주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Nexus 7 후면 패널 교체
조회수: 5.4만
통계 보기:
지난 24시간
3
지난 7일:
35
지난 30일:
132
전체 시간:
53,822
댓글: 4
4 comments on steps.
완료함: 20
20명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 13
13명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 1 - 5 분
난이도: 쉬움
Nexus 7 후면 패널 교체
필요한 것
부품
도구
이 안내서를 사용하여 후면 패널을 교체하세요.
    1. Nexus 7 후면 패널 교체, 후면 패널: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 다음 단계에서는 Nexus 7 후면 패널의 가장자리를 따라 있는 클립(빨간색으로 표시됨)을 분리합니다.
      • 클립을 들어 올릴 때 과도한 힘을 주지 마세요. 쉽게 부러질 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Nexus 7 후면 패널 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Nexus 7 후면 패널 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Nexus 7 상단 부근의 후면 패널과 전면 패널 어셈블리 사이로 플라스틱 여는 도구를 부드럽게 삽입하세요.
      • Nexus 7의 전면 패널 어셈블리에서 후면 패널을 분리하기 위해 플라스틱 여는 도구를 상단 가장자리를 따라 조심스럽게 움직이세요.
      댓글 쓰기
    3. Nexus 7 후면 패널 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Nexus 7 후면 패널 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Nexus 7 후면 패널 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 전원 버튼 근처의 후면 패널과 전면 패널 어셈블리 사이에 여는 도구를 삽입하고, Nexus 7의 오른쪽 가장자리를 따라 여러 지점을 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    4. Nexus 7 후면 패널 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Nexus 7 후면 패널 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Nexus 7 후면 패널 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이전 단계에서 설명한 방법을 사용하여 왼쪽 가장자리를 따라 후면 패널을 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    5. Nexus 7 후면 패널 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Nexus 7 후면 패널 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 후면 패널을 전면 패널 어셈블리로부터 조심스럽게 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 20명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자
Walter Galan
711,993 평판
안내서 1,203개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 35
지난 30일: 132
전체 시간: 53,822
