤러 앞면 트리거 교체: 19 단계, 이미지 3개 중 2개 Meta Quest 2 컨트롤러 앞면 트리거 교체: 19 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 앞면 셸을 성공적으로 분리했다면, 이 단계를 건너뛰세요.
      • 컨트롤러 하단 근처의 앞면 셸을 잡으세요.
      • 앞면 셸의 하단 가장자리를 살짝 들어 올려 바깥쪽으로 당겨 정렬 페그에서 분리하세요.
      • 정렬 페그는 쉽게 부러집니다. 셸을 충분히 들어 올려 페그에 걸리지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    3. Meta Quest 2 컨트롤러 앞면 트리거 교체: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 Meta Quest 2 컨트롤러 앞면 트리거 교체: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 컨트롤러에서 전면 쉘을 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. Meta Quest 2 컨트롤러 앞면 트리거 교체, 전면 트리거 핀 제거: 21 단계, 이미지 3개 중 1개 Meta Quest 2 컨트롤러 앞면 트리거 교체, 전면 트리거 핀 제거: 21 단계, 이미지 3개 중 2개 Meta Quest 2 컨트롤러 앞면 트리거 교체, 전면 트리거 핀 제거: 21 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 드라이버 비트(톡스 T5 등) 또는 스퍼저의 끝부분을 사용하여 표시된 측면에서 전면 트리거 핀을 밀어내세요. 반대쪽에서 밀면 핀이 센서 케이블을 찢을 수 있습니다.
      • 더 쉽게 접근하려면 곧게 편 종이 클립이나 집게 끝을 사용할 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
    5. Meta Quest 2 컨트롤러 앞면 트리거 교체: 22 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 손가락으로 앞쪽 방아쇠를 잡아 방아쇠가 튀어 나가지 않도록 하세요.
      • 집게나 손가락을 사용하여 방아쇠 핀을 당겨 빼내세요.
      댓글 쓰기
    6. Meta Quest 2 컨트롤러 앞면 트리거 교체, 전면 트리거 분리: 23 단계, 이미지 2개 중 1개 Meta Quest 2 컨트롤러 앞면 트리거 교체, 전면 트리거 분리: 23 단계, 이미지 2개 중 2개
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물은 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 업체에 가져다주세요.
수리가 계획대로 되지 않으셨나요? 기본 문제 해결을 시도하거나, Answers 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자
Arthur Shi
회원 가입일: 01/03/18
354,123 평판
안내서 938개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,954개를 작성함
2가이드 댓글
Mi gatillo anda pero no reconoce el solo apoyar del dedo.
Lean - 답글 공유
Me ha pasado lo mismo, no encuentro motivo ni solución.
Vicente Corbí - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 85
지난 30일: 328
전체 시간: 7,077
