주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement
필요한 것
  1. Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement, Joystick: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement, Joystick: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement, Joystick: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove all nine 3.2 mm screws from the back of the controller.
    • Place the end of a spudger in the seam between the top and bottom of the controller to release the clips holding them together.
    • Separate the top and bottom cover of the controller.
    댓글 쓰기
  2. Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the three 3.2 mm Phillips #000 screws holding the motherboard in place.
    • The motherboard will still be in place after the screws are removed.
    댓글 쓰기
  3. Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the three 3.2 mm Phillips #000 screws holding the joystick module in place.
    • Remove the joystick module.
    댓글 쓰기
  4. Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the joystick by pulling it away from the plastic needle-like object holding it in place.
    • Replace it with a new or custom joystick.
    댓글 쓰기
  5. Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement, Buttons: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement, Buttons: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement, Buttons: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the right and left bumper.
    • If the bumper buttons are the buttons that need to be replaced, you can stop here.
    댓글 쓰기
  6. Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull the motherboard up with even pressure on all sides.
    • Set the motherboard to the side.
    댓글 쓰기
  7. Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the rubber gaskets.
    • This will reveal the buttons underneath.
    댓글 쓰기
  8. Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Push up from the bottom of the controller to pop the buttons out.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
angel villagomez
회원 가입일: 09/16/24
313 평판
안내서 1개를 작성함
CSU Los Angeles, Team 5-3, Kershman Fall 2024 CSU Los Angeles, Team 5-3, Kershman Fall 2024 회원
CSULA-KERSHMAN-F24S5G3
5 회원들
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 14
전체 시간: 362
