주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Wii mini가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 아무런 반응이 없습니다.
코드가 연결되지 않음
더 진행하기 전에 전원 코드가 Wii mini와 벽면 소켓에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. AV 케이블(빨간색, 흰색, 노란색 단자)이 TV와 Wii mini에 연결되어 있는지 확인하세요.
모든 코드가 올바르게 연결되어 있다면, 사용 중인 벽면 소켓도 테스트해 보세요. 다른 기기를 소켓에 꽂아 정상적으로 작동하는지 확인하세요.
전원 코드 불량
여전히 Wii mini가 켜지지 않는다면 전원 코드나 AV 케이블에 문제가 있을 수 있습니다. 교체용 코드가 필요할 수 있습니다.
전원 보드 불량
전원 버튼을 눌러도 반응이 없다면 전원 보드에 문제가 있을 수 있습니다. 불량 전원 보드를 교체하는 방법은 전원 보드 교체 안내서를 확인하세요.
게임 디스크가 로드되지 않음
게임 디스크를 넣어도 아무런 반응이 없습니다.
디스크 오염
먼저 Wii mini에서 다른 게임 디스크를 테스트해 보세요. 특정 게임 디스크 하나만 작동하지 않는다면, 보풀이 없는 천으로 해당 디스크를 부드럽게 닦아주세요. 만약 게임 디스크에 흠집이 있거나 손상되었다면 디스크를 교체해야 할 수도 있습니다.
디스크 드라이브 불량
어떤 게임 디스크도 작동하지 않는다면 디스크 드라이브에 문제가 있을 수 있습니다. 고장 난 디스크 드라이브를 교체하는 방법은 디스크 드라이브 교체 안내서를 확인하세요.
게임 지연 현상 발생
게임 로딩 시간이 평소보다 오래 걸립니다.
메모리 용량 부족
먼저 기기를 껐다가 다시 켜서 재시작해 보세요. 여전히 게임이 느리게 실행된다면 하드 드라이브 메모리가 꽉 찼을 수 있습니다. 저장된 게임 콘텐츠를 삭제하여 용량을 확보해 보세요.
마더보드 불량
저장된 게임 콘텐츠를 삭제해도 문제가 해결되지 않는다면, 마더보드가 손상되어 교체가 필요할 수 있습니다. 불량 마더보드를 교체하는 방법은 마더보드 교체 안내서를 확인하세요.
Wii mini 소음 발생 또는 과열
사용 중 게임기가 매우 시끄럽거나 뜨거워집니다.
팬 내부의 이물질
Wii mini에서 소음이 나거나 과열된다면 팬에 먼지나 이물질이 끼어 청소가 필요할 수 있습니다. 압축 공기 캔을 사용하여 팬에 묻은 이물질을 불어내세요.
팬 고장
여전히 Wii mini에서 소음이 나거나 과열된다면 팬 자체가 고장 났을 수 있습니다. 고장 난 팬을 교체하는 방법은 팬 교체 안내서를 확인하세요.
Kristin Anderson
회원 가입일: 01/23/15
1,029 평판
안내서 5개를 작성함
팀
UWT Liner: Group 5 UWT Liner: Group 5 회원
Community
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 2개
I can't get past the screen saying press a to continue
Dean Imposimato - 답글 공유
I have a small issue of where my Wii is not communicating with the TV. Its sitting there whizzing but the TV isn't getting any signal.
Sam Gorringe - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 47
전체 시간: 4,674
