주요 콘텐츠로 건너뛰기
NH57ADS Démontage des ventilateurs
Felice Suglia
Felice Suglia2 다른 기여자
최종 수정일 March 28, 2023
3 분
쉬움
커뮤니티-기여 안내서
더 나은 소개글
  1. NH57ADS Démontage des ventilateurs, La Batterie: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 NH57ADS Démontage des ventilateurs, La Batterie: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 NH57ADS Démontage des ventilateurs, La Batterie: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Dévisser les deux vis
    • Enlever la batterie
  2. NH57ADS Démontage des ventilateurs, Le Capot 1: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 NH57ADS Démontage des ventilateurs, Le Capot 1: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 NH57ADS Démontage des ventilateurs, Le Capot 1: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Dévisser les 5 vis.
    • Faire glisser le capot
  3. NH57ADS Démontage des ventilateurs, Le Capot 2: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 NH57ADS Démontage des ventilateurs, Le Capot 2: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 NH57ADS Démontage des ventilateurs, Le Capot 2: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Enlever le capot
  4. NH57ADS Démontage des ventilateurs, Ventilateur 1: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 NH57ADS Démontage des ventilateurs, Ventilateur 1: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 NH57ADS Démontage des ventilateurs, Ventilateur 1: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Dévisser les 3 vis du premier ventilateur.
    • Détacher soigneusement le câble du ventilateur à la main.
    • Enlever le premier ventilateur.
  5. NH57ADS Démontage des ventilateurs, Ventilateur 2/Radiateur: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 NH57ADS Démontage des ventilateurs, Ventilateur 2/Radiateur: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 NH57ADS Démontage des ventilateurs, Ventilateur 2/Radiateur: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Dévisser les 2 vis du ventilateur (balises rouges) ainsi que les 6 vis du radiateur (balises turquoises).
    • Enlever avec précaution le câble du ventilateur à la main.
    • Soulever le radiateur en le prenant par les 2 bouts noirs.
결론
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Felice Suglia
회원 가입일: 06/15/13
31,564 평판
안내서 264개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 19
전체 시간: 141
