주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Nintendo Wii mini 전원 보드 교체
조회수: 3천
통계 보기:
지난 24시간
6
지난 7일:
27
지난 30일:
98
전체 시간:
3,049
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 2
2명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 15 분
난이도: 조정
이 안내서는 Nintendo Wii mini의 전원 보드를 교체하는 방법을 설명합니다. 전원 보드에는 전원 버튼과 기기 전원을 켜는 데 필요한 기타 부품이 포함되어 있습니다. 기기의 전원이 켜지지 않거나 전원이 켜졌다는 신호가 전혀 없다면 이 부품을 교체해야 하며, 해당 내용은 이 제품의 문제해결 페이지인 Nintendo Wii mini 문제해결에 포함되어 있습니다. 전원 보드 문제일 수도 있지만, 전원 케이블] 및/또는 AV 케이블과 같은 케이블 결함이 원인일 수도 있습니다.
필요한 것
부품
도구
    1. Nintendo Wii mini 전원 보드 교체, 바닥면 나사 풀기: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Wii mini 전원 보드 교체, 바닥면 나사 풀기: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 콘솔 뒷면의 고무 발판 2개를 제거하여 숨겨진 나사를 확인하세요.
      • 6mm 필립스 나사 4개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Nintendo Wii mini 전원 보드 교체, 윗면 덮개 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Wii mini 전원 보드 교체, 윗면 덮개 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Wii mini 전원 보드 교체, 윗면 덮개 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Wii mini를 똑바로 놓습니다. 그런 다음 플라스틱 여는 도구를 사용하여 콘솔의 가운데 가장자리를 따라 이동하며 윗면 덮개를 느슨하게 만듭니다.
      • 콘솔의 윗면 덮개를 조심스럽게 들어 올려 따로 치워 둡니다.
      댓글 쓰기
    1. Nintendo Wii mini 전원 보드 교체, 전원 보드: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Wii mini 전원 보드 교체, 전원 보드: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Wii mini 전원 보드 교체, 전원 보드: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 손가락을 사용하여 파워 보드 상단에서 파란색 리본 케이블을 밀어 빼내세요.
      • 필립스 스크루드라이버 #0을 사용하여 파워 보드 상단과 하단에 있는 4mm 나사 2개를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    2. Nintendo Wii mini 전원 보드 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Wii mini 전원 보드 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 손가락을 사용하여 핀 커넥터를 부드럽게 당겨 파워 보드를 디스크 드라이브에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Nintendo Wii mini 전원 보드 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Wii mini 전원 보드 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 콘솔에서 전원 보드를 들어 올려 따로 두세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자
Kristin Anderson
회원 가입일: 01/23/15
1,029 평판
안내서 5개를 작성함
팀
UWT Liner: Group 5 UWT Liner: Group 5 회원
Community
3 회원들
안내서 60개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 27
지난 30일: 98
전체 시간: 3,049
