주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nintendo GameCube Controller Buttons Replacement
필요한 것
  1. Nintendo GameCube Controller Buttons Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place the controller (buttons down) on a solid surface.
    • Remove the six 9.2mm Tri-wing Y0 screws that hold the back panel in place.
    댓글 쓰기
  2. Nintendo GameCube Controller Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently lift the back panel up, separating it from the front panel.
    • Some of the buttons may fall out if they are knocked around.
    댓글 쓰기
  3. Nintendo GameCube Controller Buttons Replacement, Z Button: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo GameCube Controller Buttons Replacement, Z Button: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Grab the Z-button by the peg with tweezers and lift it out of the controller.
    • During re-assembly, make sure the plastic rim and spring fit into the slot provided, or else the case will not shut.
    댓글 쓰기
  4. Nintendo GameCube Controller Buttons Replacement, Circuit Board: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully unhook the cable that is looped around the peg.
    댓글 쓰기
  5. Nintendo GameCube Controller Buttons Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the circuit board out of the controller.
    • Do not grab the rumble motor to lift the circuit board as shown in the picture. It will in many cases just remove the rumble motor. Instead, grab the edges of the board.
    댓글 쓰기
  6. Nintendo GameCube Controller Buttons Replacement, Buttons: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo GameCube Controller Buttons Replacement, Buttons: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the rubber backing that covers the buttons.
    댓글 쓰기
  7. Nintendo GameCube Controller Buttons Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo GameCube Controller Buttons Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo GameCube Controller Buttons Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use tweezers to lift buttons out of their sockets.
    • When putting the buttons back, make sure the slots properly fit back together.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 20명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Sean Michel
회원 가입일: 01/14/13
2,750 평판
안내서 8개를 작성함
Cal Poly, Team 19-44, Regan Winter 2013 Cal Poly, Team 19-44, Regan Winter 2013 회원
CPSU-REGAN-W13S19G44
4 회원들
안내서 34개를 작성함
3가이드 댓글
Is there a way I can buy the buttons separably? I lost a the X button and it's gone missing and i wanna buy one :(
tp4yourbunghole - 답글 공유
u can either get a 2 dollar full button set on ebay by searching ngc buttons or u can buy from battle beaver customs for 1 dollar
dariuscorrfz - 답글 공유
How do you put the back back on?
Steven Enns - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 13
지난 7일: 46
지난 30일: 209
전체 시간: 32,945
