주요 콘텐츠로 건너뛰기
Motorola Atrix 4G Bottom Speaker Replacement
Jake
Jake3 다른 기여자
최종 수정일 February 15, 2022
15 - 20 분
조정
학생이 작성 중
헷갈리는 텍스트
To remove the speaker you will need to remove the battery, open the phone and remove the motherboard. Be ready to use a plastic opening tool, T5 Torx Screwdriver and a spudger.
필요한 것
도구
  • iFixit Opening Tool
    iFixit Opening Tool
  • Spudger
    Spudger
  • T5 Torx Screwdriver
    T5 Torx Screwdriver
더보기...
  1. Motorola Atrix 4G Bottom Speaker Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pry the back cover off the back of the phone.
  2. Motorola Atrix 4G Bottom Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola Atrix 4G Bottom Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    Spudger
    $3.99
    • Insert a spudger into the small notch at the base of the battery.
    • Lift the battery out of the phone.
  3. Motorola Atrix 4G Bottom Speaker Replacement, Antenna: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola Atrix 4G Bottom Speaker Replacement, Antenna: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    T5 Torx Screwdriver
    $5.49
    • Remove the four 5.0 mm T5 Torx screws using a T5 Torx Screwdriver.
    • Remove the three 5.5 mm T5 Torx screws using a T5 Torx Screwdriver.
    • Use gentle force while unscrewing to avoid stripping the screws.
  4. Motorola Atrix 4G Bottom Speaker Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    iFixit Opening Tool
    $1.99
  5. Motorola Atrix 4G Bottom Speaker Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola Atrix 4G Bottom Speaker Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    iFixit Opening Tool
    $1.99
    • Gently lift the tabs located at the top of the phone using an opening tool.
    • Gently lift the tab located at the bottom of the phone with the same tool.
    • Use an opening tool, not your fingers, because the plastic tabs are easily broken.
  6. Motorola Atrix 4G Bottom Speaker Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola Atrix 4G Bottom Speaker Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    iFixit Opening Tool
    $1.99
    • Insert an opening tool between the front and back of the case.
    • Slide the tool down the side of the phone.
    • Repeat the same process for the other side.
    • There should be a noticeable gap between the front and back cases. If not, repeat this step.
  7. Motorola Atrix 4G Bottom Speaker Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully lift the back case off the phone.
    • Do not completely separate the back case from the phone. The antenna is connected to both cases.
  8. Motorola Atrix 4G Bottom Speaker Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    iFixit Opening Tool
    $1.99
    • Slide an opening tool beneath the antenna and lift straight up from the motherboard.
    • Lift straight upwards, not at an angle, to avoid damaging the socket underneath.
  9. Motorola Atrix 4G Bottom Speaker Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Ease the antenna from out of its guide along the side of the phone
    • Remove the back case and the antenna from the phone.
    • The antenna is soldered to the back case. When reassembling, do not pull it with too much force.
  10. Motorola Atrix 4G Bottom Speaker Replacement, Motherboard: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola Atrix 4G Bottom Speaker Replacement, Motherboard: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    Spudger
    $3.99
    • Insert a spudger between the black plastic and the motherboard.
    • Lift upwards with the spudger to dislodge the board.
    • The motherboard should lift up easily. If the white rubber piece shifts, move it back to its original place.
  11. Motorola Atrix 4G Bottom Speaker Replacement: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    Spudger
    $3.99
    • Disconnect the press connectors using a spudger.
    • If you are unfamiliar with using connectors, consult this guide.
  12. Motorola Atrix 4G Bottom Speaker Replacement: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    Spudger
    $3.99
    • Lift the white latch on the ZIF connector using a spudger.
    • Gently pull the black ribbon down and away from the latch.
  13. Motorola Atrix 4G Bottom Speaker Replacement: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
    • There should be five distinct parts of the phone: the back cover, the back case, the front case, the battery, and the motherboard.
  14. Motorola Atrix 4G Bottom Speaker Replacement, Bottom Speaker: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola Atrix 4G Bottom Speaker Replacement, Bottom Speaker: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
    • The speaker can be found on the bottom of the inside of the back case and is held in by glue.
    • Use a spudger or case opener tool to pry out the speaker by sliding it in the crack between the two pieces of black plastic.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Jake
회원 가입일: 04/19/12
515 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 9-42, Regan Spring 2012 Cal Poly, Team 9-42, Regan Spring 2012 회원
CPSU-REGAN-S12S9G42
6 회원들
안내서 15개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 18
전체 시간: 3,535
