주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nook BNRV300 Battery Replacement
필요한 것
    1. Nook BNRV300 Battery Replacement, Power Button: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Nook BNRV300 Battery Replacement, Power Button: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Nook BNRV300 Battery Replacement, Power Button: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Power off your Nook before working on your device. Hold the power button for about 5 seconds and select the “Power Off” option.
      • Turn the Nook over to find the power button along the back upper edge.
      • Wedge the spudger between the top of the power button and the upper edge of the device.
      • Push the tool down to pry the button up and off.
      댓글 쓰기
    2. Nook BNRV300 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using your fingers, take off the power button.
      댓글 쓰기
    1. Nook BNRV300 Battery Replacement, Back Cover: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Nook BNRV300 Battery Replacement, Back Cover: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Nook BNRV300 Battery Replacement, Back Cover: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Peel off the white sticker that is covering the screw head.
      • Remove the one 2mm-long screw using a size T5 Torx screwdriver.
      댓글 쓰기
    2. Nook BNRV300 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Slide the back cover down towards the USB port to release the back cover.
      • The pictures show the case being pried open, but do not do this unless it is necessary.
      댓글 쓰기
    3. Nook BNRV300 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Nook BNRV300 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Nook BNRV300 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a spudger or your fingers to gently pry the connector out of the white socket.
      • The back cover is now fully detached.
      댓글 쓰기
    4. Nook BNRV300 Battery Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Nook BNRV300 Battery Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Use tweezers to remove the brass-colored threaded fastener from the Nook plastic casing.
      댓글 쓰기
    1. Nook BNRV300 Battery Replacement, Battery: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Nook BNRV300 Battery Replacement, Battery: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Nook BNRV300 Battery Replacement, Battery: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • The battery is located on the inside back cover of the Nook.
      • Do not use metal tools when prying up the battery. This may puncture the battery and cause harm to you and/or your device.
      • Insert a nylon spudger beneath the clear plastic adhesive holding the battery to the back cover.
      • Work around the battery, peeling up all of the adhesive.
      댓글 쓰기
    2. Nook BNRV300 Battery Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Nook BNRV300 Battery Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Hold on to one of the adhesive tabs and pull up.
      • This will fully remove the battery from its compartment.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Emily Tracy
회원 가입일: 10/03/19
437 평판
안내서 2개를 작성함
1가이드 댓글
Check the comments on each step. There are some adjustments to the process to properly and safely take this apart.
dl200010 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 20
지난 30일: 70
전체 시간: 5,019
