주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nikon COOLPIX S3600 SD Card Replacement
Lenisha Poirier
Lenisha Poirier5 다른 기여자
최종 수정일 July 26, 2020
2 분
매우 쉬움
If your camera is not saving pictures, you may need to remove or replace the memory card. Follow this replacement guide for help!
  1. Nikon COOLPIX S3600 SD Card Replacement, SD Card: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Nikon COOLPIX S3600 SD Card Replacement, SD Card: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Push latch downwards to open the battery hatch located on the bottom right.
    • Memory card is located above the battery compartment.
  2. Nikon COOLPIX S3600 SD Card Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Nikon COOLPIX S3600 SD Card Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Nikon COOLPIX S3600 SD Card Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Push in the memory card until you can't push it in any more and release.
    • Memory card should be slightly popped up.
    • Now you can carefully remove the memory card.
결론
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Lenisha Poirier
회원 가입일: 03/16/15
101 평판
안내서 1개를 작성함
Colorado Springs, Team 1-3, May Spring 2015 Colorado Springs, Team 1-3, May Spring 2015 회원
UCCS-MAY-S15S1G3
6 회원들
안내서 6개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 12
지난 30일: 44
전체 시간: 3,667
