주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
NETGEAR WGT624 v3 전원 공급 장치 교체
필요한 것
    1. NETGEAR WGT624 v3 전원 공급 장치 교체, 하단 케이스: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기의 바닥면이 위를 향하도록 돌려주세요.
      댓글 쓰기
    2. NETGEAR WGT624 v3 전원 공급 장치 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 NETGEAR WGT624 v3 전원 공급 장치 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 NETGEAR WGT624 v3 전원 공급 장치 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 여는 도구를 사용하여 각 모서리에 있는 고무 마개를 조심스럽게 들어 올리세요.
      • 고무 마개는 다시 끼우기가 어려우므로 완전히 분리하지 마세요.
      댓글 쓰기
    3. NETGEAR WGT624 v3 전원 공급 장치 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 NETGEAR WGT624 v3 전원 공급 장치 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 기기 각 모서리에 있는 11.8 mm 톡스 나사 4개를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    4. NETGEAR WGT624 v3 전원 공급 장치 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 NETGEAR WGT624 v3 전원 공급 장치 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 라우터의 나머지 부분에서 하단 케이스를 똑바로 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. NETGEAR WGT624 v3 전원 공급 장치 교체, 마더보드: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 NETGEAR WGT624 v3 전원 공급 장치 교체, 마더보드: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 투명 플라스틱 케이싱을 라우터에서 똑바로 들어 올려 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. NETGEAR WGT624 v3 전원 공급 장치 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 NETGEAR WGT624 v3 전원 공급 장치 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마더보드를 라우터에서 똑바로 들어 올려 상단 쉘에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. NETGEAR WGT624 v3 전원 공급 장치 교체, 안테나: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마더보드 상단이 위를 향하도록 돌려주세요.
      • 마더보드를 깨끗하고 평평한 표면에 올려두세요.
      댓글 쓰기
    2. NETGEAR WGT624 v3 전원 공급 장치 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 NETGEAR WGT624 v3 전원 공급 장치 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배선을 고정하고 있는 노란색 테이프를 제거하세요.
      • 테이프를 재사용할 수 있도록 깨끗한 표면에 따로 보관하세요.
      댓글 쓰기
    3. NETGEAR WGT624 v3 전원 공급 장치 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 NETGEAR WGT624 v3 전원 공급 장치 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 NETGEAR WGT624 v3 전원 공급 장치 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게를 사용하여 안테나를 마더보드에 연결하는 금속 브래킷을 조심스럽게 당기세요.
      • 이제 배선이 마더보드에서 완전히 분리되었습니다.
      댓글 쓰기
    4. NETGEAR WGT624 v3 전원 공급 장치 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 안테나가 일직선이 되도록 기기에서 멀리 펴주세요.
      댓글 쓰기
    5. NETGEAR WGT624 v3 전원 공급 장치 교체, 안테나 분리: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 NETGEAR WGT624 v3 전원 공급 장치 교체, 안테나 분리: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 NETGEAR WGT624 v3 전원 공급 장치 교체, 안테나 분리: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 라우터에 안테나를 고정하고 있는 클립을 찾으세요.
      • 한 손으로 클립을 누르면서 다른 손으로 안테나를 잡아당겨 빼내세요. 안테나가 구멍에서 분리될 수 있도록 부드럽게 돌려야 할 수도 있습니다.
      • 안테나를 분리하려면 상당한 힘이 필요할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    6. NETGEAR WGT624 v3 전원 공급 장치 교체: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 안테나와 안테나 케이블을 기기의 나머지 부분에서 완전히 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. NETGEAR WGT624 v3 전원 공급 장치 교체, 전원 공급 장치: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마더보드 앞쪽 모서리에 있는 5 mm 필립스 나사 2개를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    2. NETGEAR WGT624 v3 전원 공급 장치 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 NETGEAR WGT624 v3 전원 공급 장치 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 금속 프레임을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. NETGEAR WGT624 v3 전원 공급 장치 교체: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마더보드 뒷면이 위를 향하도록 뒤집으세요.
      댓글 쓰기
    4. NETGEAR WGT624 v3 전원 공급 장치 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 NETGEAR WGT624 v3 전원 공급 장치 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이 단계의 사진은 올바른 납땜 및 납 제거 기술을 보여주지 않습니다. 사진은 오직 예시 목적으로만 제공됩니다.
      • 리셋 버튼과 마더보드 사이의 납땜 연결 3곳을 납 제거기로 분리하세요.
      • 적절한 납땜 및 납 제거 기술은 여기를 참고하세요.
      • 납이 액체 상태가 되면 마더보드의 반대편에서 전원을 당겨서 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Nicole Slagle
회원 가입일: 01/25/13
83 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 3-31, Amido Winter 2013 Cal Poly, Team 3-31, Amido Winter 2013 회원
CPSU-AMIDO-W13S3G31
3 회원들
안내서 72개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 29
전체 시간: 2,199
