이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
소개
이 안내서를 사용하여 Nintendo Switch OLED 게임 카드 리더 도터보드를 교체하세요.
안전을 위해서, Switch를 분리하기 전에 25% 이하로 방전하세요. 이는 배터리 수리 도중 실수로 손상할 때 일어날 수 있는 열 화재 위험을 줄일 수 있습니다. 배터리가 부풀어 올랐다면, 적절한 예방 조치를 취하세요.
Switch OLED는 JIS 나사를 사용하지만 유사시에는 Phillips/십자 드라이버를 사용할 수 있습니다. 나사산을 벗기지 않도록 각별히 주의하세요. iFixit의 Phillips/십자 비트는 JIS 스타일 나사와 교차 호환하도록 설계하였습니다.
참고: 실드 플레이트를 분리할 때, 플레이트와 방열판 사이의 열 화합물을 교체해야 합니다. 일반 열 페이스트는 큰 간격을 잇도록 설계되지 않았기 때문에 가장 가까운 대체품은 K5 Pro 점성 열 페이스트입니다.
필요한 것
Joy Con 컨트롤러 후면의 작은 동그란 버튼을 누르고 있으세요.
버튼을 누른 상태에서, 컨트롤러를 위를 향해서 미세요.
기본 Wi-Fi 안테나와 실드 플레이트 사이에 여는 픽을 끼우세요.
픽으로 들어 올려 실드 플레이트에서 기본 Wi-Fi 안테나를 분리하세요.
Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 보조 Wi-Fi 안테나의 동축 케이블을 프레임의 슬롯에서 경로 변경하세요.
보조 Wi-Fi 안테나와 실드 플레이트 사이에 여는 픽을 끼우세요.
픽으로 들어 올려 실드 플레이트에서 보조 Wi-Fi 안테나를 분리하세요.
도터보드 가장자리와 마더보드 사이에 spudger/스퍼저를 끼우세요.
Spudger/스퍼저를 들어 올려 프레스 커넥터를 연결 해제하고 도터보드를 프레임에서 분리하세요.
도터보드를 분리하세요.
기기를 재조립하려면, 이 지침들을 역순으로 따르세요.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 나머지 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수 있습니다.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 기본 문제 해결 또는 Nintendo Switch OLED 답변 커뮤니티에서 도움을 받으세요.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
90%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 4개
Hello. Is this the part that replaces a damaged micro sd card reader on the OLED ? Thanks for the guidance
Hi Roberto!
Yes, the daughterboard holds both the microSD card reader and the game card reader.
The replacement part does not come with the micro sd reader & game card readers attached, is that correct?
Attached to that replacement daughterboard is a new (1) gamecard reader, (2) microSD card reader and (3) headphone jack. No soldering required.
