주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Modal MD-WORCSS6 Motor Replacement
필요한 것
    1. Modal MD-WORCSS6 Motor Replacement, Modal MD-WORCSS6 Teardown Guide: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Modal MD-WORCSS6 Motor Replacement, Modal MD-WORCSS6 Teardown Guide: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Put on Electrostatic Discharge (ESD) bracelet. Hold the device with the transparent plastic casing on the top.
      • Using the jimmy tool, carefully pry off the black plastic ring.
      • Remove the spring assembly from inside the transparent plastic tube.
      댓글 쓰기
    2. Modal MD-WORCSS6 Motor Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Modal MD-WORCSS6 Motor Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using a Phillips #1 screwdriver, unscrew each of the four 12.7 mm screws inside and at the bottom of the plastic tube.
      • Take the plastic tube off of the metal casing.
      댓글 쓰기
    3. Modal MD-WORCSS6 Motor Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Modal MD-WORCSS6 Motor Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Place the jimmy tool blade between the button assembly and the metal casing. Gently pry off the button assembly; it should pop out.
      • With the button assembly removed, slide off the metal casing.
      댓글 쓰기
    4. Modal MD-WORCSS6 Motor Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Modal MD-WORCSS6 Motor Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Modal MD-WORCSS6 Motor Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Unscrew the two 6.4 mm screws in the black plastic body using the Phillips #1 screwdriver.
      • Separate the two halves of the plastic body. Keep the half containing the motor facing up.
      댓글 쓰기
    5. Modal MD-WORCSS6 Motor Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Modal MD-WORCSS6 Motor Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Modal MD-WORCSS6 Motor Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Carefully peel the tape off far enough to remove the 3 batteries.
      댓글 쓰기
    1. Modal MD-WORCSS6 Motor Replacement, Motor: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Modal MD-WORCSS6 Motor Replacement, Motor: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Modal MD-WORCSS6 Motor Replacement, Motor: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Slide the circuit board out of its slot.
      • Pull the white plastic neck down and out of the slot. Remove the neck and body spring.
      댓글 쓰기
    2. Modal MD-WORCSS6 Motor Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use wire cutters to cut the wires connected to the bottom of the motor.
      • Remove the motor from the plastic body.
      댓글 쓰기
    3. Modal MD-WORCSS6 Motor Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Strip the insulation from the wire up to about half an inch from the end of the exposed wire.
      • Attach a new motor to the device by re-soldering the connections that were cut earlier.
      • Check out our How to Solder and Desolder Connections guide for best practices and soldering tips.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 29
전체 시간: 370
