주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Meta Quest 2 Head Strap Replacement
  1. Meta Quest 2 Head Strap Replacement, Remove the facial interface: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Meta Quest 2 Head Strap Replacement, Remove the facial interface: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Grasp and pull on the nose section of the facial interface to unclip it from the headset.
    댓글 쓰기
  2. Meta Quest 2 Head Strap Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Meta Quest 2 Head Strap Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Grasp and pull on the top section of the facial interface to unclip it from the headset.
    댓글 쓰기
  3. Meta Quest 2 Head Strap Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the facial interface.
    • During reassembly, align the facial interface to the headset and use your fingers to press along the perimeter to clip it back in.
    댓글 쓰기
  4. Meta Quest 2 Head Strap Replacement, Unclip the side straps: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Meta Quest 2 Head Strap Replacement, Unclip the side straps: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Meta Quest 2 Head Strap Replacement, Unclip the side straps: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use your fingers to grasp the right strap near the headset.
    • Peel the right strap away from the headset arm to unclip it.
    댓글 쓰기
  5. Meta Quest 2 Head Strap Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Meta Quest 2 Head Strap Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Repeat the procedure to peel the left strap away from the arm to unclip it.
    댓글 쓰기
  6. Meta Quest 2 Head Strap Replacement, Remove the top strap: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Meta Quest 2 Head Strap Replacement, Remove the top strap: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Separate the hook and loop strip on the top strap.
    댓글 쓰기
  7. Meta Quest 2 Head Strap Replacement, Remove the head strap: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Meta Quest 2 Head Strap Replacement, Remove the head strap: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unthread the top strap from its bracket.
    • Remove the head strap.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 18명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Arthur Shi
회원 가입일: 01/03/18
344,073 평판
안내서 915개를 작성함
1가이드 댓글
Merci pour ce tuto qui m'a permis de nettoyer la sangle. En revanche comme elle s'est décollée de ses deux supports, il a fallu la recoller.
Max Grammare - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 32
지난 7일: 151
지난 30일: 759
전체 시간: 48,661
