주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체
필요한 것
  1. Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체, Joy Con 컨트롤러 잠금 탭 해제하기: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체, Joy Con 컨트롤러 잠금 탭 해제하기: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체, Joy Con 컨트롤러 잠금 탭 해제하기: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 이 수리를 시작하기 전에, 기기 전원이 완전히 꺼져 있는지 확인하세요.
    • Joy Con 컨트롤러 후면의 작은 동그란 버튼을 누르고 있으세요.
    • 버튼을 누른 상태에서, 컨트롤러를 위를 향해서 미세요.
  2. Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체, Joy Con 컨트롤러 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체, Joy Con 컨트롤러 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체, Joy Con 컨트롤러 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Joy Con 컨트롤러가 콘솔에서 완전히 분리될 때까지 위를 향해서 계속 미세요.
    • 이 동일한 과정을 다른 쪽 Joy Con에도 반복하세요.
  3. Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체, 상단 나사 풀기: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체, 상단 나사 풀기: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Phillips/십자 드라이버 또는 JIS 드라이버를 사용하여 후면 케이스 상단을 프레임에 고정하는 2mm-길이 나사를 풀어주세요.
    • 이 꽉 조여진 나사가 벗겨지는 것을 막으려면 아래로 힘을 가하고 천천히 작업하세요. 그래도 나사가 풀리지 않으면 다른 JIS 또는 Phillips/십자 드라이버를 사용해 보세요.
  4. Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체, 하단 나사 풀기: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체, 하단 나사 풀기: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Phillips/십자 드라이버를 사용하여 후면 케이스 하단을 프레임에 고정하는 2mm-길이의 나사 두 개를 풀어주세요.
  5. Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체, 오른편 나사 풀기: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체, 오른편 나사 풀기: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Phillips/십자 드라이버를 사용하여 오른편 Joy-Con 센서 레일을 후면 케이스에 고정하는 3.8mm-길이 나사를 풀어주세요.
    • 이 꽉 조여진 나사가 벗겨지는 것을 막으려면 아래로 힘을 가하고 천천히 작업하세요. 그래도 나사가 풀리지 않으면 다른 JIS 000 또는 PH 000 드라이버를 사용해 보세요.
  6. Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체, 왼편 나사 풀기: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체, 왼편 나사 풀기: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Phillips/십자 드라이버를 사용하여 왼편 Joy-Con 센서 레일을 후면 케이스에 고정하는 3.8mm 나사를 풀어주세요.
  7. Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체, 킥스탠드 열기: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체, 킥스탠드 열기: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 손가락을 사용하여 기기 후면의 킥스탠드를 위로 젖히세요.
    • microSD 카드 슬롯에 microSD 카드가 들어 있다면 다음 단계를 진행하기 전에 지금 분리하세요.
  8. Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체, 후면 나사 풀기: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체, 후면 나사 풀기: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Y00 드라이버를 사용하여 후면 케이스를 프레임에 고정하는 4.3mm 나사 두 개를 풀어주세요.
  9. Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체, 후면 케이스 분리하기: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체, 후면 케이스 분리하기: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체, 후면 케이스 분리하기: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 기기 상단에서 후면 케이스를 들어 올려 분리하세요.
    • 케이스를 분리하는데 문제가 있다면 여는 픽을 사용하여 플라스틱 클립을 들어 올려 분리하세요.
  10. Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체, 실드 플레이트의 테이프 제거하기: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체, 실드 플레이트의 테이프 제거하기: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 실드 플레이트에서 테이프 모서리를 분리하세요.
  11. Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 핀셋 또는 손가락을 사용하여 테이프를 벗겨내고 분리하세요.
    • 테이프는 재설치할 때 사용하기 위해서 깨끗한 곳에 보관하세요.
  12. Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체, 기본 Wi-Fi 안테나 연결 해제하기: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체, 기본 Wi-Fi 안테나 연결 해제하기: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋 또는 손가락을 사용하여 기본 Wi-Fi 안테나의 동축 케이블을 당겨서 연결 해제하세요.
    • 재조립할 때 다시 연결하기가 까다로울 수 있습니다. 한 번에 하나씩 각 커넥터를 소켓 위에 놓고 spudger/스퍼저의 평평한 끝으로 누르세요. 커넥터가 제자리에 끼워져야 합니다.
  13. Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체, 기본 안테나 동축 케이블 경로 변경하기: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체, 기본 안테나 동축 케이블 경로 변경하기: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체, 기본 안테나 동축 케이블 경로 변경하기: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 핀셋 또는 손가락을 사용하여 실드 플레이트 슬롯에서 기본 안테나의 동축 케이블 경로를 변경하세요.
  14. Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체, 기본 Wi-Fi 안테나 풀기: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체, 기본 Wi-Fi 안테나 풀기: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Phillips/십자 드라이버를 사용하여 기본 Wi-Fi 안테나를 실드 플레이트에 고정하는 4.4mm 나사 두 개를 풀어주세요.
  15. Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체, 기본 Wi-Fi 안테나 분리하기: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체, 기본 Wi-Fi 안테나 분리하기: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체, 기본 Wi-Fi 안테나 분리하기: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 기본 Wi-Fi 안테나와 실드 플레이트 사이에 여는 픽을 끼우세요.
    • 픽으로 들어 올려 실드 플레이트에서 기본 Wi-Fi 안테나를 분리하세요.
  16. Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 기본 Wi-Fi 안테나를 분리하세요.
  17. Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체, 보조 Wi-Fi 안테나 분리하기: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체, 보조 Wi-Fi 안테나 분리하기: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋 또는 손가락을 사용하여 보조 Wi-Fi 안테나의 동축 케이블을 당겨서 분리하세요.
  18. Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체, 보조 Wi-Fi 안테나 동축 케이블 경로 변경하기: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체, 보조 Wi-Fi 안테나 동축 케이블 경로 변경하기: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 보조 Wi-Fi 안테나의 동축 케이블을 프레임의 슬롯에서 경로 변경하세요.
  19. Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체, 보조 Wi-Fi 안테나 풀기: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체, 보조 Wi-Fi 안테나 풀기: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Phillips/십자 드라이버를 사용하여 보조 Wi-Fi 안테나를 실드 플레이트에 고정하는 4.4mm 나사를 풀어주세요.
  20. Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체, 보조 Wi-Fi 안테나 분리하기: 20 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체, 보조 Wi-Fi 안테나 분리하기: 20 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체, 보조 Wi-Fi 안테나 분리하기: 20 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 보조 Wi-Fi 안테나와 실드 플레이트 사이에 여는 픽을 끼우세요.
    • 픽으로 들어 올려 실드 플레이트에서 보조 Wi-Fi 안테나를 분리하세요.
    • 아직 안테나를 완전히 분리하려 하지 마세요. 동축 케이블은 여전히 프레임을 관통하고 있습니다.
  21. Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체: 21 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체: 21 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체: 21 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 프레임의 슬롯에서 보조 Wi-Fi 안테나의 동축 케이블을 경로 변경하세요.
    • 보조 Wi-Fi 안테나를 분리하세요.
  22. Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체, 실드 플레이트 풀기: 22 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체, 실드 플레이트 풀기: 22 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Phillips/십자 드라이버를 사용하여 실드 플레이트를 프레임에 고정하는 4.4mm 나사 여섯 개를 풀어주세요.
  23. Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체: 23 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체: 23 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 손가락을 사용하여 실드 플레이트 상단을 들어 올려서 프레임에서 분리합니다.
    • 약간의 저항이 느껴질 수 있습니다. 실드 플레이트는 방열판에 써멀 페이스트로 살짝 접착되어 있으므로 이는 정상적인 현상입니다.
    • 쉴드 플레이트를 분리하세요.
    • 두꺼운 분홍색 열 화합물이 실드 플레이트와 그 아랫면의 구리 방열판 사이의 간격을 잇습니다. 실드 플레이트를 분리할 때마다 자사의 열 페이스트 안내서를 참조하여 재조립할 떄, 기존 열 화합물을 제거하고 K5 Pro 같은 적절한 화합물로 교체하세요.
  24. Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체, 배터리 연결 해제하기: 24 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체, 배터리 연결 해제하기: 24 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 배터리를 들어 올려서 연결 해제하세요.
  25. Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체, 테이프 제거하기: 25 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체, 테이프 제거하기: 25 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체, 테이프 제거하기: 25 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 핀셋 또는 손가락을 사용하여 도터보드의 나사를 가리고 있는 테이프 조각을 제거하세요.
  26. Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체, 도터보드 풀기: 26 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체, 도터보드 풀기: 26 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Phillips/십자 드라이버를 사용하여 도터보드를 프레임에 고정하는 4mm 나사를 풀어주세요.
  27. Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체, 도터보드 분리하기: 27 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체, 도터보드 분리하기: 27 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체, 도터보드 분리하기: 27 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 도터보드 하단은 프레스 커넥터를 통해 마더보드에 연결되어 있습니다.
    • 도터보드 가장자리와 마더보드 사이에 spudger/스퍼저를 끼우세요.
    • Spudger/스퍼저를 들어 올려 프레스 커넥터를 연결 해제하고 도터보드를 프레임에서 분리하세요.
    • 도터보드를 분리하세요.
    • 이런 프레스 커넥터를 다시-연결하려면 한쪽을 조심히 정렬하여 제자리에 딱 들어맞을 때까지 누르고 나서 다른 쪽에도 반복하세요. 중앙은 누르지 마세요. 커넥터가 잘못 맞춰진 경우, 핀이 구부러지는, 영구적 손상을 입을 수 있습니다.
  28. Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체, 방열판 풀기: 28 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체, 방열판 풀기: 28 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Phillips/십자 드라이버를 사용하여 방열판을 마더보드에 고정하는 3mm 나사 세 개를 풀어주세요.
  29. Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체, 방열판 분리하기: 29 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체, 방열판 분리하기: 29 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 방열판 브래킷과 마더보드 사이에 spudger/스퍼저를 끼우세요.
    • 방열판을 마더보드에서 분리하려면 spudger/스퍼저를 들어 올리세요.
    • 약간의 저항이 느껴질 수 있습니다. 방열판은 서멀 페이스트로 CPU에 살짝 접착되어 있으므로 이는 정상적인 현상입니다.
  30. Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체: 30 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체: 30 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체: 30 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 팬과 방열판 사이의 틈에 spudger/스퍼저를 끼우세요.
    • Spudger/스퍼저를 들어 올려소 방열판과 그 아랫면의 접착제를 분리하세요.
    • 방열판을 분리하세요.
    • (90% 이상) 이소프로필 알코올과 극세사 천을 사용하여 방열판과 CPU에서 이전 열 페이스트를 닦아내세요. 재조립하기 전에 CPU에 새 열 페이스트를 바르세요.
  31. Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체, 팬 ZIF 커넥터 연결 해제하기: 31 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체, 팬 ZIF 커넥터 연결 해제하기: 31 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 끝, 여는 도구, 또는 손톱을 사용하여 팬 케이블 ZIF 커넥터의 작은 힌지 잠금 덮개를 열어 주세요.
  32. Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체: 32 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체: 32 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋을 사용하여 팬 케이블을 마더보드 커넥터에서 똑바로 당겨 빼세요.
  33. Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체, 팬 풀기: 33 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체, 팬 풀기: 33 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Phillips/십자 드라이버를 사용하여 팬을 프레임에 고정하는 3mm 나사 세 개를 풀어주세요.
  34. Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체, 팬 분리하기: 34 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체, 팬 분리하기: 34 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체, 팬 분리하기: 34 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 팬을 프레임에서 똑바로 들어 올리세요.
    • 팬을 분리하세요.
  35. Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체, 전원 버튼 보드의 ZIF 커넥터 연결 해제하기: 35 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체, 전원 버튼 보드의 ZIF 커넥터 연결 해제하기: 35 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 도구, spudger/스퍼저 또는 손톱을 사용하여 전원 버튼 보드의 ZIF 커넥터에 있는 작은 힌지 플랩을 열어주세요.
  36. Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체: 36 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체: 36 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋을 사용하여 전원 버튼 보드 케이블을 마더보드의 커넥터에서 똑바로 잡아당기세요.
  37. Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체, 오른편 Joy-Con 센서 레일의 ZIF 커넥터 연결 해제하기: 37 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체, 오른편 Joy-Con 센서 레일의 ZIF 커넥터 연결 해제하기: 37 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 도구, spudger/스퍼저 또는 손톱을 사용하여 오른편 Joy-Con 센서 레일의 ZIF 커넥터에 있는 작은 힌지 잠금 플랩을 열어 주세요.
  38. Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체: 38 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체: 38 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋을 사용하여 오른편 Joy-Con 센서 레일의 케이블을 마더보드의 커넥터에서 똑바로 잡아당기세요.
  39. Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체, 디스플레이의 ZIF 커넥터 연결 해제하기: 39 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체, 디스플레이의 ZIF 커넥터 연결 해제하기: 39 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 도구, spudger/스퍼저 또는 손톱을 사용하여 디스플레이의 ZIF 커넥터에 있는 작은 힌지 잠금 플랩을 열어 주세요.
  40. Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체: 40 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체: 40 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋을 사용하여 디스플레이 케이블을 마더보드의 커넥터에서 똑바로 잡아당기세요.
  41. Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체, 왼편 스피커 연결 해제하기: 41 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체, 왼편 스피커 연결 해제하기: 41 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체, 왼편 스피커 연결 해제하기: 41 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 뭉툭한 핀셋 또는 손가락을 사용하여 왼편 스피커의 JST 커넥터를 소켓에서 빼세요.
  42. Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체, 오른편 스피커 연결 해제하기: 42 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체, 오른편 스피커 연결 해제하기: 42 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체, 오른편 스피커 연결 해제하기: 42 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 뭉툭한 핀셋 또는 손가락을 사용하여 오른편 스피커의 JST 커넥터를 소켓에서 빼세요.
  43. Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체, 왼편 Joy-Con 센서 레일의 ZIF 커넥터 연결 해제하기: 43 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체, 왼편 Joy-Con 센서 레일의 ZIF 커넥터 연결 해제하기: 43 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 도구, spudger/스퍼저 또는 손톱을 사용하여 오른쪽 Joy-Con 센서 레일의 ZIF 커넥터에 있는 작은 힌지 잠금 플랩을 열어주세요.
  44. Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체: 44 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체: 44 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체: 44 단계, 이미지 3개 중 3개
  45. Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체, 마더보드 풀기: 45 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체, 마더보드 풀기: 45 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Phillips/십자 드라이버를 사용하여 중앙프레임을 프레임에 고정하는 나사 다섯 개를 풀어주세요:
    • 3mm 나사 세 개
    • 4.4mm 나사 두 개
  46. Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체, 마더보드 분리하기: 46 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체, 마더보드 분리하기: 46 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch OLED Model 마더보드 교체, 마더보드 분리하기: 46 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 마더보드와 프레임 사이에 spudger/스퍼저를 끼우세요.
    • Spudger/스퍼저를 들어 올려 프레임에서 마더보드를 분리하세요.
    • 마더보드를 분리하세요.
결론
기기를 재조립하려면, 이 지침들을 역순으로 따르세요.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 나머지 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수 있습니다.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 기본 문제 해결 또는 Nintendo Switch OLED 답변 커뮤니티에서 도움을 받으세요.
다른 11명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
91%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Alex Diaz-Kokaisl
회원 가입일: 01/16/22
161,939 평판
안내서 769개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
118 회원들
안내서 19,409개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 43
지난 7일: 201
지난 30일: 833
전체 시간: 22,417
