주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
Nintendo Switch OLED Model 팬 교체
필요한 것
  1. Nintendo Switch OLED Model 팬 교체, Joy Con 컨트롤러 잠금 탭 해제하기: 1 단계, 이미지 1/3 Nintendo Switch OLED Model 팬 교체, Joy Con 컨트롤러 잠금 탭 해제하기: 1 단계, 이미지 2/3 Nintendo Switch OLED Model 팬 교체, Joy Con 컨트롤러 잠금 탭 해제하기: 1 단계, 이미지 3/3
    • 이 수리를 시작하기 전에, 기기 전원이 완전히 꺼져 있는지 확인하세요.
    • Joy Con 컨트롤러 후면의 작은 동그란 버튼을 누르고 있으세요.
    • 버튼을 누른 상태에서, 컨트롤러를 위를 향해서 미세요.
  2. Nintendo Switch OLED Model 팬 교체, Joy Con 컨트롤러 분리하기: 2 단계, 이미지 1/3 Nintendo Switch OLED Model 팬 교체, Joy Con 컨트롤러 분리하기: 2 단계, 이미지 2/3 Nintendo Switch OLED Model 팬 교체, Joy Con 컨트롤러 분리하기: 2 단계, 이미지 3/3
    • Joy Con 컨트롤러가 콘솔에서 완전히 분리될 때까지 위를 향해서 계속 미세요.
    • 이 동일한 과정을 다른 쪽 Joy Con에도 반복하세요.
  3. Nintendo Switch OLED Model 팬 교체, 상단 나사 풀기: 3 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch OLED Model 팬 교체, 상단 나사 풀기: 3 단계, 이미지 2/2
    • Phillips/십자 드라이버 또는 JIS 드라이버를 사용하여 후면 케이스 상단을 프레임에 고정하는 2mm-길이 나사를 풀어주세요.
    • 이 꽉 조여진 나사가 벗겨지는 것을 막으려면 아래로 힘을 가하고 천천히 작업하세요. 그래도 나사가 풀리지 않으면 다른 JIS 또는 Phillips/십자 드라이버를 사용해 보세요.
  4. Nintendo Switch OLED Model 팬 교체, 하단 나사 풀기: 4 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch OLED Model 팬 교체, 하단 나사 풀기: 4 단계, 이미지 2/2
    • Phillips/십자 드라이버를 사용하여 후면 케이스 하단을 프레임에 고정하는 2mm-길이의 나사 두 개를 풀어주세요.
  5. Nintendo Switch OLED Model 팬 교체, 오른편 나사 풀기: 5 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch OLED Model 팬 교체, 오른편 나사 풀기: 5 단계, 이미지 2/2
    • Phillips/십자 드라이버를 사용하여 오른편 Joy-Con 센서 레일을 후면 케이스에 고정하는 3.8mm-길이 나사를 풀어주세요.
    • 이 꽉 조여진 나사가 벗겨지는 것을 막으려면 아래로 힘을 가하고 천천히 작업하세요. 그래도 나사가 풀리지 않으면 다른 JIS 000 또는 PH 000 드라이버를 사용해 보세요.
  6. Nintendo Switch OLED Model 팬 교체, 왼편 나사 풀기: 6 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch OLED Model 팬 교체, 왼편 나사 풀기: 6 단계, 이미지 2/2
    • Phillips/십자 드라이버를 사용하여 왼편 Joy-Con 센서 레일을 후면 케이스에 고정하는 3.8mm 나사를 풀어주세요.
  7. Nintendo Switch OLED Model 팬 교체, 킥스탠드 열기: 7 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch OLED Model 팬 교체, 킥스탠드 열기: 7 단계, 이미지 2/2
    • 손가락을 사용하여 기기 후면의 킥스탠드를 위로 젖히세요.
    • microSD 카드 슬롯에 microSD 카드가 들어 있다면 다음 단계를 진행하기 전에 지금 분리하세요.
  8. Nintendo Switch OLED Model 팬 교체, 후면 나사 풀기: 8 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch OLED Model 팬 교체, 후면 나사 풀기: 8 단계, 이미지 2/2
    • Y00 드라이버를 사용하여 후면 케이스를 프레임에 고정하는 4.3mm 나사 두 개를 풀어주세요.
  9. Nintendo Switch OLED Model 팬 교체, 후면 케이스 분리하기: 9 단계, 이미지 1/3 Nintendo Switch OLED Model 팬 교체, 후면 케이스 분리하기: 9 단계, 이미지 2/3 Nintendo Switch OLED Model 팬 교체, 후면 케이스 분리하기: 9 단계, 이미지 3/3
    • 기기 상단에서 후면 케이스를 들어 올려 분리하세요.
    • 케이스를 분리하는데 문제가 있다면 여는 픽을 사용하여 플라스틱 클립을 들어 올려 분리하세요.
  10. Nintendo Switch OLED Model 팬 교체, 실드 플레이트의 테이프 제거하기: 10 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch OLED Model 팬 교체, 실드 플레이트의 테이프 제거하기: 10 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 실드 플레이트에서 테이프 모서리를 분리하세요.
  11. Nintendo Switch OLED Model 팬 교체: 11 단계, 이미지 1/3 Nintendo Switch OLED Model 팬 교체: 11 단계, 이미지 2/3 Nintendo Switch OLED Model 팬 교체: 11 단계, 이미지 3/3
    • 핀셋 또는 손가락을 사용하여 테이프를 벗겨내고 분리하세요.
    • 테이프는 재설치할 때 사용하기 위해서 깨끗한 곳에 보관하세요.
  12. Nintendo Switch OLED Model 팬 교체, 기본 Wi-Fi 안테나 연결 해제하기: 12 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch OLED Model 팬 교체, 기본 Wi-Fi 안테나 연결 해제하기: 12 단계, 이미지 2/2
    • 핀셋 또는 손가락을 사용하여 기본 Wi-Fi 안테나의 동축 케이블을 당겨서 연결 해제하세요.
    • 재조립할 때 다시 연결하기가 까다로울 수 있습니다. 한 번에 하나씩 각 커넥터를 소켓 위에 놓고 spudger/스퍼저의 평평한 끝으로 누르세요. 커넥터가 제자리에 끼워져야 합니다.
  13. Nintendo Switch OLED Model 팬 교체, 기본 안테나 동축 케이블 경로 변경하기: 13 단계, 이미지 1/3 Nintendo Switch OLED Model 팬 교체, 기본 안테나 동축 케이블 경로 변경하기: 13 단계, 이미지 2/3 Nintendo Switch OLED Model 팬 교체, 기본 안테나 동축 케이블 경로 변경하기: 13 단계, 이미지 3/3
    • 핀셋 또는 손가락을 사용하여 실드 플레이트 슬롯에서 기본 안테나의 동축 케이블 경로를 변경하세요.
  14. Nintendo Switch OLED Model 팬 교체, 기본 Wi-Fi 안테나 풀기: 14 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch OLED Model 팬 교체, 기본 Wi-Fi 안테나 풀기: 14 단계, 이미지 2/2
    • Phillips/십자 드라이버를 사용하여 기본 Wi-Fi 안테나를 실드 플레이트에 고정하는 4.4mm 나사 두 개를 풀어주세요.
  15. Nintendo Switch OLED Model 팬 교체, 기본 Wi-Fi 안테나 분리하기: 15 단계, 이미지 1/3 Nintendo Switch OLED Model 팬 교체, 기본 Wi-Fi 안테나 분리하기: 15 단계, 이미지 2/3 Nintendo Switch OLED Model 팬 교체, 기본 Wi-Fi 안테나 분리하기: 15 단계, 이미지 3/3
    • 기본 Wi-Fi 안테나와 실드 플레이트 사이에 여는 픽을 끼우세요.
    • 픽으로 들어 올려 실드 플레이트에서 기본 Wi-Fi 안테나를 분리하세요.
  16. Nintendo Switch OLED Model 팬 교체: 16 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch OLED Model 팬 교체: 16 단계, 이미지 2/2
    • 기본 Wi-Fi 안테나를 분리하세요.
  17. Nintendo Switch OLED Model 팬 교체, 보조 Wi-Fi 안테나 분리하기: 17 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch OLED Model 팬 교체, 보조 Wi-Fi 안테나 분리하기: 17 단계, 이미지 2/2
    • 핀셋 또는 손가락을 사용하여 보조 Wi-Fi 안테나의 동축 케이블을 당겨서 분리하세요.
  18. Nintendo Switch OLED Model 팬 교체, 보조 Wi-Fi 안테나 동축 케이블 경로 변경하기: 18 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch OLED Model 팬 교체, 보조 Wi-Fi 안테나 동축 케이블 경로 변경하기: 18 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 보조 Wi-Fi 안테나의 동축 케이블을 프레임의 슬롯에서 경로 변경하세요.
  19. Nintendo Switch OLED Model 팬 교체, 보조 Wi-Fi 안테나 풀기: 19 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch OLED Model 팬 교체, 보조 Wi-Fi 안테나 풀기: 19 단계, 이미지 2/2
    • Phillips/십자 드라이버를 사용하여 보조 Wi-Fi 안테나를 실드 플레이트에 고정하는 4.4mm 나사를 풀어주세요.
  20. Nintendo Switch OLED Model 팬 교체, 보조 Wi-Fi 안테나 분리하기: 20 단계, 이미지 1/3 Nintendo Switch OLED Model 팬 교체, 보조 Wi-Fi 안테나 분리하기: 20 단계, 이미지 2/3 Nintendo Switch OLED Model 팬 교체, 보조 Wi-Fi 안테나 분리하기: 20 단계, 이미지 3/3
    • 보조 Wi-Fi 안테나와 실드 플레이트 사이에 여는 픽을 끼우세요.
    • 픽으로 들어 올려 실드 플레이트에서 보조 Wi-Fi 안테나를 분리하세요.
    • 아직 안테나를 완전히 분리하려 하지 마세요. 동축 케이블은 여전히 프레임을 관통하고 있습니다.
  21. Nintendo Switch OLED Model 팬 교체: 21 단계, 이미지 1/3 Nintendo Switch OLED Model 팬 교체: 21 단계, 이미지 2/3 Nintendo Switch OLED Model 팬 교체: 21 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 프레임의 슬롯에서 보조 Wi-Fi 안테나의 동축 케이블을 경로 변경하세요.
    • 보조 Wi-Fi 안테나를 분리하세요.
  22. Nintendo Switch OLED Model 팬 교체, 실드 플레이트 풀기: 22 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch OLED Model 팬 교체, 실드 플레이트 풀기: 22 단계, 이미지 2/2
    • Phillips/십자 드라이버를 사용하여 실드 플레이트를 프레임에 고정하는 4.4mm 나사 여섯 개를 풀어주세요.
  23. Nintendo Switch OLED Model 팬 교체: 23 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch OLED Model 팬 교체: 23 단계, 이미지 2/2
    • 손가락을 사용하여 실드 플레이트 상단을 들어 올려서 프레임에서 분리합니다.
    • 약간의 저항이 느껴질 수 있습니다. 실드 플레이트는 방열판에 써멀 페이스트로 살짝 접착되어 있으므로 이는 정상적인 현상입니다.
    • 쉴드 플레이트를 분리하세요.
    • 두꺼운 분홍색 열 화합물이 실드 플레이트와 그 아랫면의 구리 방열판 사이의 간격을 잇습니다. 실드 플레이트를 분리할 때마다 자사의 열 페이스트 안내서를 참조하여 재조립할 떄, 기존 열 화합물을 제거하고 K5 Pro 같은 적절한 화합물로 교체하세요.
  24. Nintendo Switch OLED Model 팬 교체, 배터리 연결 해제하기: 24 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch OLED Model 팬 교체, 배터리 연결 해제하기: 24 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 배터리를 들어 올려서 연결 해제하세요.
  25. Nintendo Switch OLED Model 팬 교체, 테이프 제거하기: 25 단계, 이미지 1/3 Nintendo Switch OLED Model 팬 교체, 테이프 제거하기: 25 단계, 이미지 2/3 Nintendo Switch OLED Model 팬 교체, 테이프 제거하기: 25 단계, 이미지 3/3
    • 핀셋 또는 손가락을 사용하여 도터보드의 나사를 가리고 있는 테이프 조각을 제거하세요.
  26. Nintendo Switch OLED Model 팬 교체, 도터보드 풀기: 26 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch OLED Model 팬 교체, 도터보드 풀기: 26 단계, 이미지 2/2
    • Phillips/십자 드라이버를 사용하여 도터보드를 프레임에 고정하는 4mm 나사를 풀어주세요.
  27. Nintendo Switch OLED Model 팬 교체, 도터보드 분리하기: 27 단계, 이미지 1/3 Nintendo Switch OLED Model 팬 교체, 도터보드 분리하기: 27 단계, 이미지 2/3 Nintendo Switch OLED Model 팬 교체, 도터보드 분리하기: 27 단계, 이미지 3/3
    • 도터보드 하단은 프레스 커넥터를 통해 마더보드에 연결되어 있습니다.
    • 도터보드 가장자리와 마더보드 사이에 spudger/스퍼저를 끼우세요.
    • Spudger/스퍼저를 들어 올려 프레스 커넥터를 연결 해제하고 도터보드를 프레임에서 분리하세요.
    • 도터보드를 분리하세요.
    • 이런 프레스 커넥터를 다시-연결하려면 한쪽을 조심히 정렬하여 제자리에 딱 들어맞을 때까지 누르고 나서 다른 쪽에도 반복하세요. 중앙은 누르지 마세요. 커넥터가 잘못 맞춰진 경우, 핀이 구부러지는, 영구적 손상을 입을 수 있습니다.
  28. Nintendo Switch OLED Model 팬 교체, 방열판 풀기: 28 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch OLED Model 팬 교체, 방열판 풀기: 28 단계, 이미지 2/2
    • Phillips/십자 드라이버를 사용하여 방열판을 마더보드에 고정하는 3mm 나사 세 개를 풀어주세요.
  29. Nintendo Switch OLED Model 팬 교체, 방열판 분리하기: 29 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch OLED Model 팬 교체, 방열판 분리하기: 29 단계, 이미지 2/2
    • 방열판 브래킷과 마더보드 사이에 spudger/스퍼저를 끼우세요.
    • 방열판을 마더보드에서 분리하려면 spudger/스퍼저를 들어 올리세요.
    • 약간의 저항이 느껴질 수 있습니다. 방열판은 서멀 페이스트로 CPU에 살짝 접착되어 있으므로 이는 정상적인 현상입니다.
  30. Nintendo Switch OLED Model 팬 교체: 30 단계, 이미지 1/3 Nintendo Switch OLED Model 팬 교체: 30 단계, 이미지 2/3 Nintendo Switch OLED Model 팬 교체: 30 단계, 이미지 3/3
    • 팬과 방열판 사이의 틈에 spudger/스퍼저를 끼우세요.
    • Spudger/스퍼저를 들어 올려소 방열판과 그 아랫면의 접착제를 분리하세요.
    • 방열판을 분리하세요.
    • (90% 이상) 이소프로필 알코올과 극세사 천을 사용하여 방열판과 CPU에서 이전 열 페이스트를 닦아내세요. 재조립하기 전에 CPU에 새 열 페이스트를 바르세요.
  31. Nintendo Switch OLED Model 팬 교체, 팬 ZIF 커넥터 연결 해제하기: 31 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch OLED Model 팬 교체, 팬 ZIF 커넥터 연결 해제하기: 31 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 끝, 여는 도구, 또는 손톱을 사용하여 팬 케이블 ZIF 커넥터의 작은 힌지 잠금 덮개를 열어 주세요.
  32. Nintendo Switch OLED Model 팬 교체: 32 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch OLED Model 팬 교체: 32 단계, 이미지 2/2
    • 핀셋을 사용하여 팬 케이블을 마더보드 커넥터에서 똑바로 당겨 빼세요.
  33. Nintendo Switch OLED Model 팬 교체, 팬 풀기: 33 단계, 이미지 1/2 Nintendo Switch OLED Model 팬 교체, 팬 풀기: 33 단계, 이미지 2/2
    • Phillips/십자 드라이버를 사용하여 팬을 프레임에 고정하는 3mm 나사 세 개를 풀어주세요.
  34. Nintendo Switch OLED Model 팬 교체, 팬 분리하기: 34 단계, 이미지 1/3 Nintendo Switch OLED Model 팬 교체, 팬 분리하기: 34 단계, 이미지 2/3 Nintendo Switch OLED Model 팬 교체, 팬 분리하기: 34 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 팬을 프레임에서 똑바로 들어 올리세요.
    • 팬을 분리하세요.
결론
기기를 재조립하려면, 이 지침들을 역순으로 따르세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 기본 문제 해결 또는 Nintendo Switch OLED 답변 커뮤니티에서 도움을 받으세요.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 나머지 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수 있습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
90%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Alex Diaz-Kokaisl
회원 가입일: 01/16/22
129,318 평판
안내서 600개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Staff
140 회원들
안내서 18,067개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 9
7일 전: 56
30일 전: 260
전체 시간: 4,244
