이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
소개
이 안내서를 따라서 Nintendo Switch OLED 를전원 버튼 보를 교체하세요.
안전을 위해서, Switch를 분해하기 전에 배터리를 25% 이하로 방전하세요. 이는 수리 도중 실수로 배터리를 손상할 때 일어날 수 있는 열 화재 위험을 줄일 수 있습니다. 배터리가 부풀어 올랐다면, 적절한 예방 조치를 취하세요.
Switch OLED는 JIS 나사를 사용하지만 유사시에는 Phillips/십자 드라이버를 사용할 수 있습니다. 나사산을 벗기지 않도록 각별히 주의하세요. iFixit의 Phillips/십자 비트는 JIS 스타일 나사와 교차 호환하도록 설계하였습니다.
참고: 실드 플레이트를 분리할 때, 플레이트와 방열판 사이의 열 화합물을 교체해야 합니다. 일반 열 페이스트는 큰 간격을 잇도록 설계되지 않았기 때문에 가장 가까운 대체품은 K5 Pro 점성 열 페이스트입니다. 하지만 방열판을 교체할 때 교체용 서멀 페이스트가 필요합니다.
필요한 것
Joy Con 컨트롤러 후면의 작은 동그란 버튼을 누르고 있으세요.
버튼을 누른 상태에서, 컨트롤러를 위를 향해서 미세요.
기본 Wi-Fi 안테나와 실드 플레이트 사이에 여는 픽을 끼우세요.
픽으로 들어 올려 실드 플레이트에서 기본 Wi-Fi 안테나를 분리하세요.
Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 보조 Wi-Fi 안테나의 동축 케이블을 프레임의 슬롯에서 경로 변경하세요.
보조 Wi-Fi 안테나와 실드 플레이트 사이에 여는 픽을 끼우세요.
픽으로 들어 올려 실드 플레이트에서 보조 Wi-Fi 안테나를 분리하세요.
도터보드 가장자리와 마더보드 사이에 spudger/스퍼저를 끼우세요.
Spudger/스퍼저를 들어 올려 프레스 커넥터를 연결 해제하고 도터보드를 프레임에서 분리하세요.
도터보드를 분리하세요.
여는 도구, spudger/스퍼저 또는 손톱을 사용하여 전원 버튼 보드의 ZIF 커넥터에 있는 작은 힌지 플랩을 열어주세요.
기기를 재조립하려면, 이 지침들을 역순으로 따르세요.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 나머지 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수 있습니다.
기본 문제 해결 또는 자사의 Nintendo Switch OLED 답변 커뮤니티에서 도움을 받으세요.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
90%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
