주요 콘텐츠로 건너뛰기
버튼이 끈적거림
버튼을 눌렀을 때 평소보다 다시 올라오는 데 시간이 더 오래 걸립니다.
버튼 아래의 먼지
컨트롤러를 분해하기 전에 버튼이 끈적거리는 원인이 될 만한 이물질이 없는지 확인하세요. 이물질이 있다면 핀이나 이쑤시개를 사용하여 간단히 긁어내면 대부분 제거할 수 있습니다. 그다음, 면봉에 소독용 알코올과 같은 용제를 묻혀 남아 있는 찌꺼기를 닦아내세요.
고무 받침 손상
버튼을 다시 튀어 오르게 하는 고무 받침이 손상되었을 가능성이 있습니다. 드라이버를 준비하세요! 교체해야 합니다.
컨트롤러가 제멋대로 동작함
버튼이나 아날로그 스틱을 누르지 않았는데도 게임기에서 입력을 계속 인식하여 캐릭터가 제멋대로 움직이거나 반복해서 공격합니다.
컨트롤러가 더러움
때때로 먼지로 인해 사용자가 입력하지 않아도 버튼이 활성화될 수 있습니다. 이 경우 먼지 양에 따라 컨트롤러를 분해해야 할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다. 컨트롤러 전체를 분해하기 전에 먼저 소독용 알코올과 면봉을 사용하여 버튼 주변을 원을 그리듯 닦아보세요. 문제가 지속되면 컨트롤러를 분해하여 청소하세요.
게임기/컨트롤러 전원을 켤 때 아날로그 스틱/아날로그 트리거가 기울어져 있음
캐릭터가 멈추지 않고 계속 뛰어다니거나 L/R 버튼이 눌리지 않거나 화면이 계속 회전한다면, 아날로그 스틱이 중립 위치에 있지 않을 수 있습니다. 게임을 시작하기 전에 아날로그 스틱을 움직여서 문제가 발생했을 가능성이 있습니다. 특정 상황에서 이는 게임과 컨트롤러 간의 통신 오류를 일으켜 오작동을 유발합니다. 간단한 해결 방법은 게임이 시작될 때까지 아날로그 스틱을 건드리지 않는 것입니다. 이런 보정 문제(calibration issue)가 발생했다면 다음 두 가지 방법으로 빠르게 해결할 수 있습니다. 1. 컨트롤러를 뽑았다가 모든 아날로그 축을 중립 위치에 둔 상태에서 다시 꽂으세요. 이렇게 하면 각 아날로그 축의 보정이 초기화되어 문제가 해결됩니다. 2. 이 방법은 잘 알려지지 않았지만 매우 효과적입니다. 아날로그 스틱을 기울이거나 트리거를 누르지 않은 상태에서 X, Y, start/pause 버튼을 동시에 3~5초 동안 길게 누르세요. 이렇게 하면 컨트롤러를 뽑았다 꽂는 것처럼 모든 아날로그 축이 초기화되며 사실상 재부팅됩니다.
부팅 오류
게임을 부팅하는 동안 게임기에서 오류가 발생했을 수 있습니다. 게임기가 제대로 시작되지 않으면 오류가 자주 발생합니다. 먼저 게임기의 전원을 끄고 전원 플러그를 뽑은 다음 약 30초 정도 기다리세요. 이렇게 하면 이전 게임 세션의 모든 메모리가 지워집니다. 충분한 시간이 지난 후 게임기를 다시 켜세요.
제멋대로 움직이는 아날로그 스틱
엄지손가락을 떼어도 아날로그 스틱이 기울어진 채로 고정됩니다.
아날로그 스틱 아래의 먼지
이는 기계적인 문제입니다. 안타깝게도 직접 분해해서 청소해야 합니다. 먼저 아날로그 스틱을 제거하세요. 그다음 소독용 알코올로 깨끗이 닦아내세요.
아날로그 스틱이 마더보드에 제대로 연결되지 않음
걱정 마세요, 생각보다 복잡하지 않습니다. 아날로그 스틱 수리를 시도해 보세요.
게임기가 컨트롤러를 인식하지 못함
게임기를 켰을 때 "컨트롤러 없음(No Controller)"이라고 표시됩니다.
부팅 오류
게임을 부팅하는 동안 오류가 발생하면 게임기가 컨트롤러를 인식하지 못할 수 있습니다. 게임기가 제대로 시작되지 않으면 오류가 자주 발생합니다. 먼저 게임기의 전원을 끄고 벽면 콘센트에서 전원 플러그를 뽑은 다음 약 30초 정도 기다리세요. 이렇게 하면 이전 게임 세션의 모든 메모리가 지워집니다. 충분한 시간이 지난 후 게임기를 다시 켜세요.
커넥터 또는 케이블 불량
가장 먼저 할 일은 정상적으로 작동하는 다른 컨트롤러를 같은 포트에 꽂아보는 것입니다. 그래도 문제가 지속된다면 포트가 불량일 수 있습니다. 이 경우 GameCube 기기 페이지를 참조하여 해결 방법을 찾으세요. 그다음, 문제가 있는 기존 컨트롤러를 다른 포트에 꽂아보세요. 그래도 문제가 계속된다면 케이블이나 커넥터 문제일 수 있습니다. 케이블 불량인 것 같다면 너무 걱정하지 마세요! 포트보다는 케이블이 고장 나는 편이 낫습니다. 케이블이 꼬이거나 매듭지지 않았는지 확인하세요. 컨트롤러가 인식되지 않을 때 가장 쉽고 성공률이 높은 방법은 케이블 끝단에 바람을 불어넣는 것입니다. 케이블은 먼지가 매우 잘 쌓이며, 전기 접점에 산화물이 생기면 컨트롤러 인식 문제가 발생할 수 있습니다.
진동 없음
진동이 필요한 상황에서도 컨트롤러가 진동하지 않습니다.
게임이 진동 기능을 지원하지 않음
일부 게임은 진동 기능을 지원하지 않습니다. 게임과 함께 제공된 사용 설명서를 확인하여 햅틱 피드백이 지원되는지 확인하세요.
포트 접점 확인
컨트롤러가 연결되는 포트 접점이 더러워져 완전히 접촉되지 않을 수 있으니 청소가 필요할 수 있습니다. 같은 슬롯에 다른 컨트롤러를 꽂아도 진동이 작동하지 않는다면, 포트를 청소한 후 진동이 정상 작동할 것입니다.
모터 불량
안타깝게도 모터는 가끔 고장이 납니다. 모터는 과도한 사용으로 인해 타버려 더 이상 작동하지 않을 수 있습니다. 이 경우 최선의 방법은 모터를 교체하는 것입니다.
컨트롤러가 WaveBird인 경우
WaveBird(GameCube 컨트롤러의 무선 버전)에는 진동 기능이 없습니다. 컨트롤러의 배터리 사용 시간을 늘리기 위해, 그리고 아마도 배터리 함 위치를 고려하여 컨트롤러가 너무 부피가 커지지 않도록 해당 기능이 제거되었습니다.
기기 페이지로 돌아가기
Rachel Willis
회원 가입일: 01/14/13
161 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 19-44, Regan Winter 2013 Cal Poly, Team 19-44, Regan Winter 2013 회원
CPSU-REGAN-W13S19G44
4 회원들
안내서 108개를 작성함
댓글 15개
Under the "Rogue Joystick" problem, the second solution that advises the user to remove the joystick is redundant. It is unnecessary to instruct to reinsert the joystick because that step is already included in the linked installation guide.
By re-wording that solution, you can avoid confusing the reader.
Andre Nguyen - 답글 공유
im using a wireless controller so what should i do then? it wont connect
Gabriel Green - 답글 공유
My GameCube has not experienced any problems at all until now, but while my sister was playing WindWaker the console started resetting itself repeatedly until it just turned off. The fan was still going though. Later I checked it out. It will turn on still, but once I plug the controller in it turns off, but the fan still runs. I'm not sure if it's the controller or not, but I can't tell because I only have one. Does anyone know what to do?
Jer King - 답글 공유
I had the same problem, check if the cable is exposed, I had to cut the cable and rewire the cables inside.
Ramon Zamudio - 답글 공유
Sticky buttons are not caused by "gunk" directly underneath the buttons, barely any dirt ever gets there. What causes the stickiness is the dirt that accumulates around the SIDES of the buttons, and along the sides of their hole. Clean that up with alcool on a cotton swab and that'll fix most sticky button problems.
Michel Drolet-Gravel - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 12
지난 7일: 42
지난 30일: 204
전체 시간: 97,640
