주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Nexus 6 후면 카메라 교체
조회수: 5.8천
통계 보기:
지난 24시간
3
지난 7일:
21
지난 30일:
93
전체 시간:
5,840
댓글: 29
26 comments on steps, 3 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 7
7명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 4
4명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 10 - 15 분
난이도: 조정
Nexus 6 후면 카메라 교체
휴대전화 케이스를 분리한 후 후면 카메라를 교체할 수 있습니다. 이것이 올바른 해결 방법인지 확인하려면 문제해결 안내서를 사용하세요.
필요한 것
부품
도구
    1. Nexus 6 후면 카메라 교체, SIM 카드 제거: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • SIM 카드 이젝터 툴(또는 종이 클립)을 사용하여, 전화기 상단에 있는 구멍을 SIM 카드 홀더가 빠져나올 때까지 누르세요. 많은 힘을 줄 필요는 없습니다.
      • SIM 카드와 SIM 카드 홀더를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. Nexus 6 후면 카메라 교체, 뒷면 케이스 분리: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Nexus 6 후면 카메라 교체, 뒷면 케이스 분리: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      iOpener
      $14.95
      • 이 단계와 이후 단계를 진행할 때 화면에 흠집이 생기지 않도록 작업 공간에 부드러운 천을 깔아 주세요.
      • 여는 픽을 사용하여 뒷면 케이스를 열어 주세요.
      • 볼륨 키 바로 옆 왼쪽 측면에 있는 전원 및 볼륨 키 케이블에 주의하세요. 케이블이 노출되어 있어 여는 도구에 의해 손상될 수 있습니다.
      • 뒷면 케이스를 손으로 조심스럽게 잡아당겨 본체에서 분리하세요. 케이스가 본체에 접착되어 있으므로 이 과정에서 약간의 힘이 필요할 수 있습니다. 케이스가 약간 휘어져도 놀라지 마세요.
      • 접착제를 느슨하게 하려면 iOpener가 필요할 수 있습니다. 사용 방법은 iOpener 사용법에서 확인해 보세요.
      댓글 쓰기
    2. Nexus 6 후면 카메라 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • T3 톡스 스크루 드라이버를 사용하여 2.3 mm T3 톡스 나사 22개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Nexus 6 후면 카메라 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Nexus 6 후면 카메라 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Nexus 6 후면 카메라 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게를 사용하여 휴대폰 하단에 있는 고무 보호대를 제거하세요.
      • 케이블 반대쪽에서 스퍼저로 커넥터를 부드럽게 위로 들어 올려 배터리 커넥터를 분리하세요.
      • 양손으로 배터리 쪽과 마더보드 쪽을 부드럽게 잡아당겨 완전히 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Nexus 6 후면 카메라 교체, 후면 카메라: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Nexus 6 후면 카메라 교체, 후면 카메라: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 스퍼저를 사용하여 후면 카메라 커넥터를 분리하세요.
      • 집게를 사용하여 후면 카메라를 조심스럽게 제거하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Marina Moore
회원 가입일: 01/13/15
4,308 평판
안내서 7개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 70-3, Forte Winter 2015 Cal Poly, Team 70-3, Forte Winter 2015 회원
CPSU-FORTE-W15S70G3
4 회원들
안내서 84개를 작성함
3가이드 댓글
Even though I followed the guide, step by step, and heeded all the advice, once reassembled I cannot get the phone to restart.
Charles Brittain - 답글 공유
check the power and volume ribbon cable and the connector at the top left of the device, it could be loose..
hussain alshaykhnasir - 답글 공유
I had the same problem. But it resolved itself when I connected the charger to the phone.
Thomas Boehm - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 21
지난 30일: 93
전체 시간: 5,840
