주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nokia 2780 Flip Battery Replacement
필요한 것
    1. Nokia 2780 Flip Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Insert an iFixit opening tool into the seam between the back case and the bottom edge of the phone.
      • If possible, use a plastic prying tool instead of a metal one to reduce the risk of damaging delicate internal components like the battery or motherboard.
      댓글 쓰기
    2. Nokia 2780 Flip Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Slide the opening tool or spudger around the edge of the phone to release the clips securing the bottom case.
      • Gently pry the bottom case from the phone to remove it.
      댓글 쓰기
    3. Nokia 2780 Flip Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Nokia 2780 Flip Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Lift the battery up and out of the compartment.
      • Ensure the replacement battery is a “HE402 1450mAh 3.85V 5.58WH” Li-ion battery.
      댓글 쓰기
결론
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Mpamucar16
회원 가입일: 03/23/26
97 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 26
지난 30일: 89
전체 시간: 278
