주요 콘텐츠로 건너뛰기
Neato Botvac D75 Battery Replacement
Juan Cornejo
Juan Cornejo3 다른 기여자
최종 수정일 September 8, 2022
5 분
쉬움
The battery is made from Nickel Metal Hydride (NiMH) with 3600mAh battery capacity and 12 Volt DC.
필요한 것
부품
도구
더보기...
  1. Neato Botvac D75 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Neato Botvac D75 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Neato Botvac D75 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use Phillips #1 screwdriver to unscrew the two bottom cover screws
    • Be careful, the screws are self-retained on the cover itself and does not come off the battery cover.
  2. Neato Botvac D75 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Neato Botvac D75 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Neato Botvac D75 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lift battery cover out.
  3. Neato Botvac D75 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Neato Botvac D75 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Neato Botvac D75 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Be careful when taking out the battery. Do not pull on the wires or battery trying to get the connector out.
    • The cord has prongs on it that are a little difficult to get out. Use a flathead screwdriver to press the release tab on the connector to remove it.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Juan Cornejo
회원 가입일: 02/15/17
597 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team S6-G5, Lacy Spring 2017 USF Tampa, Team S6-G5, Lacy Spring 2017 회원
USFT-LACY-S17S6G5
4 회원들
안내서 10개를 작성함
댓글 한 개
Thanks for the tuto.
an additionnal info when having a battery issue, is to the reset to new battery. enter the menu, then help, and chose new battery.
it seems the neato system is set for planned obsolescence… unfortunatly for customers….
so I did it because battery stayed empty while plugged and switch found ok . And new my botvac is ok, like new!!
Nom - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 31
전체 시간: 2,376
