주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
필요한 것
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. Microsoft Zune HD 수리는 자사의 서비스 설명서를 사용하세요.
    1. Microsoft Zune HD 분해도, Microsoft Zune HD 분해도: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Microsoft Zune HD 분해도, Microsoft Zune HD 분해도: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 새로운 Zune HD를 입수했습니다. 매우 예쁜 기기이지만, 저희의 칼날을 피할 수는 없을 것입니다.
      • 비용을 아끼지 않고 32 GB "플래티넘" 모델을 구했습니다. 하지만 Zune HD에서 HD 기능을 사용하려면 90달러를 추가로 지불해야 하는 것 같습니다...
      • Microsoft 측에 공을 돌리자면, 저희가 지난주 분해했던 32 GB iPod touch보다 이 32 GB Zune이 10달러 저렴했습니다. 하지만 Zune에서 32 GB 이상의 용량을 원하신다면, 현재로서는 방법이 없습니다.
      댓글 쓰기
    2. Microsoft Zune HD 분해도: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Microsoft Zune HD 분해도: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Zune은 3.3인치 OLED 디스플레이와 터치 스크린을 특징으로 합니다. OLED 화면은 기존의 LCD와 달리 백라이트가 필요하지 않습니다. 이는 기존 LCD보다 전력을 훨씬 적게 소비할 수 있음을 의미합니다. OLED를 탑재한 제품이 이번이 처음은 아니지만, 분명히 최첨단 기술이며 아직 어떤 Apple 기기에서도 보지 못한 특징입니다.
      • Zune의 OLED는 480x272 해상도와 16:9 화면 비율을 지원합니다. Microsoft가 Zune으로 영화를 시청하도록 의도한 것이 분명합니다.
      • Microsoft는 Zune의 배터리가 8.5시간의 동영상 재생 시간을 제공한다고 주장합니다. 이는 배터리가 방전되기 훨씬 전에 눈이 먼저 피로해질 만큼 충분히 긴 시간입니다.
      댓글 쓰기
    3. Microsoft Zune HD 분해도: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Microsoft Zune HD 분해도: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Microsoft Zune HD 분해도: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 안녕하세요? 이름이 무엇인가요? 정말 아름다운 기기군요.
      • Zune이 "안녕하세요"라고 인사합니다. 저희도 "안녕하세요"라고 화답합니다. 이 Zune은 참 예의가 바르네요.
      • Zune은 보기보다 가볍습니다. 무게는 고작 74g(2.6 oz)입니다. 이는 비슷한 크기의 iPod touch보다 35% 이상 가벼운 수치입니다.
      • Microsoft가 우리에게 메시지까지 남겨두었네요!(3번 사진) San Luis Obispo에서 Seattle까지 안부를 전합니다!
      • Zune HD의 크기는 102.1 mm x 52.7 mm x 8.9 mm인 반면, iPod touch는 110 mm x 61.8 mm x 8.5 mm입니다. 만약 iPod touch가 정사각형이라면 Zune보다 부피가 20% 더 컸을 것입니다. 곡선 아래의 면적을 구하기 위해 적분을 할 수도 있겠지만, 그 재미있는 작업은 수학을 사랑하는 여러분께 맡겨두겠습니다.
      댓글 쓰기
    4. Microsoft Zune HD 분해도: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Apple과 달리 Microsoft는 나사를 숨기는 데 급급해 보이지 않습니다. 아마도 누구나 우리가 하려는 작업을 따라 하는 것을 원치 않기 때문에 Zune의 외관을 Y자형 나사(tri-wing screws)로 장식해 둔 것 같습니다.
      • Zune 하단에 있는 검은색 플라스틱 스트립은 오리지널 iPhone을 떠오르게 합니다.
      댓글 쓰기
    5. Microsoft Zune HD 분해도: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Tri-wing 스크루드라이버가 해결해 줄 거예요!
      • Zune을 열 때 훼손해야 하는 "보증 무효" 스티커나 씰은 없습니다. Microsoft 고마워요!
      댓글 쓰기
    6. Microsoft Zune HD 분해도: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 사랑스러운 기기를 여는 중입니다...
      • 이 작업은 iPod touch를 여는 것보다 훨씬 쉽습니다.
      • 네, Apple, 당신들에게 하는 말입니다. 기기를 예쁘면서도 동시에 수리하기 쉽게 만드는 것이 분명히 가능하군요...
      댓글 쓰기
    7. Microsoft Zune HD 분해도: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 개발 도중 세상을 떠난 Zune 팀원을 기리며. 삼가 고인의 명복을 빕니다.
      댓글 쓰기
    8. Microsoft Zune HD 분해도: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 아름다운 내부 모습입니다.
      • NVIDIA Tegra 프로세서가 중앙에 자리 잡고 있습니다. Apple과 Samsung의 관계와는 극명하게 대조적으로, NVIDIA 제품 페이지에는 실제로 Zune HD 구매 링크가 포함되어 있습니다.
      • 오른쪽에는 SiPORT HD Radio 수신기가 있습니다. 이 칩은 AM, FM, HD 라디오, Microsoft MSN Direct 데이터 서비스 및 기타 여러 주파수(날씨 채널 포함)를 지원합니다.
      • SDRAM은 Hynix 제품입니다! H5MS1G22MFP J3M 926A. 왼쪽 상단에는 1기가비트 Hynix 모바일 DDR SDRAM이 있습니다.
      • 가속도계는 Hynix SDRAM 아래, Nvidia 프로세서 왼쪽에 있습니다. Kionix KXSD9 모델입니다.
      댓글 쓰기
    9. Microsoft Zune HD 분해도: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리: 3.7V, 2.45Wh, 660 mAh
      • 이는 신형 iPod touch의 789 mAh 배터리보다 약 16% 낮은 용량입니다. 하지만 Microsoft는 음악 및 동영상 재생 모두에서 touch보다 더 긴 재생 시간을 제공한다고 설명합니다.
      • 재미있는 단위를 한번 만들어 보겠습니다. Apple은 touch가 30시간 동안 음악을 재생할 수 있다고 주장하고, Microsoft는 Zune이 33시간 동안 재생 가능하다고 주장합니다. 이는 touch가 시간당 26.3 mAh를 사용하는 반면, Zune은 시간당 20 mAh만 사용한다는 의미입니다. 하지만 밀리암페어(milliamp)당 가장 효율적인 성능을 원한다면 iPod shuffle(7.3 mAh/시간)을 따라올 기기는 거의 없습니다.
      댓글 쓰기
    10. Microsoft Zune HD 분해도, 하단 후면 패널 제거: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 하단 후면 패널을 제거합니다.
      • 이 부분은 Zune 안테나의 수신 성능을 향상하기 위해 있는 것으로 추정됩니다. iPod touch에서는 찾아볼 수 없는 멋진 기능으로, Zune에는 HD 라디오가 내장되어 있습니다. 이는 Zune에서 실제로 재생할 수 있는 유일한 HD 기능입니다.
      댓글 쓰기
    11. Microsoft Zune HD 분해도: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 로직 보드 하단 근처의 톡스 나사를 제거하는 모습입니다.
      • 기기의 내부 구조가 iPod touch보다 조금 더 단순해 보입니다.
      댓글 쓰기
    12. Microsoft Zune HD 분해도: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 윗면 전원 버튼 덮개를 분리합니다...
      • Zune은 외부 버튼이 단 세 개뿐이지만, iPod touch는 네 개를 갖추고 있습니다. Apple은 사용자가 버튼이 여러 개인 마우스를 다룰 만큼 똑똑하지 않다고 생각하지만, 정작 사람들이 iPod touch의 네 가지 버튼은 사용할 수 있을 것으로 기대합니다. 아마 스티브 잡스는 벌써 iPod touch에서 버튼 두 개를 어떻게 제거할지 고민하고 있을지도 모릅니다.
      댓글 쓰기
    13. Microsoft Zune HD 분해도: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 디스플레이 연결 해제하기...
      • Zune 여는 도구를 사용하면 쉽게 해결할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    14. Microsoft Zune HD 분해도: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 로직 보드가 분리되었습니다!
      • iPod touch와 마찬가지로 Zune도 배터리가 납땜되어 있습니다. Zune의 배터리는 배터리 리드선이 각각 따로 연결되어 있어, 새로운 iPod touch보다는 배터리 교체가 더 쉬울 것으로 보입니다. iPod touch의 경우에는 배터리 리드선이 하나의 리본 케이블을 통과하기 때문에 수동 납땜이 어렵습니다.
      댓글 쓰기
    15. Microsoft Zune HD 분해도: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 Microsoft Zune HD 분해도: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 전면 패널에서 내부 섀시를 분리하는 모습.
      • 디지타이저(왼쪽)와 OLED 데이터 케이블을 볼 수 있습니다.
      • 내부 섀시는 알루미늄 주물로 제작되어 Zune의 견고한 느낌을 더해줍니다. iPod classic도 이와 유사한 섀시를 가지고 있지만, iPod touch에는 내부 섀시가 없습니다.
      댓글 쓰기
    16. Microsoft Zune HD 분해도: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 Microsoft Zune HD 분해도: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 최소한 저희 Zune의 경우 도시바가 NAND 플래시 공급업체이며, 두 개의 개별 패키지로 되어 있습니다. 16 GB 버전에는 하이닉스(Hynix) NAND 패키지가 하나 들어 있다고 합니다.
      • 보드 중앙 근처에 있는 긴 직사각형 칩은 Phison Electronics PS8006 NAND 컨트롤러입니다.
      • 도크 커넥터 위에는 Atmel 8킬로비트 AT88SC0808CA CryptoMemory EEPROM 칩이 있습니다.
      • 왼쪽(사인파 로고가 있는 곳)에는 Wolfson Micro WM8352 오디오 코덱이 있습니다.
      • 도크 커넥터의 문구에서 알 수 있듯이, Zune은 실제로 Apple의 iPod을 생산하는 것과 동일한 회사인 폭스콘(Foxconn)에서 제조합니다.
      댓글 쓰기
    17. Microsoft Zune HD 분해도: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
      • NVIDIA Tegra APX2600 프로세서입니다.
      • APX2600은 ARM11 600 MHz 코어를 특징으로 합니다.
      • NVIDIA는 이를 "컴퓨터 온 어 칩(computer-on-a-chip)"으로 설명합니다. Tegra는 CPU, GPU, 노스브리지, 사우스브리지 및 메모리 컨트롤러를 하나의 패키지로 통합합니다.
      댓글 쓰기
    18. Microsoft Zune HD 분해도: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 Microsoft Zune HD 분해도: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 유리 및 디지타이저에서 OLED 디스플레이를 분리합니다.
      • OLED 스크린은 매우 얇고(1mm) 기존의 LCD 패널보다 더 견고해 보입니다.
      • 디지타이저는 RiT Display 제품으로 보이며, 컨트롤러는 Avago 제품으로 확인됩니다.
      댓글 쓰기
    19. Microsoft Zune HD 분해도: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 Microsoft Zune HD 분해도: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Samsung 디스플레이의 모델명은 AMS326FA05입니다. 흥미롭게도 이 OLED의 날짜 코드는 4개월 전으로 표시되어 있는데, 이는 Zune 출시 물량을 충분히 확보하기 위해 한동안 재고를 비축해 두었을 가능성을 보여줍니다.
      • 유리에는 Avago X82165-001 P81302 A06이라는 각인이 찍혀 있습니다.
      • Zune HD가 떨어뜨렸을 때 얼마나 잘 견딜지는 두고 봐야 할 것입니다. 다행히 Zune은 전면 유리가 파손되어도 수리가 가능하도록 설계되었습니다.
      댓글 쓰기
    20. Microsoft Zune HD 분해도: 20 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 그 아래에 무엇이 있는지 확인하기 위해 EMI 쉴드를 디솔더링했습니다...
      • 이는 Atheros AR6002입니다. 새로운 iPod touch와 달리, 이 칩은 802.11n을 지원하지 않습니다.
      • Atheros는 이 칩이 매우 뛰어난 전력 효율성을 갖췄다고 주장합니다: "AR6002가 제공하는 획기적인 전력 효율성은 배터리 사용 시간을 크게 늘려줍니다. 실제로 AR6002는 경쟁 제품 대비 활성 모드에서 전력을 70% 덜 소비하며 대기 모드에서는 거의 제로에 가까운 전력을 소비합니다."
      댓글 쓰기
    21. Microsoft Zune HD 분해도: 21 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 9개의 조립하기 쉬운 조각으로 구성된 Zune HD!
      • 내부에서 Atheros, Atmel, Avago, Kionix, Phison Electronics, RiT 전광판, Samsung, Toshiba, Foxxcon, Wolfsom Micro의 부품을 확인했습니다. 빠뜨린 부분이 있나요? 저희에게 알려주세요.
      댓글 쓰기
작성자
9다른 기여자 명과 함께
Walter Galan
711,295 평판
안내서 1,203개를 작성함
2가이드 댓글
Hi i need a zune hd 32gb battery and the bottom black plastic plate where it says the zune model and gb size please help i need to recover my zune hd 32gb platinum
Ricky Sarabia - 답글 공유
This is a great teardown manual, however my Zune HD model #1402 has a upper back panel that is attached to the Zune with a very short connector cable. It's so short, I can't see how to safely remove it. I also need to find a replacement lower back panel. I am lucky I can still get it to work in it's current condition.
Leslie Spencer - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 17
지난 30일: 95
전체 시간: 127,490
