주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nintendo Switch Lite R button Replacement
Omar Hernandez
Omar Hernandez다른 한 명의 기여자
최종 수정일 November 25, 2024
20 분
조정
The Nintendo Switch Lite does not have replaceable joy cons like the regular Nintendo Switch. Meaning that if any button on the console has an issue it has to be repaired. Some of the buttons that are used the most and have the most issues are the L and R buttons. The following guide is to replace a damaged or broken R button in a Nintendo Switch Lite.
필요한 것
도구
더보기...
  1. Nintendo Switch Lite R button Replacement, R button: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the four 6.3 mm long screws on the back using a Y1 tri-point screwdriver.
  2. Nintendo Switch Lite R button Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two 3.6 mm long screws on the top using a Phillips #00 screwdriver.
  3. Nintendo Switch Lite R button Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two 3.6 mm long screws on the bottom using a Phillips #00 screwdriver.
  4. Nintendo Switch Lite R button Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Open up the device by inserting the opening tool into the speaker grille and twist the opening tool to open the device.
    • Twist the opening tool gently to avoid damaging any parts inside the device.
  5. Nintendo Switch Lite R button Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two 4.5 mm long screws on the back of the ZR button using a Phillips #00 screwdriver.
  6. Nintendo Switch Lite R button Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully remove the R button.
  7. Nintendo Switch Lite R button Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a napkin with rubbing alcohol to clean the area.
  8. Nintendo Switch Lite R button Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Replace the old R button with a new R button carefully.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Omar Hernandez
회원 가입일: 10/23/23
217 평판
안내서 1개를 작성함
CSU Los Angeles, Team 5-12, Kershman Fall 2023 CSU Los Angeles, Team 5-12, Kershman Fall 2023 회원
CSULA-KERSHMAN-F23S5G12
1 회원
안내서 5개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 14
지난 7일: 89
지난 30일: 384
전체 시간: 5,727
