주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
NeuTab Air7 Motherboard Replacement
필요한 것
    1. NeuTab Air7 Motherboard Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 NeuTab Air7 Motherboard Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 NeuTab Air7 Motherboard Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Ensure your device is powered off before you begin.
      • Use the opening tool to gently pry the back cover off of the tablet, running it along the perimeter of the device.
      댓글 쓰기
    1. NeuTab Air7 Motherboard Replacement, Motherboard: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 NeuTab Air7 Motherboard Replacement, Motherboard: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Remove any adhesive tape attached to the motherboard.
      • Detach the connecting ribbons on the motherboard using tweezers or your fingers.
      댓글 쓰기
    2. NeuTab Air7 Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 NeuTab Air7 Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • The following instructions require soldering, which can risk burn injuries as well as component damage to those novice in the skill. Tread with caution.
      • For a guide on how to solder, click here.
      • De-solder all wires connected to the motherboard to sever the connections.
      댓글 쓰기
    3. NeuTab Air7 Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 NeuTab Air7 Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 NeuTab Air7 Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove all three 0.8 screws holding the motherboard in place.
      • Remove the motherboard.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Jason Soares
회원 가입일: 10/29/23
532 평판
안내서 5개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 2-1, Gulbrandsen Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 2-1, Gulbrandsen Fall 2023 회원
UMASSD-GULBRANDSEN-F23S2G1
4 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 3
지난 30일: 13
전체 시간: 337
