주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nook BNRV300 Power Button Replacement
필요한 것
  1. Nook BNRV300 Power Button Replacement, Power Button: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Nook BNRV300 Power Button Replacement, Power Button: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Nook BNRV300 Power Button Replacement, Power Button: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Power off your Nook before working on your device. Hold the power button for about 5 seconds and select the “Power Off” option.
    • Turn the Nook over to find the power button along the back upper edge.
    • Wedge the spudger between the top of the power button and the upper edge of the device.
    • Push the tool down to pry the button up and off.
    댓글 쓰기
  2. Nook BNRV300 Power Button Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using your fingers, take off the power button.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Alisyn Waite
회원 가입일: 10/03/19
417 평판
안내서 3개를 작성함
2가이드 댓글
My power button is not responding. Presumably I have to let the power drain because it won't shut off. Do i replace the button or the sensor beneath it?
Lydia Rice - 답글 공유
Check the comments on each step. There are some adjustments to the process to properly and safely take this apart.
dl200010 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 36
전체 시간: 1,411
