주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nikon D80 Flash Assembly Replacement
필요한 것
    1. Nikon D80 Flash Assembly Replacement, Flash Assembly: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Nikon D80 Flash Assembly Replacement, Flash Assembly: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Nikon D80 Flash Assembly Replacement, Flash Assembly: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Press the highlighted button to pop the flash up.
      • Otherwise, use a plastic opening tool to gently lever open the flash by inserting the tool into the gap between the flash and the camera.
      댓글 쓰기
    2. Nikon D80 Flash Assembly Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use the #00 Phillips-head screwdriver to remove both 4.20 mm screws by rotating the screwdriver to the left.
      댓글 쓰기
    3. Nikon D80 Flash Assembly Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Nikon D80 Flash Assembly Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using a plastic opening tool, pry open the cover.
      • Be advised, some plastic struts may snap off when you remove the cover.
      댓글 쓰기
    4. Nikon D80 Flash Assembly Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Nikon D80 Flash Assembly Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using a soldering iron, desolder the orange, tan, and gray wires from the flash assembly.
      • For more information on how to solder and desolder connections, please visit this guide.
      • Use caution while using the hot soldering iron.
      댓글 쓰기
    5. Nikon D80 Flash Assembly Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Gently remove the flash assembly from the casing.
      • The surface may still be hot, so grab it with caution.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Kevin Horwedel
회원 가입일: 10/09/17
211 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2017 회원
USFT-LEAHY-F17S1G1
4 회원들
안내서 55개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 10
지난 30일: 47
전체 시간: 2,956
