주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
NeuTab Air7 Battery Replacement
필요한 것
  1. NeuTab Air7 Battery Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 NeuTab Air7 Battery Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 NeuTab Air7 Battery Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Ensure your device is powered off before you begin.
    • Use the opening tool to gently pry the back cover off of the tablet, running it along the perimeter of the device.
    댓글 쓰기
  2. NeuTab Air7 Battery Replacement, Battery: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 NeuTab Air7 Battery Replacement, Battery: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • The following instructions require soldering, which can risk burn injuries as well as component damage for those novice in the skill. Tread with caution.
    • For a guide on how to solder, click here.
    • Remove any adhesive tape that is holding the wires protruding from the battery down.
    • De-solder the red and black wire ends that connect the battery to the motherboard.
    댓글 쓰기
  3. NeuTab Air7 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 NeuTab Air7 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using metal tools can cause damage to the battery and potentially create a fire hazard. ESD safe tools are recommended for this operation.
    • Wedge a plastic or nylon spudger underneath the battery, moving it back and forth to separate it from the device.
    • Remove the battery.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Jason Soares
회원 가입일: 10/29/23
532 평판
안내서 5개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 2-1, Gulbrandsen Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 2-1, Gulbrandsen Fall 2023 회원
UMASSD-GULBRANDSEN-F23S2G1
4 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 24
전체 시간: 409
