주요 콘텐츠로 건너뛰기
Noma Pedestal Fan Blade Replacement
필요한 것
  1. Noma Pedestal Fan Blade Replacement, Fan Blade: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Noma Pedestal Fan Blade Replacement, Fan Blade: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Undo the clips on the outer edge of the fan.
    • Make sure the fan is disconnected from the power source before starting.
  2. Noma Pedestal Fan Blade Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Noma Pedestal Fan Blade Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently remove the front piece by pulling it towards the bottom.
    • Don't pull too hard to avoid damaging the clips on the fan.
  3. Noma Pedestal Fan Blade Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the cap clockwise and remove it.
  4. Noma Pedestal Fan Blade Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Noma Pedestal Fan Blade Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Noma Pedestal Fan Blade Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lightly pull the faulty blade towards you.
    • Be careful while pulling to not injure yourself.
  5. Noma Pedestal Fan Blade Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Noma Pedestal Fan Blade Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert the new fan blade onto the screw .
    • Make sure it's pushed all the way back.
  6. Noma Pedestal Fan Blade Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Noma Pedestal Fan Blade Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Place the cap on the screw and tighten it by turning counterclockwise.
  7. Noma Pedestal Fan Blade Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Noma Pedestal Fan Blade Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • After placing the front piece back on, fasten the clips again.
    • Make sure you align the piece to fit perfectly on the top.
결론
This is a relatively easy process and as long as you follow our step-by-step guide it should be easy to fix.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Taha Hashmi
회원 가입일: 01/15/24
172 평판
안내서 1개를 작성함
York University, Team P-6, O'Regan Winter 2024 York University, Team P-6, O'Regan Winter 2024 회원
YORK-O'REGAN-W24SPG6
2 회원들
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 29
전체 시간: 735
