주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nokia 5310b XpressMusic Battery Replacement
Max Kirby
Max Kirby5 다른 기여자
최종 수정일 October 24, 2017
2 - 5 분
쉬움
  1. Nokia 5310b XpressMusic Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the back cover down with your thumb.
    • *Note: the battery cover is not shown in this picture
  2. Nokia 5310b XpressMusic Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Nokia 5310b XpressMusic Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently lift the battery with a fingernail and remove it from its housing.
    • *Note: the battery may be replaced or repaired at this step
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Max Kirby
회원 가입일: 05/01/11
518 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team 15-14, Regan Spring 2011 Cal Poly, Team 15-14, Regan Spring 2011 회원
CPSU-REGAN-S11S15G14
3 회원들
안내서 8개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 7
전체 시간: 4,557
