주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Nintendo Wii DVD 드라이브 교체
조회수: 40만
통계 보기:
지난 24시간
100
지난 7일:
502
지난 30일:
1,982
전체 시간:
396,077
댓글: 256
149 comments on steps, 107 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 470
470명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 147
147명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 1 - 2 시간
난이도: 조정
추천 가이드
해당 안내서는 iFixit 직원들이 뛰어난 안내서로 판명하였습니다.
이 안내서를 사용하여 고장 난 DVD 드라이브를 교체하세요. 새로 구입한 부품에 따라 DVD 드라이브 하우징에 있는 4개의 고무 그로밋을 옮겨 장착해야 할 수도 있습니다.
필요한 것
수리 키트
이 키트는 이 안내서를 완료하는데 필요한 모든 부품과 도구를 포함하고 있습니다.
부품
도구
    1. Nintendo Wii DVD 드라이브 교체, 페이스플레이트: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Wii DVD 드라이브 교체, 페이스플레이트: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Wii 전면 하단 케이스에 붙어 있는 흰색 플라스틱 나사 덮개를 금속 스퍼저를 사용하여 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Nintendo Wii DVD 드라이브 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 방금 제거한 덮개 아래에 숨겨진 8.3 mm Tri-Point 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Nintendo Wii DVD 드라이브 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 페이스플레이트에 가장 가까운 컨트롤러 포트 도어 아래에 있는 5.9 mm 필립스 나사 1개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Nintendo Wii DVD 드라이브 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 금속 스퍼저를 사용하여 Wii의 DVD 드라이브 입구 근처 측면에 붙어 있는 고무 발을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. Nintendo Wii DVD 드라이브 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 방금 제거한 발 아래에 숨겨진 5.9 mm 필립스 나사 1개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    6. Nintendo Wii DVD 드라이브 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Wii DVD 드라이브 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Wii의 전면에서 페이스플레이트를 조심스럽게 당겨 분리하세요.
      • 집게(tweezers)를 사용하여 마더보드에서 LED 케이블의 플라스틱 커넥터를 분리하세요.
      • 페이스플레이트를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. Nintendo Wii DVD 드라이브 교체, 외부 케이스: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Wii DVD 드라이브 교체, 외부 케이스: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Wii DVD 드라이브 교체, 외부 케이스: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 컨트롤러 포트 커버를 검은색 컨트롤러 포트 베젤과 수직이 될 때까지 여세요.
      • 컨트롤러 포트 커버를 똑바로 위로 당겨 외부 케이스에서 분리하세요.
      • 메모리 카드 포트 커버에 대해서도 이 절차를 반복하세요.
      댓글 쓰기
    2. Nintendo Wii DVD 드라이브 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Wii DVD 드라이브 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 검은색 플라스틱 컨트롤러 포트 베젤의 상단 가장자리를 따라 남아 있는 4.1 mm 필립스 나사 2개를 제거하세요.
      • 컨트롤러 포트에서 가장 먼 긴 가장자리부터 베젤을 들어 올려 Wii에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Nintendo Wii DVD 드라이브 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 컨트롤러 포트 위에 있는 5 mm 필립스 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Nintendo Wii DVD 드라이브 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 금속 스퍼저를 사용하여 Wii 측면에 붙어 있는 세 개의 강조된 나사 덮개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. Nintendo Wii DVD 드라이브 교체: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 다음 나사를 제거하세요:
      • 5 mm 필립스 나사 2개
      • 8.2 mm Tri-Point 나사 1개
      댓글 쓰기
    6. Nintendo Wii DVD 드라이브 교체: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 금속 스퍼저를 사용하여 Wii 뒷면 포트 근처 바닥면에 붙어 있는 두 개의 고무 받침대를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    7. Nintendo Wii DVD 드라이브 교체: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
      $2.99
      • 방금 제거한 피트 아래에 숨겨진 8.2 mm Tri-Point 나사 두 개를 제거하세요.
      • 4 mm 너트 드라이버를 사용하여 비트를 홈 안으로 깊숙이 넣어 나사를 풀어 보세요.
      댓글 쓰기
    8. Nintendo Wii DVD 드라이브 교체: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Wii 본체에서 외부 케이스를 똑바로 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Nintendo Wii DVD 드라이브 교체, DVD 드라이브: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Wii DVD 드라이브 교체, DVD 드라이브: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리 도어를 하단 패널에 고정하는 작은 필립스 나사를 제거하세요.
      • 이 나사는 배터리 도어에 고정 나사 형태로 되어 있습니다.
      • Wii에서 배터리 도어를 빼내세요.
      • 배터리 도어를 제거하면 시스템 시간이 초기화됩니다.
      • 최근에 교체한 적이 없다면, 이 기회에 CR2032 배터리를 교체하는 것이 좋습니다.
      댓글 쓰기
    2. Nintendo Wii DVD 드라이브 교체: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 도어 아래에 숨겨져 있던 8.2 mm Tri-Point 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Nintendo Wii DVD 드라이브 교체: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 컨트롤러 포트 근처의 DVD 드라이브 실드를 고정하는 8.2 mm Tri-Point 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Nintendo Wii DVD 드라이브 교체: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
      • DVD 드라이브 실드를 분리할 때 가장자리가 날카로워 다칠 수 있으니 주의하세요.
      • DVD 드라이브 실드를 위로 들어 올려 Wii에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. Nintendo Wii DVD 드라이브 교체: 19 단계, 이미지 1개 중 1개
      • DVD 드라이브를 바닥 패널에 고정하고 있는 9 mm 필립스 나사 4개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    6. Nintendo Wii DVD 드라이브 교체: 20 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 컨트롤러 포트 반대편의 DVD 드라이브 측면을 들어 올려 DVD 드라이브 밑면에 있는 케이블에 접근하세요.
      • 방열기 근처의 플라스틱 덮개 아래에서 DVD 드라이브 전원 케이블을 조심스럽게 빼내세요.
      댓글 쓰기
    7. Nintendo Wii DVD 드라이브 교체: 21 단계, 이미지 1개 중 1개
      • DVD 드라이브에서 DVD 드라이브 전원 케이블을 소켓으로부터 뽑아 주세요.
      댓글 쓰기
    8. Nintendo Wii DVD 드라이브 교체: 22 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Wii DVD 드라이브 교체: 22 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 손톱을 사용하여 DVD 드라이브 리본 케이블 소켓의 유지 플랩을 위로 젖히세요.
      • 소켓 자체가 아닌 유지 플랩을 들어 올리고 있는지 확인하세요.
      • DVD 드라이브 리본 케이블을 소켓에서 뽑으세요.
      • Wii에서 DVD 드라이브를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. Nintendo Wii DVD 드라이브 교체, DVD 드라이브: 23 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Wii DVD 드라이브 교체, DVD 드라이브: 23 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Wii DVD 드라이브 교체, DVD 드라이브: 23 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 다음 단계는 교체용 Wii DVD 드라이브 하우징의 앞면과 뒷면에 4개의 고무 그로밋이 포함되어 있지 않은 경우에만 필요합니다.
      • 길고 가는 스크루드라이버 끝을 DVD 드라이브 하우징 뒷면에 있는 첫 번째 그로밋 중앙의 구멍에 삽입하세요.
      • 그로밋이 완전히 빠질 때까지 DVD 드라이브 하우징에서 똑바로 당겨 빼내세요.
      댓글 쓰기
    2. Nintendo Wii DVD 드라이브 교체: 24 단계, 이미지 1개 중 1개
      • DVD 드라이브 하우징 뒷면에 있는 두 번째 고무 그로밋에 대해서도 앞 단계에서 설명한 절차를 반복하세요.
      댓글 쓰기
    3. Nintendo Wii DVD 드라이브 교체: 25 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Wii DVD 드라이브 교체: 25 단계, 이미지 2개 중 2개
      • DVD 드라이브의 앞쪽에 있는 두 개의 고무 그로밋이 사용자를 향하도록 드라이브를 옆으로 세우세요.
      • 가는 스크루드라이버 끝을 DVD 드라이브 하우징 앞쪽, 아래쪽 고무 그로밋 중앙의 구멍에 삽입하세요.
      • 그로밋이 빠질 때까지 스크루드라이버를 똑바로 위로 당기세요.
      댓글 쓰기
    4. Nintendo Wii DVD 드라이브 교체, DVD 드라이브 하우징 고무 그로밋 교체: 26 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Wii DVD 드라이브 교체, DVD 드라이브 하우징 고무 그로밋 교체: 26 단계, 이미지 2개 중 2개
      • DVD 드라이브 하우징을 180도 회전시켜 이전 단계와 반대쪽 측면이 바닥에 놓이게 합니다.
      • 앞선 단계의 절차를 반복하여 DVD 드라이브 하우징 앞면을 따라 있는 두 번째 고무 그로밋을 제거합니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 470명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
10다른 기여자 명과 함께
David Hodson
회원 가입일: 04/13/10
157,285 평판
안내서 127개를 작성함
107가이드 댓글
Brilliant guide. I had the drive swapped in 10 mins and my son is over the moon.
Patrick Anderson - 답글 공유
My Wii stopped reading disks and there was a bad clicking noise when trying to read disks. I swapped it out with a new one by following this guide and it works perfectly now! I could not be more pleased. Great guide!
adamhuttonc - 답글 공유
This was exact and awesome. I ordered a drive online and installed it using these very exact and useful instructions. worked perfectly, and two little people are quite happy. Thanks again.
markstewart73 - 답글 공유
I need the video here is one: http://www.youtube.com/watch?v=u0qXRq8hB...
Tezz Ly - 답글 공유
Excellent Guide!! Very descriptive.
billyf0486 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 100
지난 7일: 502
지난 30일: 1,982
전체 시간: 396,077
