주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Milwaukee M18 2606-20 Trigger Replacement
필요한 것
    1. Milwaukee M18 2606-20 Trigger Replacement, Trigger: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Milwaukee M18 2606-20 Trigger Replacement, Trigger: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the seven 18 mm screws, using the T3 Torx Screwdriver, from the handle area of the case.
      • Remove the two 21 mm screws, using the T3 Torx Screwdriver, from the top of the case.
      댓글 쓰기
    2. Milwaukee M18 2606-20 Trigger Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Milwaukee M18 2606-20 Trigger Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Milwaukee M18 2606-20 Trigger Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the four 20 mm screws, using the T3 Torx Screwdriver, from the front of the case.
      댓글 쓰기
    3. Milwaukee M18 2606-20 Trigger Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Milwaukee M18 2606-20 Trigger Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Peel back the sticker at the bottom of the drill handle.
      댓글 쓰기
    4. Milwaukee M18 2606-20 Trigger Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Milwaukee M18 2606-20 Trigger Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Open the case by sliding the opening tool all the way around the case to pry it apart.
      댓글 쓰기
    5. Milwaukee M18 2606-20 Trigger Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Milwaukee M18 2606-20 Trigger Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Unplug the 4-pin connector, using the tweezers, from the circuit board.
      댓글 쓰기
    6. Milwaukee M18 2606-20 Trigger Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Milwaukee M18 2606-20 Trigger Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Milwaukee M18 2606-20 Trigger Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Desolder the wires soldered to the trigger.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Markus Eldridge
회원 가입일: 09/24/19
967 평판
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 23
지난 30일: 103
전체 시간: 6,974
